Für die Hohlwanddosen gibt es keilförmige Verbindungsstücke, macht Ihr die dazw.?
Diskutiere Für die Hohlwanddosen gibt es keilförmige Verbindungsstücke, macht Ihr die dazw.? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Sorry! Habe schon wieder eine Frage! Für die handelsüblichen Hohlwanddosen gibt es keilförmige Verbindungsstücke, macht Ihr die dazwischen? Also...
  1. #1 Blitz009, 05.05.2016
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Also wo man die Kabel durchschiebt, wenn man mehrere nebeneinander baut!
    So bildet sich ein (Kabel) Tunnel zwischen den Dosen!
    Leider findet man diese sehr selten beim Baumarkt! Also meist liegen die da irgentwo extra, so das man diese vergisst.
    Macht Ihr die da immer zwischen? Ist kein absolutes muss oder?
    Und dann hätte ich noch mal ein Frage, zum Einbau! Die Stege bringen ja nur was bei waagerechten einbau?
    Prinzipiell muss man die Hohlwanddosen immer so einbauen, das die "krallen" an den Seiten sind, und nicht oben und unten...?
  3. #2 Kaffeeruler, 05.05.2016
    AW: Für die Hohlwanddosen gibt es keilförmige Verbindungsstücke, macht Ihr die dazw.?
    Warum sollte man den Tunnel fehlen lassen und dann mühsam nen NYM od. vergleichbares dazwischen durch fummeln ?
    Ansonsten hast du ja Basisisolierte Leiter in einer Hohlwand was ja auch net i.o. ist
    wer sagt das denn ? Ist ja auch ziemlich unmöglich bei einer Waagerechten Kombi
  4. Humpi
    Humpi Strippenstrolch
    Eigentlich muss man die benutzen.
    Aber ganz ehrlich... jeder der davon mehr als 2 am Tag verbaut nutzt die nicht ;)
    Es geht ohne einfach sehr viel schneller und einfacher. Spätestens wenn du dich um 2mm verbohrt hast passt das sowieso nicht mehr richtig.
    Ist nicht richtig, aber wird halt so gemacht.
  5. elo22
    Nö, bei Kaiser sind die schon lange rund.
  6. #5 Astropikus, 06.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    ich hab 25 jahre auf´m bau gearbeitet und spreche da jetzt aus erfahrung ... da ich da nicht schwarz gearbeitet habe und die arbeit immer abgenommen wurde spreche ich hier jetzt faktisch.
    wie kaffeeruler schon erwähnte, kann ich nicht die krallen links und rechts nutzen, wenn ich waagerechte kombinationen einbaue.
    kurz gesagt: man kann natürlich die krallen auch oben und unten nutzen !
    wenn man eine neue und scharfe fräskrone hat, und man viiiel zeit hat, dann schafft man es auch, daß die trapezförmigen verbinder passen, aber ....
    in der praktischen montage und installation kann man auf die dinger verzichten !
    WICHTIG: wenn ich auf die verbinder verzichte, MUSS ich die leitungsbrücken von dose zu dose mit NYM-leitung machen .... also der mantel muß mit von dose zu dose ... NICHT nur die adern nehmen.
  7. #6 Kaffeeruler, 06.05.2016
    nur bei den Luftdichten, nicht bei den 0815 Dosen m.w.
    Ändert aber nix daran das ich richtig Bohren muss, wenn das net klappt ist egal ob rund, Trapez oder welche Form auch immer die haben
  8. #7 Strippe-HH, 06.05.2016
    Es gibt von Kaiser Werkzeuge und Schablonen genug um HW-Dosenkombinationen richtig in die Wand zu bekommen.
    Bei doppelt geplankten Wänden nehme ich immer den Bohrkern der zweiten Lage heraus und bohre dann noch mal die erste Lage durch dann wird es immer gerade.
    Verwendung der Tunnelstutzen ist bei mir ein Muss und es passt auch wenn man die richtigen Werkzeuge dazu hat.
    Ein Manko ist immer, dass gerade im Neubau die GK-Platten recht feucht sind und die Fräser dadurch schneller abnutzen, aber zu Feierabend hatte ich die immer in ein Ölbad gelegt so dass man diese am nächsten Tag wieder gut benutzen konnte, ohne mit verrosteten Dingern an die Wände zu gehen und sich über vermurkste Bohrungen zu ärgern.
  9. #8 Strippe-HH, 06.05.2016
    Wenn du Waagerecht Dosen einbaust dann ist der Verbindungstunnel seitlich und die Befestigungsklammern oben und unten.
    In Hohlwanddosen musst du die Einbaugeräte ohnehin festschrauben ( Vorschrift), also können je nach Gerät die Spreizkrallen entweder entfernt werden, oder man zieht diese gar nicht erst an.
  10. #9 Astropikus, 06.05.2016
    Astropikus
    ich glaube blitz009 meinte die krallen von den hohlwanddosen !
    strippe-hh hat natürlich recht damit, wenn er sagt, daß die Speizkrallen an den einbaugeräten in hohlwanddosen verboten sind.
    schalter, steckdosen oder sonstige einbaugeräte MÜSSEN mit geräteschrauben befestigt werden.
    da ich den laien kenne, entferne ich bei der montage die spreizkallen ... sicher ist sicher :p
  11. #10 Strippe-HH, 06.05.2016
    Das sind aber eher Befestigungsklammern die das herausrutschen der Hohlwanddosen aus der Wand verhindern.
Für die Hohlwanddosen gibt es keilförmige Verbindungsstücke, macht Ihr die dazw.? - Ähnliche Themen
  1. 3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen
    3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen: Hallo Leute, in unserem Haus (letztes Jahr gekauft) gibt es nicht nur eine Gastherme, sondern auch einen Holzkessel. Bis jetzt haben wir noch nie...
  2. Frage zu Absicherung einer UV für die Werkstatt
    Frage zu Absicherung einer UV für die Werkstatt: Hallo erstmal! Ich möchte die Holzwerkstatt in meinem Keller im laufe der Zeit etwas aufrüsten und u. a. ein paar Holzbearbeitungsmaschinen...
  3. Verbrauchsmesser für die Steckdose
    Verbrauchsmesser für die Steckdose: Hallo zusammen, ich suche nach einem Verbrauchsmesser für die Steckdose. Ich habe bereits einen, der es üblicherweise gut tut. Aber nun will ich...
  4. Fernbedienung für Berührungsschalter
    Fernbedienung für Berührungsschalter: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen und vielen Dank für die Aufnahme! Ich habe für meinen Flipper auf den Kleinanzeigen...
  5. Die richtigen Hohlwand-/Einbaudosen für Cat7
    Die richtigen Hohlwand-/Einbaudosen für Cat7: Guten Tag, uns steht im November eine Renovierung des Büros bevor und bei der Gelegenheit sollen auch Cat7 Duplexleitungen verlegt werden. Im...
