Fussbodenheizung Leistung reduzieren mit Diode? Aber wie
Diskutiere Fussbodenheizung Leistung reduzieren mit Diode? Aber wie im Flächenheizung-Frostschutzsysteme Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ich habe eine 3x3 Meter Heizungsfolie für Laminat. 145 Watt / qm2 benötigt die. Habe von einem gelesen, dass er die Leistung auf 100 Watt...
  1. #1 reimundko, 01.01.2014
    reimundko
    reimundko Neues Mitglied
    Habe von einem gelesen, dass er die Leistung auf 100 Watt reduziert hat, indem er einfach eine Diode dazwischen geschaltet hat.
    Leider finde ich den Beitrag nicht mehr.
    Kann mir bitte jemand sagen, welche Diode ich dafür brauche, bzw wie man das ausrechnet.
    Die Folie bestehen aus 3 Stücken.
    Diese habe ich dann parallel geschaltet. Arbeiten mit 230 Volt.
    Danke
    AW: Fussbodenheizung Leistung reduzieren mit Diode? Aber wie
    Mit einer Diode halbierst du die Leistung. Das ganze ist aber nicht so einfach. 1. braucht eine Diode dieser Leistung einen Kühlkörper und selbiger führt Spannung und muss also irgendwo isoliert untergebracht werden. 2. macht eine Einweggleichrichtung einen evtl. vorgeschaltetet Typ A FI-Schutzschalter "blind". selbiger müsste dann durch einen Typ B FI ersetzt werden, welcher mehrere 100 € kostet
    Besser eignet sich ein Dimmer (wenn es einen in dieser Leistungsklasse gibt)
    oder z.B. so ein Zeitrelais
    ELTAKO MFZ 12DDX-UC Digital einstellbares Multifunktions-Zeitrelais
    Fussbodenheizungen sind ja eher Träge. Mit dem Relais kannst du z.B 1min ein, und dann 1min ausschalten und hast 50% Leistung
  4. #3 oberwelle, 01.01.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    bei der Reduzierung mit einer Diode wird nur eine Halbwelle des Sinus durchgelassen.
    Bei der Leistungsklasse macht sich der unsymmetrische Spannungsfall bemerkbar und die, mit an den Stromkreis angeschlossenen Geräte, sehen diese unsymmetrie auch.
    Trafos ( z.B. Niedervolt-Halogenlicht ) mögen dies überhaupt nicht, die Blindleistung steigt stark an. *
    Der Rest wurde ja schon erwähnt.
    OW
    * ich hatte dazu eine Messung durchgeführt.
Fussbodenheizung Leistung reduzieren mit Diode? Aber wie - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Hilfe Fussbodenheizung Thermostat
    Bitte um Hilfe Fussbodenheizung Thermostat: Hallo an euch .... ich möchte euch bitten mir etwas zu helfen. Habe folgende Artikel gekauft : Digital Thermostat mit Touchscreen Raumthermostat...
  2. Fussbodenheizung ein Raum bleibt kalt/ Thermostat falsch angeschlossen?
    Fussbodenheizung ein Raum bleibt kalt/ Thermostat falsch angeschlossen?: Hallo! Wir haben uns ein Haus mit FBH Neubau gekauft. Luftwärmepumpe, hydrotower. Der Elektriker hat die wärmepumpe und FBH eingestellt. Alles ok,...
  3. stellmotor für Fussbodenheizung anschliessen
    stellmotor für Fussbodenheizung anschliessen: [ATTACH]guten Tag ich hab hier eine wichtige Frage eines meiner Stellmotoren cosmoroll Ts5.11 230V hat den Geist aufgegeben habe mir jetzt den...
  4. Raumthermostat anklemmen (Fussbodenheizung)
    Raumthermostat anklemmen (Fussbodenheizung): Hallo, ich bin gebeten worden ein neues Raumthermostat anzuklemmen. In dem Raum ist eine Fussbodenheizung. Habe mir die Sache gestern mal...
  5. Raumthermostat Fussbodenheizung
    Raumthermostat Fussbodenheizung: Hallo Welt, meine Raumthermostate von der Fussbodenheizung sind Defekt, schalten nicht mehr. Nun habe ich mir neue Touch Raumthermostate besorgt...
