funkkameras mit fernsehanschluss
Diskutiere funkkameras mit fernsehanschluss im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hallo, würde gern mein grundstück mit funkkameras überwachen, auch umzusehen was die tiere so den ganzen tag machen im garten natürlich soll es...
  1. #1 elektrojoe, 10.11.2012
    elektrojoe
    elektrojoe Schlitzeklopfer
    hallo,
    natürlich soll es kabellos laufen, so das der anschluss alles recht schnell geht und auch wieder leicht rückgängig zu machen ist
    ich würde das dann gern auf dem fernseher per bild und ton verfolgen können auf einem extra sender sozusagen
    wie beachtlich sind dabei die qualitätsunterschiede, mir ist das hier etwas ins auge gefallen, was ist davon zu halten?
    Mini Kamera Set Funk Kamera Überwachungskamera mit Ton + Audio 4 Fach NEU | eBay
    den receiver stell ich einfach dann neben den fernseher und verbinde ihn per chinchkabel miteinander, die kameras bringe ich ohne verkabelung an die gewünschten stellen an und dann kann ich auf dem fernseher(nehme an auf dem av kanal oder?) sehen und hören was so in meinem garten passiert richtig? und was meint ihr ist da von der ton und vor allem bildqualität zu erwarten bei diesem set?
    mfg
    AW: funkkameras mit fernsehanschluss
    Bestellen, probieren und wenn es nichts ist, zurückschicken.
    Funk kann funktionieren, muss aber nicht. Wände sind da immer ein Problem, dazu kommt, das Wlan im gleichen Frequenzbereich funkt und sich beides stören kann.
    Und ob eine Überwachungskamera freude macht beim Tiere beobachten weis ich nicht.
funkkameras mit fernsehanschluss - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
