Funkschalter
Diskutiere Funkschalter im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich möchte gerne 1 Lampe mit einem Schalter und einem Funkstecker bedienen. Zur Zeit gibt es für die Lampe 2 Schalter. Den...
  1. #1 Justin20, 16.11.2009
    Justin20
    Justin20 Neues Mitglied
    Zur Zeit gibt es für die Lampe 2 Schalter. Den Funkschalter habe ich bereits versucht in Dose mit den 3 Kabel einzubauen. War auch kein Problem, leider konnte ich dann nur per Funk schalten und nicht mehr mit dem Schalter.
    Hab hierfür in der Dose (3 Kabel) ein paar Änderungen vorgenommen:
    FUNK -L-EINGANG -> ABZWEIGDOSE-L -> PHASE
    FUNK -L-AUSGANG ->ABZWEIGDOSE-L-AUSGANG -> LEUCHTE-geschaltete Phase
    FUNK -N-AUSGANG
    FUNK -N-EINGANG -> ABZWEIGDOSE-N-EINGANG-(blau)->> auf den blauen N-Leiter in Abzweigdose geklemmt-> ABZWEIGDOSE-N--(blau)->LEUCHTE-N-Leiter
    Mit dieser Einstellung konnte ich nur noch per Funk Schalten…
    Um auch den Schalter nutzen zu können, müsste ich auch Änderungen an dem anderen Schalter (4Kabel) vornehmen?
    Schau mal hier: Funkschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Funkschalter
    moin
    Du benoetigst dafuer einen Funkschalter (Ists denn nun ein Schalter? Denn erst redest du von Funkstecker) der einen Wechselkontakt hat. Hat deiner das? Marke, Typ? (Nur ein geschalteter Ausgang reicht nicht).
    Bist du sicher das es nur zwei Schaltstellen gibt? Weil dann muesste allein auf den Schalter (ohne Steckdose oder was auch sonst noch da ist) nur drei Draehte gehen.
    gruss
  4. #3 Justin20, 16.11.2009
    Justin20
    AW: Funkschalter
    Es sit ein Funkschalter von Conrad FS20. Er sollte eigentlich beides können. Funken und schalten. Bei meinem Test hab ich jedoch nur den Funk ausprobiert.
    An diesem Schalter sind 3 Kabel. Am anderen Schalter der ebenfalls die Lampe schaltet sind 4 Kabel. An der Unterseite des Schalters mit 4 Kabeln befindet sich eine Stecksose.
    Am Schalter mit 3 Kabeln, befinden sich unterhalb noch weitere Schalter, die schalten jedoch andere Lampen in der Wohnung.
  5. brue
    AW: Funkschalter
    Mach mal Fotos von den beiden Schaltern wo man genau sieht wohin die Draehte gehen.. und am besten noch ein Produktlink zu Conrad..
    Unter der Bezeichnung FS 20 gibt es massenweise Funkmodule bei Conrad.
    gruss
  6. #5 Justin20, 16.11.2009
    Justin20
    AW: Funkschalter
    Leider hab ich jetzt nur mal ein Foto, Akku der Kamera ist leer, werde morgen noch genauere machen.
    Statt diesem Schalter sollte der Funkschalter eingebaut werden.
    Der Link zum Funkschalter:
    Funk-Unterputz-Schalter FS20 SU im Conrad Online Shop
      Dateigröße:
      116,7 KB
      Aufrufe:
      2.702
  7. brue
    AW: Funkschalter
    Also so siehts aus, der Funkschalter da hat leider keinen Wechselkontakt sondern einen Tastereingang um externe weitere Taster anzuschliessen. Jetzt musst du mal Checken ob der Orange Draht da am Schalter zur Leuchte geht. Wenn ja, musst du den zugehoerigen Aussenleiter der selben Gruppe noch finden, ich denke der duerfte da schon zu finden sein bei den vielen Draehten die noch in der Dose sind. Dann koenntest du die beiden Braunen die zum andern Schalter fuehren (Richtig?) als Tasterleitung nehmen. Dann musst du zwischen die beiden Braunen bei der andern Schaltstelle noch einen Taster anschliessen. Das heisst du musst den Schalter da gegen einen Taster austauschen.
    gruss
  8. #7 Justin20, 17.11.2009
    Justin20
    AW: Funkschalter
    Der Orange Draht, sollte mit dem Blauen und Gelben in Richtung Lampe gehen.
    Die Braunen sollten zum Foto3 am zweiten Schalter sein.
    Foto2 zeigt die Verdrahtungen, mit denen ich schon per Funk schalten konnte.
    (Sorry wegen den Farben, war nur zum Test)
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte mein Licht, nach Installation, per Funk und mit 2 Taster (nur Taster) zu bedienen sein. Danke für die Info!
    Könnte meine Verdrahtung von Foto2 (mit Funkschalter) so bleiben, wenn ich den anderen Schalter (Foto3) gegen einen Taster ersetzte?
      Dateigröße:
      70,9 KB
      Aufrufe:
      1.476
      Dateigröße:
      114,5 KB
      Aufrufe:
      1.814
Funkschalter
Funkschalter - Ähnliche Themen
  1. Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht
    Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht: Shelly 1 Plus ist schaltseitig nur bis 30V/10A zugelsassen und der einzige potentialfreie Shelly (da er nicht misst) meines Wissens nach. Kennt...
  2. Funkschalter
    Funkschalter: Hallo, Haben in der Parterre im Flur 2Funk Empfänger mit 4 Wandsender. Nun habe ich im Keller noch einen Funk Empfänger für ein Raum mit...
  3. Funkschalter nachrüsten
    Funkschalter nachrüsten: Hallo zusammen, ich suche nach der passenden Hardware für folgende Problemlösung. Habe schon ewig gesucht, und nicht wirklich gefunden. Ich...
  4. Funkschalter Anschluß
    Funkschalter Anschluß: Hallo, ich möchte gerne einen von zwei Wechselschalter mit einem Funk Schalter ersetzen. Ich habe generell ein Jung Programm mit Standard Schalter...
  5. Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren
    Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer geplanten Gartenbeleuchtung und würde mich sehr über Lösungs- und Produktvorschläge freuen....
