Garagentorantrieb APERTO 868 L
Diskutiere Garagentorantrieb APERTO 868 L im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo in die Runde Ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinen Garagentorantrieb APERTO 868L. Das Tor fährt runter aber nicht wieder hoch....
  1. Ging
    Ging Strippenstrolch
    Hallo in die Runde
    Ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinen Garagentorantrieb APERTO 868L. Das Tor fährt runter aber nicht wieder hoch. Habe schon folgende Reparatur ausgeführt: Relais auf der Steuerplatine gewechselt. Platine im Laufwagen ausgetauscht. Hat leider nichts gebracht. Vielleicht gibt es einen der sich damit auskennt. Würde mich über eine detaillierte Antwort sehr freuen. Das reparieren ist das wenigste, was so schwer ist ist den Fehler zu finden!
    Mit freundlichen Grüßen Ging
    Schau mal hier: Garagentorantrieb APERTO 868 L. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 09.02.2013
    AW: Garagentorantrieb APERTO 868 L
    Wennst angeblich schon alles getauscht hast, hast Du dann die Endwerte für AUF u. ZU wieder neu "Angelernt"?
    Was macht er denn wenn Du das Tor abhängst, fährt der Motor dann auch nicht mehr hin- u. zurück?
  4. Ging
    Erst einmal danke für deine schnelle Antwort
    zu deiner ersten Frage: ich weiß leider nicht wie man das machen muss! Ist dies dringend erforderlich?
    Was meinst du mit abhängen. Meinst du damit die Mechanik von den Garagentorantrieb vom Tor entfernen. Damit sich nur der Motor beweg. Wie gesagt der Motor fährt hoch und fährt in den sogenannten Entschalter. Danach bleibt der Motor stehen. Wenn ich wieder auf den Taster drücke damit er nach unten fahren soll, passiert überhaupt Nix. Man hört nur das Klicken der Relais.
  5. #4 kurtisane, 09.02.2013
    1. Lt. BDA sollte man dass so machen. Sollte man vielleicht "alles" mal genau durchlesen!
    2. Ja, um es testen zu können ob der Motor prinzipiell in beide Richtungen fahren kann.
    3. Es gibt wenn dann generell nur einen "Endschalter", hat nichts mit Enten zu tun!
    4. Und was funkt. jetzt genau nicht, zuerst schreibst Du das Tor fährt nicht auf u. jetzt plötzlich wieder nicht zu?
  6. Ging
    Entschuldigung natürlich du hast recht, das Tor fährt nicht wieder runter! Bei diesem Antrieb gibt es zwei so genannte Endschalter . Einen wenn das Tor nach unten fährt und einen wenn das Tor nach oben fährt. Der Motor bekommt einfach keinen Strom wenn er nach unten fahren soll.
  7. #6 kurtisane, 09.02.2013
    Dann könnte es sein dass der "Umschalter" zwischen Auf u. Ab nicht funkt. wenn Du alles wie lt. Beschreibung richtig "eingestellt" hast?
  8. Ging
    Ich werde morgen Früh das Tor mal von den Antrieb trennen wie du geschrieben hast. Mal sehen was dann passiert. Vielleicht liegt es auch an den sogenannten Kraftwerk Einstellungen!
  9. #8 kurtisane, 09.02.2013
    Setz zuerst mal alles wie auf Seite 4 beschrieben zurück u. die "Kraftwert-Einstellungen" musst Du dann aber im montierten Zustand des Tores duchführen!
  10. #9 Kaffeeruler, 09.02.2013
    Evtl. solltest du daruaf hinweisen das dieses Tor schon im Nachbarforum behandelt wird und die Platine u.a auch schon Thema war.
    Es wäre somit hilfreich wenn du genau sagst was du schon gemacht hast, da du sonst evtl eher ein neues Tor hast als dein altes wieder läuft.
    Ich hab nebenan nun nicht alles gelesen, aber Schaltplan würde ich immer zuerst vom Hersteller besorgen damit man messen kann was Sache ist.. Hätte die wohl Platine erspart.
    Endlagenschalter, wie von kurtisane schon angesprochen
    Ich kenne weder Schaltplan noch das Tor, aber in der Anleitung steht folgendes
  11. Ging
    Fehler wurde eingekreist. Es sind wahrscheinlich die Entschalter im Laufwagen. Diese Mikroschalter haben die Bezeichnung Omron V-164-2C26. Ich kann mit dieser Nummer leider kein Mikroschalter im Netz finden. Wer kann mir bei dabei helfen! Einen Shop zu finden wo man so etwas bestellen kann. Ich bedanke mich schon im Voraus. Ein entsprechender Link wär sehr hilfreich.
Garagentorantrieb APERTO 868 L - Ähnliche Themen
  1. Garagentorantrieb Aperto läuft nicht
    Garagentorantrieb Aperto läuft nicht: Hallo zusammen, ich bin neu hier mit einer Frage ... und hoffe auf kompetente Hilfe. Bei dem was ich hier bisher gelesen habe, aber guter Dinge...
  2. Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter
    Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter: Hallo - unser Funkempfänger im Garagentorantrieb hat nicht mehr richtig funktioniert (zu schwach). Mir wurde nun ein neuer Funkempfänger...
  3. Probleme mit Garagentorantrieb
    Probleme mit Garagentorantrieb: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Garagentorantrieb Einhell BGT 63. Der Antrieb öffnet über den angeschlossenen externen...
  4. Homentry Garagentorantrieb - Bluetoot von Schellenberg anschließen.
    Homentry Garagentorantrieb - Bluetoot von Schellenberg anschließen.: Hallo, Ich habe ein Garagentorantrieb von Homentry mit Fermbedienung und Wandtaster und möchte jetzt zusätzlich ein Bluetooth Modul von...
  5. austausch Fernsteuerung Garagentorantrieb
    austausch Fernsteuerung Garagentorantrieb: Hallo zusammen, habe in meiner Garage einen 17 Jahre alten Garagentorantrieb von Novoferm Typ 501. Bei diesen Antrieb funktionieren die...
