Gartenbeleuchtung per Funk?
Diskutiere Gartenbeleuchtung per Funk? im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe eine Gartenbeleuchtung, die ich vom Wohnzimmer mit einem herkömmlichen Schalter ein -und ausschalten kann. Nun möchte ich in...
  1. uw8106
    uw8106 Neues Mitglied
    ich habe eine Gartenbeleuchtung, die ich vom Wohnzimmer mit einem herkömmlichen Schalter ein -und ausschalten kann. Nun möchte ich in einem anderen Teil des Gartens auch noch ein paar Leuchten anbringen, die von dort mitgeschaltet werden sollen. Leider kann ich nicht ohne größeren Aufwand ein Kabel der bestehenden Beleuchtung verlängern, weil ich dazu das Pflaster der Garagenzufahrt aufreißen müsste. Es gibt aber Strom auf dem unbeleuchteten Teil des Grundstücks.
    Ich möchte nun die neue Beleuchtung per Funk mit der bestehenden Beleuchtung koppeln. Meine Idee ist, einen Funksender in eine der vorhandenen Leuchten einzubauen und einen Aktor für den neuen Teil entweder in eine Gartensteckdose oder in einen kleinen Schaltkasten (IP66).
    Gibt es etwas Passendes fertig zu kaufen?
    LG, Uwe
    Schau mal hier: Gartenbeleuchtung per Funk?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AC DC Master, 15.06.2015
    AW: Gartenbeleuchtung per Funk?
    guckste bei jung nach.
    ist die leuchte aus Metall ? mußt du die Antenne heraus führen damit dein Funksignal ankommt. ja, ein kasten wäre sinnvoll, da ne Steckdose keinen richtigen platz für einen aktor haben wird.
  4. uw8106
  6. #5 AC DC Master, 19.06.2015
    jepp !!!! und da suchst du dir was du brauchst.
    nix gegen die anderen Hersteller, aber jung ist besser und wenn du willst, nimmste die neuen Sachen von jung / enet komponeten.
Gartenbeleuchtung per Funk? - Ähnliche Themen
  1. Fehler in der Gartenbeleuchtung
    Fehler in der Gartenbeleuchtung: Hallo an alle, wenn ich mich hier melde, dann habe ich mal wieder ein Problem und brauche Hilfe: Ich habe eine Leitung (NYY-J 3x1.5) im Garten...
  2. Gartenbeleuchtung
    Gartenbeleuchtung: bislang habe ich 3 Gartenleuchten via Funk der Fa. Smartwares NL geschaltet. Im ca. 15 M entfernten Holzgartenhaus habe ich eine kleine...
  3. Steuerung Gartenbeleuchtung
    Steuerung Gartenbeleuchtung: Folgende Aufgabe: Die Gartenleuchten sollen in der Dämmerung einschalten und nach einer festgelegten Zeit abschalten. Dabei ist die Einschaltdauer...
  4. Gartenbeleuchtung Funkschaltsystem
    Gartenbeleuchtung Funkschaltsystem: Hallo werte Forumiten, ich bräuchte eine Systemberatung. Nach beendetem Hausbau steht nun der Garten an, und damit auch allerhand Luxus und...
  5. Suche Trafo für Gartenbeleuchtung
    Suche Trafo für Gartenbeleuchtung: Hallo zusammen Ich wende mich an euch da ich in meinem Garten Lampen aufstellen möchte. Diese haben eine Stiftsockelbirne (G4 Sockel 10w)....
