Garten und Wohnzimmer auf einer Sicherung...
Diskutiere Garten und Wohnzimmer auf einer Sicherung... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, bei unserem Haus sind Garten und Wohnzimmer auf einer Sicherung. Heute Abend ist es wieder soweit: Wir können keine Fernsehen...
  1. tomger
    tomger Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    bei unserem Haus sind Garten und Wohnzimmer auf einer Sicherung. Heute Abend ist es wieder soweit: Wir können keine Fernsehen schauen, da irgendwo im Außenbereich anscheinend ein Kurzschluss besteht, nachdem es sehr stark geregnet hat.
    Ich möchte bald das generelle Problem angehen und die Bereiche trennen, ber zuvor möchte ich das Akute Problem beseitigen.
    1. Wie finde ich den Kurzschluss?
    Ich habe am Gartenteich so eine 4-fach-Steckdose, die ihren Saft über eine Verteilerdose von einem Erdkabel bezieht. Zuerst habe ich alle Stecker aus der 4-fach-Dose entfernt. Dann habe ich die Verteilerdose geöffnet, aber die war von innen trocken.
    An dieser Stelle eine Frage, die mich als echten PROFI outen wird: Wieviel Feuchtigkeit ist notwendig, damit es zu einem Kurzschluss kommt (oder zumindest dazu führt, dass die Sicherung rausfliegt)? Muss soviel Feuchtigkeit vorhanden sein, dass 2 Adern überbrückt werden, oder reicht es aus, wenn eine Ader feucht geworden ist??
    Angenommen, alle Dosen, Verteiler, usw. sind ok, und es wurde vielleicht ein Erdkabel beschädigt (durch richtig aggressive Maulwürfe oder vielleicht doch eher durch den Spaten...), wie findet man jemals den Fehler??
    Später einmal, wenn ich wieder Licht im Wohnzimmer habe, interessiert mich auch, wie ich eine getrennte Absicherung bekomme. Muss ich eine neue Zuleitung ab Sicherungskasten im Keller legen, oder kann man irgendwo eine Sicherung zwischensetzen?
    Danke für alle Infos, die so geschrieben sind, dass es jemand verstehtm der den Unterschied zwischen Elektrik und Elektronik nicht kennt...
    (Keine Angst, ich werde nicht selbst Hand anlegen...)
    Gruß,
    Tom
  3. #2 Kaffeeruler, 14.08.2010
    AW: Garten und Wohnzimmer auf einer Sicherung...
    Sicherung oder FI Schalter ??
    Den fehler kann man nur mit Glück oder einem Messgerät für Isolationsmessungen finden.
    Dann gibt es, wenn der fehler eingerennzt wurde messgeräte wo man den fehler bis auf paar cm genau orten kann ( wenn mann den weiß wo die leitungen verlaufen.. )
    Da kann dir wohl nur ein Fachmann helfen, der kann dann evtl auch gleich die Kreise auftrennen...
    Beleuchtung hast auch schon nachgeschaut ??
    mfg Dierk
  4. tomger
    Hallo Dierk,
    was meinst Du mit "Sicherung oder FI"? FI habe ich, glaube ich, nur einen, und zwar untem im Schaltkasten, oder ist das einfach nur die "Haptsicherung"??
    Nein, die Beleuchtung habe ich noch nicht nachgesehen. Das könnte ich morgen noch machen, wobei morgen wahrscheinlich alles wieder funktioniert, wenn es trocken bleibt.
    Hast Du denn eine Antwort auf meine Frage, wie es zu einem Kurzschluss durch Feuchtigkeit kommt, also eb es reicht, wenn eine Ader, z.B. an einer Lüsterklemme in einem Verteiler feucht ist, oder ob durch Wasser eine Überbrückung stattfinden muss??
    Danke,
    Tom
  5. #4 Kaffeeruler, 14.08.2010
    Wasser ist relativ...
    Einer der bescheidensten fehler die man haben kann... Peng, Messen, nichts zu finden, einschalten Peng... Du musst jedoch immer eine Verbindung zwischen L und N bzw PE haben oder zwischen 2 Aussenleiter und einen Kurzen zu haben...
    FI wäre sowas hier Voltus Elektro Shop | ABB F204A-40/0.03 FI-Schutzschalter pro M Compact | Günstig online kaufen / bestellen..
    Der löst schneller aus als Sicherungen, allerdings nicht bei Kurzschluss zwischen Aussenleiter und N
    Es kann aber auch sein das ein Gehäuse ( selbst aus Plastik ) Leiten kann durch Dreck , Rost.. Ebenso alte / vergammelte Lampen oder auch z.B Vorschaltgeräte von Leuchstofflampen usw. in verbindung mit Feuchtigkeit...
    Es gibt x variationen...
    Aber mit einem Iso Messgerät und erfahrung sowie geschulten Auge sollte man der Sache näher kommen können
    Ich denke mal, was bei dir auslöst, ist ein FI- Schutzschalter. Wenn du nur einen für das ganze Haus hast ist das traurig aber viele Firmen haben da vor 15- 20 Jahren noch sehr gespart. Da hat so ein Teil noch 200DM gekostet. Mittlerweile gibt es die für 30€ und eine Trennung auf 2 oder mehr FI´s sollte kein Problem sein. Für die Fehlersuche im Aussenbereich sollte ein Iso-Messer und ein Elektriker mit Durchblick vorhanden sein. (ist manchmal nicht einfach den zu finden) In welcher Gegend steht das Haus und wann wurde es installiert?
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    moin
    Ein FI loest bei Feuchtigkeit sehr schnell aus, da reichts unter umstaenden schon wenn es ein wenig angefeuchtet ist. Eine normale Sicherung, ein Ueberstromunterbrecher, loest bei leichter Feuchtigkeit nicht so schnell aus, da muss es dann schon ordentlich nass sein. Wenn kein FI gebaut ist verkocht da eher mal das Wasser weil es vom Stromfluss erhitzt wird als das die Sicherung auslöst.
    gruss
Garten und Wohnzimmer auf einer Sicherung... - Ähnliche Themen
  1. Gartensauna Sauna im Garten richtig verkabeln und absichern
    Gartensauna Sauna im Garten richtig verkabeln und absichern: Hallo liebe Elektriker, ich möchte ein Gartensauna korrekt verkabeln und absichern.Die Datenlage: -Vom Hauptsicherungskasten sind bereits...
  2. Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus
    Sicherungen und Leitungsquerschnitt für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich baue zurzeit an einem Gartenhaus und muss deshalb gerade Teile meines Gartens umgraben. Im Zuge dessen würde ich gerne ein...
  3. Stromversorgung Gartenhaus und Pool, welcher Kabelquerschnitt?
    Stromversorgung Gartenhaus und Pool, welcher Kabelquerschnitt?: Hallo allerseits, ich möchte hinter unserem Pool ein Gartenhaus bauen, in dem zum einen die Pooltechnik untergebracht ist und zum anderen eine...
  4. Strom und LAN im Garten
    Strom und LAN im Garten: Hallo, ich würde gerne ca. 20 Meter Erdkabel im Garten verlegen, um einen Säule mit 4 Stromanschlüssen bereitzustellen. Dazu würde ich optional...
  5. Sprechanlage mit Video und Gartentoröffner
    Sprechanlage mit Video und Gartentoröffner: Ich bin ziemlich unerfahren, was dieses Thema angeht, darum wollte ich mal über die Möglichkeiten erfahren und mein Vorhaben hier in diesem Forum...
