Garagentorantrieb (Steuerung) defekt
Diskutiere Garagentorantrieb (Steuerung) defekt im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Garagentorantrieb (Steuerung) defekt Den BD 137 gibt es auch bei Conrad Bipolar-Standard-Leistungstransistor Fairchild Semiconductor...
  1. bigdie
    Bipolar-Standard-Leistungstransistor Fairchild Semiconductor BD137-16STU NPN Gehäuseart TO-126 I(C) 1.5 A Emitter-Sperrs im Conrad Online Shop | 151036
    Der Gleichrichter sieht etwas angekokelt aus und die Widerstände sind eigentlich OK
    Man kann es beim Gleichrichter nicht so genau erkennen, aber wenn der + ins ganz linke Loch der Platine geht, und der - ins ganz rechte, dann würde ich eher einen in dieser Bauform nehmen
    Diode/Gleichrichter International Rectifier 2KBP04 Gehäuseart D-44 Nennstrom 2 A U(RRM) 400 V im Conrad Online Shop | 164027
  3. zplitt
    zplitt Schlitzeklopfer
    Ich habe diese Woche die Neuteile erhalten. Die Elkos sind kein Problem zu tauschen, da die Polung eindeutig ist. Der Große ist zwar radial ausgeführt, sollte aber nicht all zu schwer zu bewerkstelligen sein.
    Auch der Gleichrichter ist gut lesbar und eindeutig beschrieben.
    Nur beim Transistor bin ich mir leider nicht sicher. Die Pins weisen alle die gleiche Länge auf und es gibt keine markante Vorder- bzw Rückseite. Ist die Polung also egal oder muss ich dabei auf etwas achten?
    Den Anhang 10792 betrachten
    Ich schätze mal, dass die beschriftete Seite immer gleich auf einem Transistor ist, also die "Vorderseite". Das würde sich auch an der Seitenansicht bestätigen. Aber für Vermutungen ist mir das etwas zu heikel.
    Liege ich damit also richtig?
    Die Beschriftung zählt, auf dem Foto ist er verkehrt herum.
Garagentorantrieb (Steuerung) defekt - Ähnliche Themen
  1. Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter
    Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter: Hallo - unser Funkempfänger im Garagentorantrieb hat nicht mehr richtig funktioniert (zu schwach). Mir wurde nun ein neuer Funkempfänger...
  2. Probleme mit Garagentorantrieb
    Probleme mit Garagentorantrieb: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Garagentorantrieb Einhell BGT 63. Der Antrieb öffnet über den angeschlossenen externen...
  3. Homentry Garagentorantrieb - Bluetoot von Schellenberg anschließen.
    Homentry Garagentorantrieb - Bluetoot von Schellenberg anschließen.: Hallo, Ich habe ein Garagentorantrieb von Homentry mit Fermbedienung und Wandtaster und möchte jetzt zusätzlich ein Bluetooth Modul von...
  4. Garagentorantrieb Aperto läuft nicht
    Garagentorantrieb Aperto läuft nicht: Hallo zusammen, ich bin neu hier mit einer Frage ... und hoffe auf kompetente Hilfe. Bei dem was ich hier bisher gelesen habe, aber guter Dinge...
  5. austausch Fernsteuerung Garagentorantrieb
    austausch Fernsteuerung Garagentorantrieb: Hallo zusammen, habe in meiner Garage einen 17 Jahre alten Garagentorantrieb von Novoferm Typ 501. Bei diesen Antrieb funktionieren die...
