Funktürklingel mit bestehender Klingel verbinden
Diskutiere Funktürklingel mit bestehender Klingel verbinden im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich stehe vor folgendem Problem, ich möchte an eine bestehende festverdrahtete Türklingel einen einfachen Funksender einer Funkklingel...
  1. Lynx
    Lynx Neues Mitglied
    ich stehe vor folgendem Problem, ich möchte an eine bestehende festverdrahtete Türklingel einen einfachen Funksender einer Funkklingel anschliessen, um das Klingelsignal in den Garten weiterzuleiten. Die bestehende Klingelanlage hängt an folgendem Klingeltrafo:
    Die Klingel ist ein einfacher mechanischer 2 Ton-Gong.
    Der Funksender sieht so aus:
    Jetzt lautet meine Frage, wie kann ich das am einfachsten bewerkstelligen? So wie ich das sehe, besteht doch einmal die Möglichkeit, den Sender direkt über den Trafo zu versorgen oder über die Batterie und dann den Sender durch den Hauptklingelkreis mittels Relais zu aktivieren. Soweit meine Theorie :rolleyes: Aber liege ich damit auch richtig?
    Besten Dank im Voraus
  3. #2 kurtisane, 08.07.2011
    AW: Funktürklingel mit bestehender Klingel verbinden
    Ist die Reichweite vom Sender zum Empfänger welches ja auch dazugehört, prinzipiell vorhanden, bevor Du da ein bis jetzt noch fehlendes Relais dazubastelst, welches dann den Hand-Taster simulieren muss ?
  5. Lynx
    Lynx Neues Mitglied
    Hallo und danke für die ersten Antworten,
    @Kurtisane: Ja, die Reichweite ist vorhanden.
    @bigdie: So wie ich das lese, scheint das vom Prinzip her schon in die richtige Richtung zu gehen, würde aber den schon vorhandenen Sender ersetzen allerdings habe ich die Hardware (bis auf die Relaiskonstruktion) hier schon liegen und will es daher mit dem vorhandenen Sender realisieren (aber trotzdem danke für den Tipp)
    Ich habe das in soweit doch richtig verstanden, dass ich dafür ein Relais brauche, das auf der Steuerspannungsseite mit der Spannung/Strom arbeitet, welcher vom Klingeltrafo kommt und auf der zu schaltenden Seite mit den 12V der Batterie? Da ich das leider nicht so recht herausfinden konnte, liefert der Trafo eigentlich Gleich- oder Wechselspannung? Die Frage wäre jetzt nur was für ein Relais genau bräuchte ich dafür und wie wird das Ganze verdrahtet? Vielleicht hat ja wer einen Tipp für ein geeignetes Relais?
    Nochmals danke im Voraus
  6. gert
    Besorg Dir ein Relais mit 12V Spule, 1 Schliesser oder 1 Wechsler. evtl. geht auch ein KFZ- Relais, obwohl, das zieht 150mA.
    Spule parallel zur Klingel, den Schliesserkontakt parallel zum Taster der FB.
  7. Lynx
    Lynx Neues Mitglied
    Hallo gert, da ich in dem Bereich leider nicht so bewandert bin, hast du zufällig einen Link zu einem geeigneten Relais bei irgendeinem online-shop? Dann glaube ich habe ich eine gute Vorstellung davon, was ich brauche ;-) Wichtig wäre natürlich, das die Batterie in dem Sender möglichst lange durchhält, weiss jetzt nicht so genau inwiefern das richtige Relais dabei eine Rolle spielt.
    Besten Dank
  8. owi6
    owi6 Neues Mitglied
    Hallo, ich möchte bei meinem Einfamilienhaus ebenfalls eine Erweiterung vornehmen.
    Status: analoge Klingelanlage, ein Taster, Trafo und zwei Klingeln.
    Wunsch: Zur Zeit wird ein Zaun gebaut. Am Zauneingang soll ein Taster eingebaut werden, der per Kabel an die bestehende Klingelanlage angeschlossen wird. Dann zusätzlich eine Funkverbindung zum 20 m entfernten Pavillon. M. E. müsste ein Teil 1 an die bestehende Klingelanlage und ein Empfangsteil 2 in den Pavillon. Wenn es geht, sollte das Teil 1 in den Elektrokasten und einen Kabelanschluss haben (keine Batterien) und der Empfangsteil 2 in die Steckdose gesteckt werden können. Wer kann mir ein fertiges Produkt empfehlen?
  9. #8 Strippe-HH, 12.09.2019
    Ich hatte mir mal für meine Kellerwerkstatt solch einen Funk-Gong mit Steckernetzteil für 27-€ bei Hornbach gekauft.
    Der Taster mit dem Sendeelement braucht aber eine Batterie. Die Anlage funktioniert jedenfalls ganz gut.
    Die einfachste Varianze wäre eigentlich ein Türsprechadapter z.B. TSA-a/b von Auerswald. Heute hat ja jeder irgend einen Router zu Hause stehen an dem das Telefon hängt Und der Türsprechadapter kann an so einen Router angeschlossen werden. Auch wenn man keine Sprechanlage hat, kann man damit die Hausklingel und auch einen Türöffner auf sein schnurloses Telefon weiterleiten. Dect Telefone gehen aufgrund der höheren Sendeleistung meist weiter und zuverlässiger als der ganze andere Funkkram, den man so kaufen kann. Billig ist der Türsprechadapter allerdings nicht unbedingt und man muss auch am Router (Fritzbox oder Speedport) noch einen Telefonanschluss frei haben.
    Ansonsten könnte man parallel zur Klingel ein Relais schalten. Der relaiskontakt schaltet dann dieses Teil
    https://www.elv.de/homematic-ip-kontakt-schnittstelle-unterputz-1-fach.html
    und als Empfänger kann man dann das benutzen
    https://www.elv.de/homematic-kombisignalgeber.html
    Wesentlich billiger wird das dann aber auch nicht und im Sender als auch im Empfänger muss man noch regelmäßig Batterieen wechseln
Funktürklingel mit bestehender Klingel verbinden - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
