GAGGENAU Einbaugrill VR230 2X1500 W - FI Schalter
Diskutiere GAGGENAU Einbaugrill VR230 2X1500 W - FI Schalter im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Tag alle zusammen, Folgendes Problem tritt bei meinem neuen Grill auf: Angeschlossen an 230V 16 A + Fi Schalter. Nachdem beide...
  1. #1 michhil, 11.09.2015
    michhil
    michhil Neues Mitglied
    Nachdem beide Resistenzen heiss sind fliegt bei geringster Betätigung eines der beiden Drehköpfe (kälter / warmer)
    der FI Schalter (32MA ) raus.
    Zu beachten, wenn ich nur eine der beiden Seiten des Grills benutze, egal welche, (also 1500W) besteht das Problem nicht.
    Temperatur lässt sich, meines erachtens , einstellen.
    Beide Heizspiralen haben eine Temperatur - Resistenz von 10A 400v eingebaut .... ist dies richtig für meinen 230 V Anschluss ?
    Isolationstest der "Hausanlage" wurde Gestern durchgeführt -> kein Prob. (Des Grills wollte sich der gute Mann nicht annehmen :confused:)
    Wäre für ein Paar Tips bei der Fehlersuche sehr Dankbar !:o
    mfg....
    Michel.
  3. #2 Strippe-HH, 11.09.2015
    AW: GAGGENAU Einbaugrill VR230 2X1500 W - FI Schalter
    Wenn da also noch Garantie drauf ist dann wäre das eigentlich Sache des Geräteherstellers.
    Es kann ja auch ein Gerätefehler vorliegen.
    Wenn das Gerät über eine Steckdose angeschlossen ist dann kann man erst mal folgendes selber versuchen: einfach mal den Stecker in der Steckdose drehen ist es dann beseitigt in der Steckdose L+N dann tauschen so dass das Kabel vom Winkelstecker wieder nach unten ist.
    Zum Hintergrund: Es gibt Geräte dessen Heizspiralen eine Stromführende Einspeisung brauchen also über L (Phase), läuft es über dem N dann treten bei Lastspitzen gerne Fehlerströme auf die den FI dann auslösen.
GAGGENAU Einbaugrill VR230 2X1500 W - FI Schalter - Ähnliche Themen
  1. Bosch Siemens Gaggenau uvm. - Haushaltsgeräte - Hunderte bis tausende Ersatzteile
    Bosch Siemens Gaggenau uvm. - Haushaltsgeräte - Hunderte bis tausende Ersatzteile: Hallo liebe Haushaltsgeräte-Freunde, ein Bekannter von mir macht eine Kompletträumung. Es handelt sich hierbei um hunderte bis tausende...
