Funkschalter mit bestehender Wechselschaltung kombinieren?
Diskutiere Funkschalter mit bestehender Wechselschaltung kombinieren? im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Funkschalter mit bestehender Wechselschaltung kombinieren? Hast du mal einen Link zu dem Berker Teil, das du verwenden willst?
  1. bigdie
  3. #22 gestein, 20.05.2012
    gestein
    gestein Schlitzeklopfer
    hier der Link zu dem Teil, den ich verwenden möchte:
    Katalog
    Aber ich denke, mit dem Elteko scheint es relativ einfach (und günstig) zu lösen zu sein.
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/C_datenblatt_er61uc.pdf
    Die Elektronik hat keine eigene Stromversorgung und daher keinen Stand-by-Verlust. Erst
    beim Schließen des Steuerkontaktes wird der Microkontroller aktiviert, welcher das bistabileRelais in die richtige Richtung schaltet. Beim Öffnen des Steuerkontaktes oder abfallender
    Steuerspannung wird zurückgeschaltet.
    Der ER61 ersetzt den Wechselschalter und auf die Eingänge A1/A2 kommt der Berker-Funkschalter.
    Richtig?
    lg, Gerhard
    An A2 kommt der N. A1 deht zum Ausgang des Funkempfängers und dieser hat einen Anschluß zum L und evtl auch N. Leider funktioniert der link nicht. Der Funkschaltempfänger muß einen Relaisausgang haben sonst funktioniert das Ganze evtl nicht.
    Problem ist halt, das in der Wechselschalterdose wo das rein soll zum einen viel Platz sein muß (tiefe Schalterdose) zum anderen brauchst du dort L und N und je nachdem wie das mal verdrahtet wurde, ist das evtl. in einem der beiden Wechselschalter vorhanden, wenn du Pech hast fehlt der N aber in beiden Schalterdosen.
  5. #24 gestein, 24.08.2012
    gestein
    mittlerweile habe ich alle Teile und es endlich ausprobiert.
    Es klappt.
    Einer der Wechselschalter wurde durch einen Kreuzschalter ersetzt und daran "hängt" dann der ER61 als neuer Wechselschalter.
    Und der Funkschalter schaltet den ER61.
    Klappt einwandfrei.
    Der Platz in der Wanddose ist aber wirklich etwas knapp.
    Gibt es den ER61 auch als Kreuzschalter (oder ein ähnliches Relais nur halt mit Kreuz- statt Wechselschaltung)?
    Das würde den Aufwand die Schaltung zu ändern noch etwas verringern.
    Danke für die Hilfe!
    lg, Gerhard
  6. #25 süddeutshland_elektriker, 24.08.2012
    Antwort: Jedes Relais mit einem Öffner UND einem Schließerkontakt würde sich als Kreuzschalter verdrahten lassen.
    Danach mußt Du also suchen.
  7. #26 gestein, 06.10.2012
    gestein
    Hallo nochmal,
    Eigentlich funktioniert die Schaltung ganz gut, der einzige Wermutstropfen ist, dass die Funk-/Relaiskombination als Schalter ausgelegt ist.
    D.h., der Funkschalter hat oben (=Ein) und unten (=Aus).
    Durch die Kreuzschaltung wechselt sich aber die Bedeutung der Tasten (je nachdem wie die anderen Schalter stehen).
    Einmal ist oben = Ein, das andere Mal ist oben = Aus.
    Und beim Funksender sieht man nicht, ob der Schalter ein oder aus ist.
    D.h., man muss probieren und wenn man Pech hat, muss man 2 Tasten drücken (oben oder unten).
    Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich ausgedrückt habe.
    Aber alles in allem wäre ein Relais, dass mit einem Taster ansteuerbar ist, wesentlich bedienfreundlicher.
    Gibt es ein Relais mit Wechselfunktion, das bei einmal Taster betätigen ein bleibt und beim zweiten Mal drücken wieder auf aus geht?
    Oder kann man das ER61 entsprechend erweitern?
    Danke im voraus
    Liebe Grüße
    Gerhard
  8. #27 kurtisane, 07.10.2012
    Hallo!
    Einzige halbwegs Zufriedenstelle Lösung ist, auf die "Normale" Wechselschaltung mit dem Alternativen Funk-WS zu verzichten.
    Auf Taster mit Stromstossschaltung umändern u. für den "alten" Kreuzschalter der weg musste gegen einen Funkschalter+Empfänger mit Tastfunktion tauschen.
    Bei w.w.ric-elektroprofi.de gibt es die Teile.
    Nicht gerade billig, aber zumindest "funktionell" wie Du es Dir wünscht u. dann ganz "einfach" so zu bedienen ist, ohne überlegen zu müssen.
  9. gert
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/C_datenblatt_esr61m.pdf
    Das löst nicht das Problem. Das Problem kann man auch nicht mit einem anderen Relais nach der Berker Funkbedienung lösen. Entweder man kann das Funkteil anders programmieren (toggle Funktion) oder du kannst das mit dem Berker Teil vergessen.
  11. gert
    Setz doch mal einen funktionierenden link zu dem Berker- Teil
Funkschalter mit bestehender Wechselschaltung kombinieren? - Ähnliche Themen
  1. Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren
    Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer geplanten Gartenbeleuchtung und würde mich sehr über Lösungs- und Produktvorschläge freuen....
  2. Funkschalter Nachrüsten mit Berker S1 Wippe
    Funkschalter Nachrüsten mit Berker S1 Wippe: Hallo, ich möchte in unserem neuen Haus einen Funkschalter nachrüsten, um eine Lampe zu schalten. Aktuell kann die Lampe nur von einer Stelle...
  3. Schalter mit Funkschalter erweitern
    Schalter mit Funkschalter erweitern: Hallo, ich würde gerne folgenden Funk Ein/Aus Schalter einbauen und bin gerade etwas verwirrt. Was muss ich wie verbinden? Hier der Funkschalter:...
  4. “analoge“ Lichtschalter mit Funkschalter ergänzen
    “analoge“ Lichtschalter mit Funkschalter ergänzen: Guten Abend euch allen, Ich muss hier leider ein Thema anbringen, worüber ich nichts so wirklich gefunden habe. Bitte nicht schlagen, falls ich...
  5. Gira Funkschalter mit normalen Schalter kombinieren?
    Gira Funkschalter mit normalen Schalter kombinieren?: Servus zusammen, bin neu auf diesem Gebiet und daher recht unerfahren. Ich habe folgendes Problem: Ich habe im Haus einen normalen Schalter für...
