Garagentorbetätigung mittels Starkstromkabel
Diskutiere Garagentorbetätigung mittels Starkstromkabel im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe ! Mein Reihenhausnachbar hat eine Garage, die ca. 15m von seinem Haus im Hof steht. Anscheinend...
  1. #1 loophunter, 24.09.2015
    loophunter
    loophunter Neues Mitglied
    Anscheinend funktionierte die von ihm selbst installierte Funkfernsteuerung für das Öffnen-Schließen
    des Garagentors nicht, denn er hat jetzt von seinem Haus überm Hof zur Garage ein Starkstromkabel
    gelegt.
    Betätigung des Tors also vom Hausinnern per diesem Kabel.
    Einen Elektriker sah ich bei dieser Arbeit nicht, er hat wohl alles selbst gemacht !
    Das Kabel ist unters Hofpflaster so ca. 10cm tief verlegt worden.
    Leitungslänge so 15m.
    Seitdem ist mein Kurzwellenempfang in allen Bereichen absolut unmöglich.
    Ein lautes Dauerbrummen mit dB 9-10 überdeckt alle Bereiche.
    Mir fällt nur dieses neue Kabel als Ursache ein - liege ich da richtig ?
    Was kann ich tun, um diese Störung los zu werden ?
    Postfunkstördienst einschalten ?
    Darf denn jeder "Bastler" - der von nichts eine Ahnung hat - wie mein Nachbar,
    derartige Stromkabel kreuz und quer ohne Beachtung der Regeln-sprich Funkstörregeln und
    Sicherheitsregeln-verlegen.
    Ist da nicht eine Vorschrift, die besagt, daß Stromkabel-vor allem Starkstromkabel-
    nur von einem fachkundigen Elektriker zu verlegen sind ?
    Vielen Dank im voraus um Beantwortung meiner Frage.
    Viele Grüße
    Roland
    vhFunkd
    AW: Garagentorbetätigung mittels Starkstromkabel
    Wenn es ein Starkstromkabel wäre, hättest du keine Probleme mit der Kurzwelle. Ganz einfach Bundesnetzagentur anrufen. Ist nur Pech, wenn es an einem defektem Elko in deinem Empfänger liegt.
  4. #3 andi2206, 24.09.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Ich würde als erstes auch darauf tippen, das es an deinen Radio liegt.
    Probier es doch mal an einen anderen Ort, weit weg, aus.
    Verlegen darf das Kabel jeder.
    Er sollte sich aber auch die gelten Normen und Vorschriften halten.
    Anschließen darf er es auch, solange es Schutzkleinspannung, bis 48 Volt ist.
    Bei mehr Spannung sollte es eine Elektrofachkraft machen.
    Aber warum gibt es dann in Baumärkten alles zu kaufen?
    andi2206
  5. ABCD
    ABCD Guest
    Was verstehst du denn unter einem "Starkstromkabel"? Und weißt du, mit welcher Spannung es überhaupt betrieben wird?
    Warum sprichst du deinen Nachbarn nicht einfach darauf an, und bittest ihn, die Sicherung des entsprechenden Stromkreises einmal auszuschalten, so dass du testen kannst, ob das Kabel wirklich die Ursache ist?
  6. #5 Strippe-HH, 07.12.2015
    Thema ist über zwei Monate alt, denke mal er wird eine Lösung gefunden haben.
    Leider gehört der Treaderöffner wieder zu den Jenigen, der es nicht nötig hat mal bescheid zu sagen, dass sich das Thema inzwischen erledigt hat.
  7. Zosse
    Wow... hier werden Fragen gestellt und Verschwörungstheorien gedacht. Ich staune immer wieder...
Garagentorbetätigung mittels Starkstromkabel - Ähnliche Themen
  1. Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?
    Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?: Hallo, ich suche nach einem Mittelspannungskabel 10 kV für die Verbindung Umrichter und Motor. Wer kann mir einen Typenbezeichnung nennen? Ich...
  2. Rückeinspeisung mittels Notstromaggregat
    Rückeinspeisung mittels Notstromaggregat: Hallo zusammen. Anbei mal folgende Frage. Ich habe ein Notstromaggregat mit einer 400 V Ceekonsteckdose. Jetzt möchte ich wissen ob ich mit diesem...
  3. Was ist Mittelspannung - Batteriewächter
    Was ist Mittelspannung - Batteriewächter: hi, was bedeutet Mittelspannung in Bezug auf einen Batteriewächter? Ich möchte ein 24V-Batterie(2 x 12V in Reihe) überwachen. Hauptsächlich die...
  4. Aufwärmen eines scheibenartigen Rotors mittels Wirbelströmen
    Aufwärmen eines scheibenartigen Rotors mittels Wirbelströmen: Hallo zusammen, ich möchte einen scheibenartigen Rotor (Durchmesser 600 mm, Drehzahl bis 6000 U/min) mittels Wirbelströmen aufzuheizen. Das ganze...
  5. 2draht Türsprechanlage mittels Handy weiterleiten
    2draht Türsprechanlage mittels Handy weiterleiten: kennt hier jemand eine Lösung für die Weiterleitung einer "gewöhnlichen" Türsprechstelle (so etwas, was in den Mietshäusern montiert ist. Hörer,...
