Gartenbeleuchtung Funkschaltsystem
Diskutiere Gartenbeleuchtung Funkschaltsystem im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo werte Forumiten, ich bräuchte eine Systemberatung. Nach beendetem Hausbau steht nun der Garten an, und damit auch allerhand Luxus und...
  1. simons
    simons Schlitzeklopfer
    ich bräuchte eine Systemberatung. Nach beendetem Hausbau steht nun der Garten an, und damit auch allerhand Luxus und Gimmicks die die "Regierung" verlangt und der Knecht nun umsetzen soll.
    Vorbereitet ist ein Kreis für den Garten mit 16A abgesichert, vom Haus aus schaltbar (Eltako mit Kontrollleuchte im Taster).
    Im Garten planen "wir" 6 Kreise ;)
    4 Lampengruppen
    1 Steckdosengruppe (muss nicht per Funk geschaltet werden)
    1 Springbrunnen
    Diese sollen in einem kleinen (Edelstahl)kompaktschaltschrank an der Hauswand zusammenlaufen.
    Die Mindestanforderung an das Funkschaltsystem wären also:
    - 5 Kanäle
    - Bei Stromverlust darf nichts "vergessen" werden. Der Schaltzustand darf vergessen werden.
    Die Luxus- oder Zukunftsanforderungen wären:
    - Zwecks Erweiterbarkeit 6+ Kanäle (ich kenne meine Regierung)
    - Rückkanal
    - 2te Fernbedienung
    - Hutschinenmontage
    - evtl. wegen Schaltschrank eine externe Antenne
    Bisher bin ich auf folgende Systeme gestossen:
    Home Matic: http://www.***.de/funk-schaltaktor-4-fach-homematic-system-komplettbausatz.html
    + Rückkanal
    + Hutschine
    - Reichweite und Störanfälligkeit(?)
    bisher keine passende Fernbedienung gefunden
    SVS 7-Kanal-Handsender mit Rückmeldung SHT-127 D - SVS Funk
    + Rückkanal
    + robuste Fernbedienung (für Industrieeinsatz)
    + sehr große Reichweite (1000m) und externe Antenne
    - Preis
    Wieso eigentlich nur 7 Kanal, und wieso ist das zweite Empfangsmodul für Kanal 5-7 so teuer?
    Conrad Funk-Empfänger 8-Kanal-FM (300 m) 618102 Funkfrequenz 433 MHz Reichweite (max.) 300 m Schaltleistung 2000 W im Conrad Online Shop | 618102
    + Preis
    + 8 Kanal
    - kein Rückkanal
    - laut Foren Fernbedienung kurzlebig
    Evtl. wäre auch eine Funklösung mit separaten Relais interessant, hat hier jemand Erfahrungen oder Vorschläge?
    Ich bin für jeden (System)Vorschlag offen.
    AW: Gartenbeleuchtung Funkschaltsystem
    Ich hoffe nur, du setzt die Funkteile nicht in einen Metallschrank
  4. simons
    Doch, hatte ich vor, deswegen schrieb ich ja auch eine externe Antenne wäre sinnvoll.
    Die haben aber beide Geräte nicht.
  6. simons
    Beide? Ich gab drei Geräte an.
    Die Home Matic lässt keine externe Antenne zu (oder irre ich mich?) und das SVS System scheint die Luxusvariante zu sein, aber es liegen kaum einschlägige Erfahrungen in Foren vor.
    Die Conrad Kiste wird es wohl werden, zwar kein Rückkanal, aber dafür externe Antenne möglich, zudem Forenteilnehmer die das Ding seit 20 Jahren in Betrieb haben. Zudem wirklich preiswert, sodass ein späterer Ersatz finanzierbar wäre.
    Die Zusammenstellung wäre dann:
    Empfäner: H-Tronic 8-Kanal Empfänger-Baustein AM Baustein 9 - 12 V/DC Reichweite (max.) 300 m im Conrad Online Shop | 191031
    Sender: H-Tronic 8-Kanal Handsender-Baustein AM Baustein 6 V/DC Reichweite (max.) 300 m im Conrad Online Shop | 190965
    Sendergehäuse: H-Tronic Gehäuse für Handsender im Conrad Online Shop | 191059
    dazu dann noch ein Hutschinennetzteil und bissl Hutschineninstallationsmaterial.
    Als externe Antenne bietet Conrad an:
    Aurel 650200596 Vertikalantenne Bausatz im Conrad Online Shop | 190060
    Aurel 650200442 Antenne
    Aurel 650200448 Antenne
    Wobei ich nicht weiss welche die Beste für meine Anwendung wäre, die würde ich durch eine Kabeldurchführung nach aussen ziehen.
    Beim 2. Gerät sehe ich nur einen Sender keinen Empfänger
  8. simons
    Sorry, habe direkt den Sender verlinkt, auf der Seite erscheinen unten auch die beiden notwendigen Empfänger. Die Transferleistung habe ich einfach so vorausgesetzt ;)
    Vermutlich ist es ja zu spät, aber wenn du die Möglichkeit hättest, noch ein Netzwerkkabel dahin zu bekommen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten per Smartphoneapp zu schalten. Wenn du eine Telefonanlage hast, und noch ein paar ab Ports frei, geht es auch übers normale Schnurlostelefon vorausgesetzt, du bekommst noch eine Leitung dahin.
  10. simons
    Richtig vermutet, leider zu spät, wie es so geht im Leben.
    Ich berichte mal wenn die Anlage steht.
Gartenbeleuchtung Funkschaltsystem - Ähnliche Themen
  1. Fehler in der Gartenbeleuchtung
    Fehler in der Gartenbeleuchtung: Hallo an alle, wenn ich mich hier melde, dann habe ich mal wieder ein Problem und brauche Hilfe: Ich habe eine Leitung (NYY-J 3x1.5) im Garten...
  2. Gartenbeleuchtung
    Gartenbeleuchtung: bislang habe ich 3 Gartenleuchten via Funk der Fa. Smartwares NL geschaltet. Im ca. 15 M entfernten Holzgartenhaus habe ich eine kleine...
  3. Gartenbeleuchtung per Funk?
    Gartenbeleuchtung per Funk?: Hallo, ich habe eine Gartenbeleuchtung, die ich vom Wohnzimmer mit einem herkömmlichen Schalter ein -und ausschalten kann. Nun möchte ich in...
  4. Steuerung Gartenbeleuchtung
    Steuerung Gartenbeleuchtung: Folgende Aufgabe: Die Gartenleuchten sollen in der Dämmerung einschalten und nach einer festgelegten Zeit abschalten. Dabei ist die Einschaltdauer...
  5. Suche Trafo für Gartenbeleuchtung
    Suche Trafo für Gartenbeleuchtung: Hallo zusammen Ich wende mich an euch da ich in meinem Garten Lampen aufstellen möchte. Diese haben eine Stiftsockelbirne (G4 Sockel 10w)....
