Funktüröffner gesucht
Diskutiere Funktüröffner gesucht im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich suche einen Funktüröffner mit folgenden Anforderungen: Funktaster unter Putz - kein Codeschloss, Betrieb über Netzteil/Trafo...
  1. elo22
    Betrieb über Netzteil/Trafo zeitgeschaltet,
    mit Schlüssel zu öffnen,
    Öffner Batteriebetrieb
    Bin für Tipps dankbar.
    Schau mal hier: Funktüröffner gesucht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 bigdie, 21.09.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.01.2011
    bigdie
  4. elo22
    AW: Funktüröffner gesucht
    Theoretisch arbeitet der Antrieb auch mit dem ganzen Zeug zusammen. Ich habs aber noch nicht probiert:
    http://www.***.de/Sender/x.aspx/cid_74/detail_1/detail2_1704
  6. #5 kurtisane, 21.09.2010
    Hallo@Lutz !
    Kannst Du bitte mit den Anforderungen ein wenig ins Detail gehen ?
    Was meinst Du mit "Öffner Batteriebetrieb" ?
    Das Andere wieder mit Netzteil u. zeitgeschaltet ?
    Für mich klingt die Anfrage zu wenig Aufschlussreich, wie Funktaster UP !
    Kannst Du bitte mal ein Blockschaltbild zeigen.
  7. elo22
    Also geben ist die Haustüre unseres Kirchengemeindehauses, die auch von aussen zu öffnen ist. Nur passiert es das vergessen wird abzuschliessen. Da es aber eine 2flügelige Tür ist kann ich keine Leitung zu einem Türöffner installieren. Ich hatte nun die Idee einen batteriebetriebenen Funk-Türöffner samt Aussenfunktaster zu nehmen. Den Taster wollte ich zeitabhängig schalten. Es gibt schon einen Klingeltaster aussen über einen Trafo. Durch das Rohr könnte ich über eine neue Leitung einen Funktaster anschliessen. Funk brauche ich nur um zu öffnen. Wichtig ist das die Türe normal über Schlüssel zu öffnen und schliessen ist.
    Kriege ich heute morgen nicht hin, vielleicht später falls es noch nötig ist.
  9. #8 kurtisane, 22.09.2010
    Hallo@elo22 !
    Blockschaltbild benötige ich nicht mehr, weiss schon Bescheid, was Du meinst !
    Kannst Du mir bitte über die PN eine Fax Nr. mitteilen, hab da was, so wie wir das
    immer gemacht haben wenn wir was 2-Flügeliges haben.
    Vielleicht ist es für Dich auch passend ?
    Schleppkabel an einer Antiken Kirchentüre sind nicht sehr schön, sagen uns immer wieder die Architekten !
    MfG.
  10. elo22
    Kommt.
    Das wäre klasse.
    Ist zwar nicht antik, wird aber ein Problem werden.
  11. #10 kurtisane, 22.09.2010
    Hallo@elo22 !
    Fax ist bei mir weg u. wird bei Dir wahrscheinlich auch schon angekommen sein.
    Hoffe dass es halbwegs leserlich ist ?
    Und wenn Du techn. gut drauf bist kannst Du dort eventuell einen schaltbaren u. Dauerbestrombaren TÖ einbauen u. Dein Projekt müsste dann genau so werden wie
    es bestellt bzw. gewünscht wurde.
    Wie Du das elektrotechnisch dann alles noch ausreifst bleibt dann Deiner Kreativität
    überlassen.
    MfG.
Funktüröffner gesucht - Ähnliche Themen
  1. Autor Elektro-Blog / Online-Magazin gesucht
    Autor Elektro-Blog / Online-Magazin gesucht: Servus zusammen. Ich heiße Markus und arbeite bei der energielösung GmbH als Content Creator. Ich hoffe, dass meine Anfrage hier reinpasst, bzw....
  2. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  3. Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232
    Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232: Hallo Allerseits, ich suche eine Kleinsteuerung mit 2 seriellen Schnittstellen (TTL Pegel), I2C und 4 Relaisausgängen und ein er Hand voll...
  4. Defekte Wallbox (Dummy) gesucht
    Defekte Wallbox (Dummy) gesucht: Moin, ich muss ein wenig Eindruck aus meine Nachbarn machen, da wäre solch eine Attrappen Wallbox nicht verkehrt. Wenn jemand so etwas in seiner...
  5. LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität
    LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität: Hallo! Bin auf der Suche nach guten, haltbaren LED Einbauleuchten, die vielfach pro Tag ein und ausgeschaltet werden können müssen. Idealerweise...
