Frgae zur Anschlussleitung
Diskutiere Frgae zur Anschlussleitung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi! Ich habe mal eine blöde Frage.... Hört sich nach Pfusch an, aber ich stelle die Frage trotzdem :). Habe zu Hause 10 m 4x16mm2 rumliegen und...
  1. #1 snowbda, 15.02.2009
    snowbda
    snowbda Neues Mitglied
    Hi!
    Habe zu Hause 10 m 4x16mm2 rumliegen und möchte nun meinen Zählerschrank versetzen.
    Das Problem an der Geschichte ist, das das Kabel 3 Phasen und einen PE (grün/gelb) hat. Nun, im HAK geht aber ein 3 phasiger und blauer raus, sprich..Erde ist nicht vorhanden.
    Nun zu meiner Frage...könnte ich einfach den grün/gelben mit blauen Klebeband umwickeln und so für den Umbau verwenden?? Würde sowas jemand abnhemen, oder muss ein neues Kabel her?
    Gruß,
    snowbda
    Schau mal hier: Frgae zur Anschlussleitung. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Frgae zur Anschlussleitung
    Was hast Du denn für eine Netzform bei dir im Haus?
  4. #3 snowbda, 15.02.2009
    snowbda
    also im HAK kommen 3Phasen und ein grün/gelber an. Von da aus gehen 3Phasen und ein blauer zum Zählerschrank. Erde ist im Zählerschrank nicht vorhanden.
    Ich gehe davon aus, dass es TT ist, komischerweise ist das kommende Kabel von dem Energieversorger mit einem grün/gelben ausgestattet (Also 3 Phasen+grün/gelb). Es müßte doch dann N sein, dieser grün/gelbe...korrekt?
  5. #4 Zosse, 15.02.2009
    Zosse
    Bist Du dir sicher? TT Netz kommt nur noch sehr selten vor meist nur in ländlichen Gebieten.
    Dann müsste normalerweise 3 Phasen + N in blau an kommen.
  6. #5 Lobotomie, 15.02.2009
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    @ Zosse: Vorsicht!!
    1. Der Versorger ist farblich nicht an die VDE-Vorschriften gebunden. Aus den ankommenden Farben kann nicht auf die Netzform geschlossen werden.
    2. Eine Klebebandmarkierung eines PEN (falls es TN ist) ist in der oben beschriebenen Form in D unzulässig, nur blaues Klebeband auf gg ist erlaubt.
    3. U.a. in Thüringen und Bayern gibt es große TT-Gebiete, die vom VNB einfach umdeklariert wurden. Alte Gebäude sind dort als TN versorgt, Neuanschlüsse dagegen als TT auszuführen.
    Ergo, die Leitung kann nur im TT-System verwendet werde. Dazu ist der Versorger oder ein zugelassener Installateur zu befragen.
  7. Zosse
    Stimme ich dir zu…
    Da bin ich anderer Meinung. Klebebandmarkierung ist in blau nur bei Adern mit Zahlenmarkierung erlaubt.
    Ja ich weiß z.B. Bad Reichenhall...
    Die Leitung mit 3 Phasen + Grün-Gelb ist nur für TN-C Netz.
  8. Zosse
    Nach der Angabe müsste es ein TT Netz sein.
  9. #8 AC DC Master, 15.02.2009
    moinsen. also als erstes soll immer der PEN mit einem stück blauen markierungsstreifen
    klar und deutlich erkennbar sein. es gibt sogar vnb´s die ihre leitungskennzeichnung nicht nach gehen und den grüngelben so belassen und so die blaue markierung fehlen lassen.
    zu snowbda: wäre für mich erst einmal die frage, ob du überhaupt eine fachkraft bist?
    da du ja mit so einer frage an uns heran getreten bist schließe ich daraus, eben nicht!
    zudem hast du als laie überhaupt nichts am HAK ( hausanschlußkasten ) zu suchen.
    nimm dir ein ortsansässigen elektriker der dir die anlage fachgerecht aufbaut.
  10. Zosse
    Wo steht das denn? Bzw. in welchen Anlagenteil?
    Mein Kenntnissstand ist
    PEN immer grün-gelb
    N blau
    Auftrennung von PEN in PE (Schutzleiter) und N (Neutralleiter) ist die Brücke dann in blau auszuführen
  11. ego
    Das Kennzeichnen des gn/ge PEN an seinen Enden mit einer blauen Markierung ist seit 1997? vorgeschrieben. In der Praxis hält sich kaum jemand daran.
Frgae zur Anschlussleitung - Ähnliche Themen
  1. Eib Bus System Anfänger frgaen
    Eib Bus System Anfänger frgaen: Hi zusammen Ich bin neu hier, mein Name ist Michael bin 25 Jahe und komme aus der nähe von würzburg und habe mir ein Haus gekauft. So jetzt...
  2. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  3. Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik
    Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik: Hallo zusammen, ich habe mir eine 3-Punkt-Aufnahme für ein Quad gebraucht gekauft. Um sie auf und ab zu senken ist eine elektronische Hydraulik...
  4. Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten
    Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten: Direkt beim VDE Verlag gefunden. Umfangreiche Auszüge aus den Normen...
  5. Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune
    Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune: Hallo zusammen, einen kurzen und prägnanten Titel konnte ich für mein Anliegen leider nicht finden... Aber ich hoffe, hier fachliche...
