Fritzbox 7490 mit Auenwald Compact 2206 USB koppeln - Türfreisprecheinrichtung
Diskutiere Fritzbox 7490 mit Auenwald Compact 2206 USB koppeln - Türfreisprecheinrichtung im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich bin inzwischen wirklich verzweifelt, weil irgendwie nichts zu funktionieren scheint und auch die bisherigen Posts mein...
  1. #1 MartinTGH, 31.10.2015
    MartinTGH
    MartinTGH Neues Mitglied
    ich bin inzwischen wirklich verzweifelt, weil irgendwie nichts zu funktionieren scheint und auch die bisherigen Posts mein Problem immer nur ansatzweise abdecken. Ich hoffe wirklich von Euch weiß jemand Rat.
    Die Hausversorgung ist wie folgt: Telefon kommt via ISDN ins Haus, zusätzlich DSL
    Telefonanlagen Fritzbox 7490 und Auerswald Compact 2206 USB
    Die Auerswaldanlage bedient im Grunde nur noch die zwei Türfreisprecheinrichtungen an zwei getrennten Haustüren. Das Klingelsignal der Türen wird in den beiden angeschlossenen Wohnungen aktuell per Analogtelefon richtig mitgeteilt. Das Festnetz wird von der Fritzbox über deren DECT Modul bereitgestellt. Nun möchte ich gerne beide Anlagen verbinden, damit insbesondere die Türfreisprecheinrichtung auch zu den DECT Telefonen an der Fritzbox durchgestellt wird.
    Der Anschluss an sich:
    DSL ------ Splitter -----\__(Y-Kabel Fritzbox)___Fritzbox7490_______int. S0 (Fritzbox) _______ ext. S0 (Compact 2206 USB)_____/----Tür1
    ISDN ----- NTBA -----/ ...................................mit 4 DECT Tel. ...............................................Analogtel 1 und Analogen 2...........\-----Tür2
    Die Punkte dienen nur als Platzhalter...
    Problemlos funktioniert das telefonieren von den DECT-Telefonen ins Festnetz und von den analogen Telefonen ins Festnetz (allerdings bei letzteren ohne übermittelte Rufnummer).
    Türklingeln wird leider an der Fritzbox DECT nicht signalisiert und auch interne Gespräche zwischen Analogtelefon/Tür/DECT sind nicht möglich.
    Beim externen Anruf klingeln auch nur die DECT Telefone!
    Konfiguration:
    =>Fritzbox: Anlagenanschluss mit programmierten 3MSNs
    =>Auerswald: Anlageanschluss mit programmierten MSNs 51, 52, ... 58 (da sie am internen S0 der Fritzbox hängt).
    Kann mir jemand sagen, wo mein Gedankenfehler ist? Oder wie ich das "endlich" zum Laufen bekomme?
    Danke!
  3. gert
    AW: Fritzbox 7490 mit Auenwald Compact 2206 USB koppeln - Türfreisprecheinrichtung
    Das wird nicht funktionieren, da die Fritzbox bereits eine Verwaltung für analoge und DECT- Telefone und Sprechanlage hat.
    Ich würde die auerswald rausnehmen, und alles über die fritzbox machen.
  4. #3 Lötauge35, 01.11.2015
    Funktionioniert schon wenn man es richtig macht. Das ISDN Signal muss zuerst in die Ftritzbox ( ISDN extern) und dann an den ISDN intern die Auerswald Anlage.
    Die Tür an der Auerswald wählt sich dann mit Kurzwahl über ISDN in die Frtzbox ein.
  5. elo22
    Yepp, genau so. Siehe IP-Phone-Forum
  6. #5 MartinTGH, 01.11.2015
    MartinTGH
    Hallo Lötauge und Lutz,
    habt ihr ggf. noch nähere Infos, wie das dann aufzusetzen ist, denn genau diese Konstellation habe ich (meiner Meinung nach):
    Das Y-Kabel von der Fritzbox ist im Splitter und ISDN eingesteckt und speist DSL und ISDN über einen gemeinsamen Stecker in die Fritzbox ein (deren externer ISDN-Eingang). Den internen S0 von der Fritzbox habe ich dann bei mir aber am EXTERNEN S0 der Auerswald. Das sollte ich Eurer Meinung nach korrigieren und Fritzbox-intS0 mit Auerswald intS0 verbinden?
    Was ist denn dann da zu tun im Hinblick auf die Konfigurationen der Anlagen von Auerswald und Fritzbox bzgl. Anschlussart?
    Ich schaue schon auch selber nach, aber vielleicht habt ihr noch gezieltere Stichworte für das IP-Phone Forum.
    Danke, Martin
  7. #6 AC DC Master, 02.11.2015
    haste schon in den Einstellungen nach gesehen ob die hacken richtig gesetzt sind ? manchmal übersieht man einen hacken zu setzen wenn die hardware richtig angeschlossen ist.
    Naja theoretisch musst du in deiner Türstation erst mal eine 0 vorwählen, das das Signal zur Fritzbox geht. Um dann internn auf die Dect Telefone zu kommen müsste als nächstes nach der Null die interne Fritz nummer kommen, die hat dann glaub ich einen * als erstes Zeichen.
    Vieleicht kann man in der Auerswald auch dierkte Amtsholung für alle Geräte programmieren, dann braucht man die 0 nicht und kann alles über die Fritzbox routen. Allerdings sind die Möglichkeiten einer Fritzbox da eher begrenzt. Die Telefonanlage der Fritz ist eher gewöhnungsbedürftig.
Fritzbox 7490 mit Auenwald Compact 2206 USB koppeln - Türfreisprecheinrichtung - Ähnliche Themen
  1. Ritto Klingel in Fritzbox 7490 integrieren
    Ritto Klingel in Fritzbox 7490 integrieren: Hallo, ich will den Klingelton der Ritto Türsprechanlage in meine Fritzbox 7490 einbinden und dann an die Telefone im WLAN weiterleiten, sodass...
  2. Neuer Netzstecker für die Fritzbox 7490?
    Neuer Netzstecker für die Fritzbox 7490?: Der Original ist ziemlich klobig! Und passt bei mir nicht. Spezieller Schaltschrank bei mir, mit Steckdose auf C-Schiene. Er hat 12 Volt und 2500...
  3. Türsprechanlage an Fritzbox 7490 anschließen
    Türsprechanlage an Fritzbox 7490 anschließen: Guten Abend liebe Forengemeinde, Heute auf der Baustelle war Demontage angesagt und da ist mir in der UV ein TCS TKI01-SG/2 aufgefallen. Der...
  4. Eine Sprint Terraneo 600 mit einer Fritzbox 7490 verbinden?? Machbar?
    Eine Sprint Terraneo 600 mit einer Fritzbox 7490 verbinden?? Machbar?: Hallo, mal eine Frage: Ist es möglich eine Terraneo 600 Sprechstelle (http://www.professional.legrand.de/u...PrintLT_02.pdf) (in der Wohnung)...
  5. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
