Funksteckdose zum AUS-Schalten?
Diskutiere Funksteckdose zum AUS-Schalten? im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, kennt jemand eine Funksteckdose, die im Initialzustand angeschaltet ist? Die man also über die Fernbedienung bei Bedarf...
  1. bks29b
    bks29b Schlitzeklopfer
    kennt jemand eine Funksteckdose, die im Initialzustand angeschaltet ist? Die man also über die Fernbedienung bei Bedarf ausschalten kann?
    Oder falls es sowas nicht fertig gibt, kann man das über eine einfache Schaltung mit Relais o.Ä. realisieren?
    VG
    BKS29B
  3. #2 Spellbreaker, 24.07.2013
    Spellbreaker
    Spellbreaker Strippenstrolch
    AW: Funksteckdose zum AUS-Schalten?
    Das müsstest du mal näher erläutern. Was meinst du mit "Initialzustand" ? Funksteckdosen kannst du nach belieben ein und ausschalten, da brauchst du auch keine Schaltung für.
  4. bks29b
    Ok, also folgender Fall:
    Wechselschaltung auf dem Flur/Treppenaufgang schaltet Halogen-Deckenspots in der Decke des Obergeschosses und gleichzeitig eine Wandlampe im Aufgang. Soweit so gut. Als energiesparende "Dauer"-Beleuchtung taugen die 5x35W Halogendinger natürlich keinesfalls. Die Wandlampe nimmt sich jedoch nur 7W und soll deshalb auch alleine Leuchten können.
    Ich möchte jetzt also die Möglichkeit haben, nach dem Anschalten (über einen der beiden Schalter der Wechselschaltung), die Deckenspots separat aus zu schalten. Neue Kabel können nicht mehr verlegt werden, alles frisch renoviert :)
    Ich habe jedoch die Möglichkeit, auf dem Dachboden vor die Halogen-Deckenspots noch was zu schalten, zum Beispiel eine Funksteckdose.
    Eine normale Funksteckdose würde aber jetzt dazu führen, dass ich einen der beiden Schalter betätige und die Deckenspots erstmal ausbleiben. Erst mit der Fernbedienung (wie auch immer die aussieht) könnten dann die Spots angeschaltet werden --> Keine Lösung.
    Also bräuchte ich eine Funksteckdose, die initial eben angeschaltet ist und per Fernbedienung ausgeschaltet werden kann.
    Ich hoffe das war einigermaßen verständlich, sonst gerne nochmal nachfragen :)
  5. #4 gelbgruen, 24.07.2013
    gelbgruen
    gelbgruen Strippenzieher
    tach auch,
    wenn man die Wechselschalter durch Taster ersetzt, kann mit dem ESR61M Spots und Wandlampe (so gut wie) getrennt schalten. Vorteile: kein Funk, kein Standby-Verbrauch und lässt sich besser einbauen als eine Funksteckdose.
  6. bks29b
    Danke für die Antwort!
    Das Schaltrelais muss ich mir nochmal genauer anschauen. Bisher habe ich nicht ganz verstanden, wie ich dann zwischen Spots und Wandlampe unterscheiden kann. Taster drücken ist beides an. Taster zwei mal drücken ist nur Wandlampe? Oder wie darf ich das verstehen?
    Muss die Verkabelung dafür speziell ausgerüstet sein? Bisher liegen an den Wechselschaltern ganz normal jeweils 3 Adern. Das reicht aus? Und wo baue ich das Relais dann ein? Hinter einen der Taster?
    Vielleicht kannst Du das noch etwas näher erläutern? Wäre super!
    EDIT:
    Der eine Schalter der Wechselschaltung ist jetzt ein Drehdimmer - hatte ich vergessen zu erwähnen. Der sollte natürlich möglichst erhalten bleiben. Mit de ESR61M scheint sich das aber nicht zu vertragen...
  7. gert
    Mit eltako ESR 61 M geht nicht, da keine Dimmfunktion und 1 Ader fehlt.
    Es gibt aber auch keine Funksteckdose, die mit gedimmten 230 V klarkommt.
    Dawürd ich direkt auf eltako -Funk gehen.
    Wechselschalter ausbauen, je 1Stk.
    ELTAKO FT4-rw Funktaster, 80x80mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55mm, 15mm hoch. Reinweiß
    montieren,
    Im Dachboden (im entsprechenden Gehäuse) 1 Stk.
    ELTAKO FSR61NP-230V Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais
    und 1 Stk.
    ELTAKO FUD61NPN-230V Funkaktor Universal-Dimmschalter
    montieren. Hab grad gesehen, wird auch als Set angeboten:
    ELTAKO 30000010 Funkpaket Doseneinbau
  9. #8 syrincsandy, 24.07.2013
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    wie wäre es hiermit, kein unnötiges schalten, funken etc.
    Und statt im Dunklen rumzuasseln gibt's damit auch Licht.
    mfg Andy
  10. gert
    Der dimmt aber nicht.
  11. gert
    Eine ähnliche Schaltung habe ich mal mit eltako ES12-230 gemacht, aber nicht gedimmt.
    Mit
    ELTAKO ES61-8..230V UC Stromstoßschalter elektronisch
    müsste es möglich sein, die bestehende Wechseldimmerschalter zu belassen und mit ES 61 UC die Halogenspots zu schalten.
    Mit den vorh. Schaltern wie gewohnt ein- und ausschalten, bzw. dimmen. Zum ein- ausschalten der Halogenspots einfach einen der Wechselschalter kurz betätigen, damit das eltako-Relais umschaltet. Das wäre preiswert und ohne Funk, aber: NICHT GETESTET!!!
Funksteckdose zum AUS-Schalten? - Ähnliche Themen
  1. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  2. Funksteckdose Elro AB440 reparieren
    Funksteckdose Elro AB440 reparieren: Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Anbei ein Foto vom Innenleben meiner Funksteckdose von Elro. Habe 2, die defekt sind und die ich...
  3. Funksteckdose IN Steckdosenleiste schalten erlaubt?
    Funksteckdose IN Steckdosenleiste schalten erlaubt?: Hallo zusammen, als zugegebenermaßen absoluter Laie bin ich bei meiner bisherigen Google-Recherchen schier verzweifelt. Folgende Frage: Ist es...
  4. Funksteckdosendimmer für Dauerbelastung
    Funksteckdosendimmer für Dauerbelastung: guten tag zusammen! ich habe einen Teich mit zwei identische pumpen. eine hängt an einer dimmbaren Steckdose. die andere an einer normalen...
  5. Steckdosenleiste -> Funksteckdose -> Steckdosenleiste
    Steckdosenleiste -> Funksteckdose -> Steckdosenleiste: Hallo Forum, ich habe eine sehr dumme Frage, bin aber leider nicht vom Fach: Ich habe eine Steckdosenleiste (10 Steckdosen) an der Steckdose an...
