Gabellichtschranke richtig anschließen
Diskutiere Gabellichtschranke richtig anschließen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, ich habe so ein kleines Problem. Ich habe eine Steuerung aufgebaut, wobei ich Gabeklichtschranken als Sensoren habe, um die Zyklen...
  1. skaoso
    skaoso Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    ich habe so ein kleines Problem. Ich habe eine Steuerung aufgebaut, wobei ich Gabeklichtschranken als Sensoren habe, um die Zyklen zu zählen.
    Mein problem ist es bloss jetzt, diese Lichtschranke richtig anzuschließen.
    Die Gabellichtschranke ist von Balluff : BGL 80A-003-S49
    Kontak 1 ist mir soweit klar : Plus wird angeschlossen
    Kontakt 3: Gnd
    Aber bei Kontakt 4 bin ich mir nicht so sicher
    Hier der Link zu den technischen Details und die Zeichnung: http://www.balluff.com/media/DE_DE_158459.pdf?lang=en
    Danke für eure Hilfe =)
  3. #2 Kaffeeruler, 24.02.2014
    AW: Gabellichtschranke richtig anschließen
    4 ist die Last ( + Potenzial ) gegen Masse.
    Bei einem Relais z.B 4 auf A+
  4. skaoso
    Alaso wird an 4 einfach direkt ein verbrauchen angeschlossen.
    Könnte ich bei der Gabellichtschranke die 4 zum Beispiel auch an den Eingang I1 einer Logo anschließen?
  5. #4 Kaffeeruler, 24.02.2014
    Spricht nichts dagegen
  6. skaoso
    Moin,
    irgendwie klappt das nicht so richtig. ich kann dir ja mal eben sagen wie ich es aufgebaut habe um einfach mal die Funktion zu Testen.
    Als erstes habe ich Pin 1 an +24V angeschlossen und Pin 3 an Gnd. Pin 4 habe ich auf den Eingang (A1 = Klemme 1) eines Relais gegeben. Der Ausgang (A1 = Klemme 2) von diesem Relais geht auf Gnd. Das Relais ist auf 24 V ausgelegt. Leider tut sich gar nichts. Ich habe es auch schon an 2 anderen Gabellichtschranken getestet.
    Liegt es irgendwie am Potential? Oder spielen Pull-up oder Pull-down Widerstände noch eine Rolle.
    Was ich will ist einfach, dass das Signal von den Gabellichtschranke später in meine Logo geht und mein Zähler die Zyklen zählt von meinem Aufbau.
    MFG Sven
  7. #6 Kaffeeruler, 25.02.2014
    Schon einmal mit einem Multimeter gemessen ob Spannung anliegt / rauskommt aus der Lichtschranke ?
    Einstellen wirst du sie evtl müssen, ich weiß net ob sie voreingestellt ist..
  8. skaoso
    Vieleicht hast du ja nicht das richtiger Relais z.B. 24V AC Spule
Gabellichtschranke richtig anschließen - Ähnliche Themen
  1. Gabellichtschranke richtig anschliessen
    Gabellichtschranke richtig anschliessen: Hallo Wie der Titel schon verrät bräucht ich hilfe beim anschliesen einer Gabellichtschranke. Die Technischen Daten: Gabellichtschranke CNY...
  2. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  3. Hilfe für richtige Belegung eines Schalters
  4. Solarzelle richtig anschließen
    Solarzelle richtig anschließen: Ich habe 2 Solarzellen(jewiels circa 1m*2m groß), einen Bleiakku mit 105Ah und als Last ein Paar 12V lichter. Ich habe den Akku bis jetzt nur mit...
  5. Hat der Meister das richtig gebaut?
    Hat der Meister das richtig gebaut?: Hallo zusammen, in einem Altbau wurde ein Elektromeister beauftragt, den Hauptverteilerkasten zu erneuern. Bei der Beratung empfahl er, auch alle...
