Fußbodenheizung als Raumheizung (Temperaturregler + Stellantrieb)
Diskutiere Fußbodenheizung als Raumheizung (Temperaturregler + Stellantrieb) im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bekannter möchte sein kleines Bad mit einer Fußbodenheizung beheizen. Die alten Anschlüsse vom Heizkörper werden für die Fußbodenheizung genutzt....
  1. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Bekannter möchte sein kleines Bad mit einer Fußbodenheizung beheizen. Die alten Anschlüsse vom Heizkörper werden für die Fußbodenheizung genutzt. Nun dacht zum Regel der Temperatur an einen Stellantrieb und einen UP-Temperaturegler. Haben zusammen diese beiden Komponeten ausgesucht. Bin mir nicht zu 100% sicher ob diese beiden Komponeten zueinander passen.
    Voltus Elektro Shop | EBERLE TS+ 5.11/230 thermischer Stellantrieb 230V | Günstig online kaufen / bestellen..
    Eberle UP-Uhrenthermostat FIT-3R 527 8103 55 100 Weiß 5 - 30 °C im Conrad Online Shop
    Natürlich gibt es auch günstigere Alternativen aber mein Bekannter findet diesen Temperaturregler sehr schick :D.
    vielen Dank für Hilfe und Tipps.
    AW: Fußbodenheizung als Raumheizung (Temperaturregler + Stellantrieb)
    So einfach geht das leider nicht. Die Vorlauftemperatur muß auf 40° begrenzt werden auch wenn dieser z.B. 50 oder 60° von der Heizung kommt. Dazu brauchst du entweder einen Mischer (beste Lösung) alternativ kann man auch den Wandheizkörper dran lassen, schraubt an den Rücklauf desselben ein Rücklauftemperaturbegrenzungsventil und geht von da aus in den Fußboden.
  4. gert
    Von dem Uhrenthermostat als Regler für eine Fußbodenheizung (FBH) würde ich mir nicht zuviel versprechen. Auch kleinflächige FBH sind träge. Bei kleinflächigen FBH (bis ca 6m²), wie in Deinem Fall, verzichte ich auf den Mischer.
    In den Vorlauf ein normales Thermostatventil, im Rücklauf ein RTL (Rücklauftemperaturbegrenzer), fertig. Wenn die vorh. Anschlüsse genutzt werden sollen, auf gute Entlüftbarkeit achten!!! Und möglichst Sauerstoff- dichtes Rohr verwenden, damit die evtl. aus Aluguss bestehenden Heizflächen der Heizanlage nicht oxidieren.
    Heizkörper (Handtuchtrockner) im Vorlauf, wie bigdie beschrieben hat, kann man machen, ist bei so kleinen Flächen aber nicht notwendig.
    Wenn dein Thermostat öffnet, fließt solange 60° heißes Wasser ins System, bis der Rücklauf über 40° heis ist. Bis dahin ist dein Fußboden oder die Fliesen wahrscheinlich im Eimer.
  6. gert
    Ich hab ca. 40 solcher Anlagen (hydraulisch) installiert, auch in meinem Bad (ca. 4m²). Seit 1993 ist kein Mangel aufgetreten.
    (Außer bei der ersten Anlage, da hatte ich die Entlüftungen vergessen).
    Dann solltest du beten, das nichts passiert, solange die Gewährleistung geht. Wenn du Glück hast, ist ein Brennwertkessel verbaut und entsprechend große Heizflächen, sodaß der Kessel nicht höher als 40° heizt.
    Ich hab solchen Murks schon gesehen, da war nach 4 Jahren der Estrich an der Vorlaufstelle zerbröselt und die Fliesen im Eimer.
  8. gert
    PS: man muß natürlich wissen, was man macht.
    Bei meinem alten Ölkessel mit Vorlauf 75° war der RTL auf 25°,
    bei der jetztigen Brennwerttherme ist auf 30° eingestellt.
    Reicht auch, 25 bis 30° am Boden.
    Das ändert aber nichts daran, das das Wasser mit 75° in den Boden fließt. Der Rücklauftemperaturbegrenzer ist nur dafür gedacht, wenn ein normaler Heizkörper vor der Fußbodenheizung sitzt. Da kann sich das Wasser dann abkühlen und läuft dann mit max. 40° in den Boden.
  10. gert
    ja, natürlich, Du hast Recht. All die von mir gebauten Anlagen werden morgen verrecken, und ich werde wegen der Regressansprüche insolvent werden.
  11. #10 andi2206, 11.04.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Ich dachte mir, hier ist ein Elektrikerforum.
    Schon mal an eine Elektrische Fußbodenheizung gedacht???
    andi2206
Fußbodenheizung als Raumheizung (Temperaturregler + Stellantrieb) - Ähnliche Themen
  1. Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?
    Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?: Hallo zusammen, ich suche Ersatz für einen uralt Regler (Typ: Ondal C1 220V) unserer Fußbodenheizung. Kann mir da jemand was passendes...
  2. Elektrische Fußbodenheizung
    Elektrische Fußbodenheizung: Hallo zusammen,, mein 30 Jahre altes Badezimmer wird saniert und ich möchte dort eine neue elektrische Fußbodenheizung (Schlüter DITRA Heat)...
  3. Fußbodenheizung
    Fußbodenheizung: [ATTACH] Servus, Bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Haben ein Häuslein mit einer elektrischen Fußbodenheizung gekauft, da wir...
  4. Smartes Thermostat mit Fußbodenheizung
    Smartes Thermostat mit Fußbodenheizung: Hallo und frohe Weihnachten! Ich habe endlich ein wenig Zeit gefunden um meine neuen Thermostate zu installieren. Ich bin in ein Neubau gezogen...
  5. Neuer anschluss fußbodenheizung
    Neuer anschluss fußbodenheizung: Guten abend, Ich erbitte eure hilfe beim anschluss des Fußbodenheizungsschalters. Kurer background: das haus ist 30 jahre alt und die Tech in und...
