Funk Dämmerungs- und Bewegungsmelder
Diskutiere Funk Dämmerungs- und Bewegungsmelder im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Elektriker, ich möchte an einer Haus-Außenwand an der es zwar 220 Volt gibt aber keine Leitung zu den vorhandenen Lampen einen...
  1. #1 Umberto, 19.10.2014
    Umberto
    Umberto Neues Mitglied
    Hallo Elektriker,
    ich möchte an einer Haus-Außenwand an der es zwar 220 Volt gibt aber keine Leitung zu den vorhandenen Lampen einen Bewegungsmelder installieren. Der soll nur bei Nacht- bzw. in der Dämmerung schalten und das Licht soll 3 oder 5 Minuten eingeschaltet sein und dann automatisch ausgehen.
    Zusätzlich will ich das Licht auch von innen einschalten können, wenn ich das Haus verlasse.
    Im Flur an der Haustüre ist jetzt der Schalter und dort geht auch der Anschluss für die Außenleuchten weg.
    Ich stelle es mir so vor dass es einen Sender (der den Bewegungsimpuls gibt, aber nur bei Nacht) und dann den Empfänger (der hoffentlich in eine Schalterdose passt an dem ein Taster angeschlossen werden kann. Ich hab mal in eBay gesucht, es gibt eine Menge von Funkschalter, es ist aber nicht eindeutig zu erkennen ob die dann genau das können was ich benötige.
    Vielleicht ist jemand so nett und kann mir etwas empfehlen was gut ist und auch so funktioniert wie ich es brauche.
    Vielen Dank
    Thomas
  3. #2 Strippe-HH, 19.10.2014
    AW: Funk Dämmerungs- und Bewegungsmelder
    Am zuverlässigsten sind immer Bewegungsmelder mit Kabelanschluss.
    Im Handel gibt es auch Außenleuchten mit kombinierten Bewegungsmeldern.
    Im Haus selber lässt sich ein Taster mit Öffnerkontakt installieren der bei Bedienung den BM. den Strom wegnimmt und nach den loslassen die Anlage einschaltet.
    Wenn man aber gleich auf LED-Beleuchtung umsteigt, da verbrauchen die Leuchten so wenig, dass man die auch getrost die ganze Anlage über Nacht angeschaltet lassen kann
  4. #3 AC DC Master, 20.10.2014
    es gibt von jung funk bw-melder die ihren Empfänger in der schalter dose haben die auch gleichzeitig als schalter agieren und somit ein schalter für draußen zum schalten da ist.
Funk Dämmerungs- und Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen
    Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen: Hallo Zusammen, bei unserer Siedle Anlage mit Video im Mehrfamilienhaus hat die Kamera nur noch Rauschen angezeigt. Kameratyp CMM 611-0. Ich...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. Scrollen funktioniert nicht mehr
    Scrollen funktioniert nicht mehr: Moin, habe neuerdings das Problem das ich im Forum nicht mehr scrollen kann. Wenn ich das Mausrad drücke, dann kann ich durch verschieben der Maus...
  5. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
