Galvanische Trennung zwischen PC und Gitarren Amp
Diskutiere Galvanische Trennung zwischen PC und Gitarren Amp im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, ich hab folgendes Problem. Ich möchte über mein Effektgerät meine Gitarre am PC aufnehmen. Ich wende mich an das Forum hier weil ich zum einen...
  1. #1 King_Nothing, 15.01.2012
    King_Nothing
    King_Nothing Schlitzeklopfer
    Hi,
    ich hab folgendes Problem. Ich möchte über mein Effektgerät meine Gitarre am PC aufnehmen. Ich wende mich an das Forum hier weil ich zum einen selbst Elektroniker lerne (bzw in 2 wochen auslerne :)) und zum anderen hat das nichtmehr viel mit der Musik zutun.
    Also ich versuch mal so verständlich wie möglich die Schaltung zu erklären. Die Gitarre ist an das Effektgerät angeschlossen (ganz normal über den vorgesehenen Input Eingang). Das Effektgerät ist an den Verstärker angeschlossen über dessen dafür vorgesehenen Input. Die Verbindung zum PC wird vom Effektgerät über ein USB Kabel hergestellt. Sobald ich das USB Kabel jetzt mit dem PC Verbind kommen richtig unangenehm laute störgeräusche aus dem Amp (ein rauschen und pfeifen...man hört das irgendwo Spannung anliegt wo sie nicht sein soll). Das Gerät war eingeschickt und ich weiß nun sicher das das Problem ist: Ich hab keine Galvanische Trennung zwischen der Erdung des PCs und des Amps! Dadurch fließen ausgleichströme die den grässlichen Lärm erzeugen.
    Ich hätte jetzt die Möglichkeit mir irgendsone spezielle box die das ganze trennt zu kaufen für 150€ aber da hab ich wenig lust drauf^^ Ich hab den PE vom Amp schonmal abgeklebt und es funktioniert. Meine Frage jetzt. fällt euch irgendeine Möglichkeit ein wie man das Problem durch ein wenig basteln hinbekommen könnte? :) Gibt es irgendwelche einfachen Bauteile die man einlöten könnte am Amp oder so die weniger als 150 Euro kosten?
    Grüße
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Galvanische Trennung zwischen PC und Gitarren Amp
    Na die Erdung ist natuerlich die gleiche, und das soll ja auch so sein! Den Schutzleiteranschluss zu unterbrechen ist daher keine Loesung und ein Sicherheitsproblem.
    Die Ursachen fuer so eine sog. Brummschleife sind vielfaeltig.
    Anscheinend schliesst sich deine Brummschleife sobald der Schirm des USB das Gehaeuse des PCs mit dem des Verstaerkers verbindet.
    Wie alt ist die Elektroinstallation?
    Erstmal wuerde ich die Geraete die untereinander Verbunden sind an der selben Steckdosenleiste zu betreiben und dann mal sehen ob das was hilft.
  4. #3 King_Nothing, 15.01.2012
    King_Nothing
    Danke für die schnelle Antwort :)
    Den Gedanken hatte ich auch schon und hab alle Geräte an der selben Steckerleiste betrieben. Leider nach wie vor das selbe Problem -.- Auf jedenfall liegst du soweit mit allem richtig...das brummen beginnt sobald das Metall vorne am USB Stecker den usb port am gehäuse auch nur berührt.
    Die Elektroinstalltion hier im Haus ist ca 20 Jahre alt, aber bei meinem alten Verstärker hatte ich das Problem nicht also wird es denk ich damit nichts zutun haben
  5. brue
    Hat der Verstaerker ein Metallenes Gehaeuse und ist dieses richtig mit dem Schutzleiter verbunden?
    gruss
  6. #5 King_Nothing, 15.01.2012
    King_Nothing
    zum Teil metallisch, hab schon vom stecker den entsprechenden stellen durchgepiepst das passt. Ich denke das einzige was das Problem lösen würde, wäre wie mir der Typ am telefon der mein Amp durchgemessen hat schon gesagt hat: pc und amp voneinander galvanisch zu trennen. er hat mir da auch irgendso ein bauteil genannt was das könnte aber das geld ist mir nach wie vor für so eine relativ kleine teilfunktion einfach zu schade. Deshalb wärs spitze wenn man einfach den amp aufschrauben könnte und selbst hand anlegt :P irgendwelche ideen? :confused:
  8. #7 King_Nothing, 16.01.2012
    King_Nothing
    aah cool danke dir, hab ich dadurch irgendwelche qualitätsverluste o.ä.?
    Rein theoretisch nicht und praktisch kann es ja nur besser werden, wenn es jetzt brummt und pfeift.
  10. #9 King_Nothing, 16.01.2012
    King_Nothing
    Sogesehn schon :P Dann danke an euch beide für die Hilfe ;) Das wär preislich auf jedenfall schon vertretbar, anderster könnte ich mir ja fast ein seperates aufnahmegerät anschaffen....
Galvanische Trennung zwischen PC und Gitarren Amp - Ähnliche Themen
  1. Netzwerk für Nebengebäude, galvanische Trennung erforderlich?
    Netzwerk für Nebengebäude, galvanische Trennung erforderlich?: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich mit meiner Frage im richtigen Unterforum gelandet bin. Momentan sind wir dabei das Nebengebäude...
  2. Messung der galvanischen Trennung
    Messung der galvanischen Trennung: Hallo zusammen, ich beschäftige mich zurzeit mit der integrierten galvanischen Trennung des CAN-Transceivers "IL41050TA" nach dem GMR-Effekt....
  3. Galvanische Trennung vorgeschrieben? PCB
    Galvanische Trennung vorgeschrieben? PCB: Hallo! Es geht um eine Leiterplatte, auf der sowohl 230V als auch 5V genutzt werden. Die Leiterplatte befindet sich in einem schutzisolierten...
  4. PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?
    PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?: Hey Leute, ich kann in meiner UV die PEN Auftrennung in N und PE auf 2 varianten bewerkstelligen. Beide sind elektrisch identisch. Aber ich weiß...
  5. Alter Geyer HAK PEN Auftrennung.
    Alter Geyer HAK PEN Auftrennung.: Hallo Zusammen, bei mir wurde der Zählerschrank erneuert und aufgrund fehlender Klemmmöglichkeit findet die PEN Auftrennung im Zählerschrank...
