Garage neu verkabeln
Diskutiere Garage neu verkabeln im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Folgendes Problem in Garage: - Alles Feuchtraumdosen und Kabel. - Schalter an Tür vorhanden der die bisherige Lampe an und ausschaltete - habe...
  1. #1 Abronisus, 12.11.2015
    Abronisus
    Abronisus Schlitzeklopfer
    - habe zwei Leitungen anliegen, weis aber nicht für was. Vermute das einer die Steckdose ist und einer mit dem Schalter zusammenhängt.
    - welche Möglichkeiten habe ich herauszufinden ob dies stimmt?
    Folgendes möchte ich machen:
    Schalter 1 soll Ausschaltung werden, die alle 3 Lampen gleichzeitig ausschaltet.
    Schalter 2 soll eine Serienschaltung werden, die Lampe 1 und 2 unterschiedlich schalten kann.
    Schalter 3 soll nur Lampe 3 schalten können.
    Möglichkeiten um anderes Kabel zu legen habe ich für alles, außer die wo schon aus Wand kommen und für Schalter 1, da dieser auch Kabel aus Wand bekommt.
    Habe mal ein Bild angehängt wie es ausschaut.
    Hoffe das dies alles ein wenig übersichtlicher ist und mir da besser geholfen werden kann.
    Schau mal hier: Garage neu verkabeln. Dort wird jeder fündig!
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: Garage neu verkabeln
    Du möchtest eine Lampe nur über eine Ausschaltung schalten und eine über eine Wechselschaltung?
    Hast du überhaupt einen Serienwechselschalter?
  4. #3 Abronisus, 13.11.2015
    Abronisus
    Habe es in meinem 1. Post nochmals neu beschieben was ich möchte.
    Vorhanden ist:
    - Wechselschalter
    - Ausschalter
    - 3 x 1,5 mm Kabel
    - 5 x 1,5 mm Kabel
  5. ChuckS
    Wenn Schalter 1 ausgeschalten ist, sollen dann Schalter 1 und 3 noch Funktionieren?
    Sonst ist dein Vorhaben schwer umzusetzen.
  6. #5 Abronisus, 13.11.2015
    Abronisus
    Wenn Schalter 1 ausgeschalten ist dann sollen Alle Lampen aus sein.
    Und wenn Schalter 1 an ist dann soll man via Schalter 2 Lampe 1 und 2 schalten können.
    Und mit Schalter 3 Lampe 3
  7. ChuckS
    Also wenn ich es richtig verstehe meinst du so etwas.
  8. #7 Abronisus, 13.11.2015
    Abronisus
    Ja so meinte ich das, danke dafür.
    Hab mein Problem schon selbst lösen können. Die zweite Leitung die aus der Wand kommt ist nur der Schalter, gar keine eigene Leitung. Da ich dies nun weis, funzt es.
    Eine Frage betreffs des Serienschalters habe ich noch. Habe ein 5 adriges Kabel und eine Ader ist ja nun zu viel. Schneide ich die einfach nur ab an beiden Enden?
    Schutzleiter gehört auch an Schalter mit dran, richtig? An den schon vorhanden ist dieser allerdings nur abgeschnitten und liegt so mit drin.
    Ein Duspol zu messen ist doch das richtige Werkzeug, oder?
  9. #8 Strippe-HH, 13.11.2015
    @Abronisus
    Hat die Garage auch einen FI-Schalter ?
    Bei einem 5Adrigen Kabel schneidet man keine Enden ab, man legt sie Blind und isoliert die Enden.
    Grün-Gelbe Außenleiter sind auch bei Schalterleitungen anzuschließen gerade wenn diese UP. verlegt sind.
    Und Überhaupt: Arbeiten an Elektroanlagen gehören in fachmännische Hände, bei laienhaften Basteleien können Brände und Gefahren für Leib und Leben entstehen.
    Nur eine Elektrofachkraft verfügt über die nötigen Werkzeuge und Prüfgeräte kann diese entsprechend einsetzen und die Gefahren des elektrischen Stroms entsprechend einschätzen.
    Aber du als Nichtfachmann kannst es nicht.
    Also lieber Finger davon lassen und einen Fachmann deines Vertrauens heran holen.
  10. #9 Abronisus, 13.11.2015
    Abronisus
    ja die Garage hat ihren eigenen FI Schalter.
    Ok, das der wo die Anschlüsse in Garage gemacht hat, hat beim Ausschalter keinen Schutzleiter mit angeschlossen sondern abgeschnitten.
    Würde es reichen wenn ich die übrige Ader kürzer als die anderen schneide und mit Isolierband umwickel? Oder wäre eine Adernhülse bzw. Wagoklemme besser?
    Habe mal meinen Serienschalter das Bild hochgeladen, da gibt es aber nur einen Eingang und zwei Ausgänge. Wo kommt da der Schutzleiter dran? Müsste das nicht irgendwo mit drauf stehen?
    BEsten Dank
  11. #10 Strippe-HH, 14.11.2015
    Ein Schalter braucht keine Erdung aber wenn man eine Aufputz-Feuchtraumschalter hat, und am Gehäuse befindet sich eine Erdungsschraube, dann gehört diese angeschlossen.
    Ist es aber nicht dann wird das ende isoliert und in das Gehäuse gelegt.
Garage neu verkabeln - Ähnliche Themen
  1. Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter
    Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter: Hallo - unser Funkempfänger im Garagentorantrieb hat nicht mehr richtig funktioniert (zu schwach). Mir wurde nun ein neuer Funkempfänger...
  2. Neue Zuleitung zur Garage bzw Werkstatt, was benötige ich?
    Neue Zuleitung zur Garage bzw Werkstatt, was benötige ich?: Nabn'd liebe Elektriker, Ich bin über google auf euer Forum gestoßen und habe einige schon hilfreiche Beiträge gelesen, vielen Dank dafür....
  3. Neue Feuchtraumlampe in Garage anbringen.
    Neue Feuchtraumlampe in Garage anbringen.: Hallo, schön das ich das Forum hier gefunden habe, hätte da nämlich mal eine Frage. In meiner Garage habe ich einen Schalter vorn am Eingang. In...
  4. Kleinverteiler Garage
    Kleinverteiler Garage: Hallo zusammen, wir sind dieses Jahr fertig geworden mit bauen und ich möchte in der Garage einen kleinen Verteiler installieren. Vom...
  5. Unterverteilung Garage mit Wallbox
    Unterverteilung Garage mit Wallbox: Hallo zusammen, ich brauche mal weitere Meinungen. Mein Elektriker hat mich überzeugt für die kürzlich erworbene Wallbox (die ich eigentlich...
