Gartenhaus mit Strom versorgen
Diskutiere Gartenhaus mit Strom versorgen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Gartenhaus mit Strom versorgen Da würde ich lieber, wenn möglich vom Zähler aus gehen, so ist im Fehlerfall im Keller noch alles an und du...
  1. #11 Kaffeeruler, 03.05.2009
    Da würde ich lieber, wenn möglich vom Zähler aus gehen, so ist im Fehlerfall im Keller noch alles an und du hast mehr Möglichkeiten in sachen Absicherung/ Leitung.
    Am Zähler die Vorsicherungen( evtl Neozed ) und im Gartenhaus dann die Absicherung + FI
    Zum Gartenhaus dann gleich ein 5*xx, falls du evtl. in 1-2 Jahren nochmals etwas vom Haus aus Steuern willst od evtl mal ne Hobbywerkstatt einrichten willst.
    Für Licht u Steckdose reichen 2,5mm², obs mehr sein muss solltest du dich selber fragen was evtl mal geplant sein könnte. Preislich ist es nicht soviel als das es 2x buddeln rechtfertigen könnte oder gleich ein Rohr als reserve verlegen, falls dann evtl mal Wasser kommen sollte od wie auch immer
    @Becki078 & Zosse Schlag meinte 300mA FI im Haus und im Gartenhaus ein 30mA FI, also nicht als Personenschutz vor den Steckdosen
    Schau mal hier: Gartenhaus mit Strom versorgen. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Tilman1703, 03.05.2009
    Tilman1703
    Tilman1703 Schlitzeklopfer
  4. #13 Kaffeeruler, 03.05.2009
    Ein gutes Argument, nur unterliegst du so der begrennzung der Zul. zum Abstellraum was die Leitung und Absicherung zum Gartenhaus einschränken wird.
    Trotzdem würde ich dann wenigstens ein 5x2,5mm²verlegen und im Gartenhaus dann angepasst an die Absicherung im Haus die Sicherungen wählen.
  5. Zosse
    Vom Zählerschrank kann er nicht gehen. Da eine UV im Erdgeschoss sitzt und man nur als Ausnahme eine Kellersicherung im Zählerschrank im oberen Anschlussraum einbauen darf.
  6. #15 Kaffeeruler, 03.05.2009
    Dem ist bei uns ( war? ) nicht so
  7. #16 ebt'ler, 03.05.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    TAB 2007 7.2 (9)
    „Nach DIN 43870-1 dient der obere Anschlussraum von Zählerplätzen zur Aufnahme von Betriebsmitteln für die Zuleitung zum Stromkreisverteiler sowie von Steuergeräten und Überstromschutzeinrichtungen für abzweigende Stromkreise (z.B. Kellerbeleuchtung), jedoch nicht als Stromkreisverteiler nach DIN 18015. Die Nutzung des oberen Anschlussraumes ist abhängig von der maximal zulässigen Verlustleistung innerhalb des Zählerschrankes“
    Ich kenne jetzt die entsprechende DIN nicht, aber man sollte den oberen Bereich des Zählerschrankes nicht als UV nutzen.;)
  8. #17 Zosse, 03.05.2009
    Zosse
    Es müßte bei euch auch gelten. Mal ein Auszug TAB 2007 Bundeswortmusterlaut
    7.2 Ausführung der Zählerplätze
    (9) Nach DIN 43870-1 dient der obere Anschlussraum von Zählerplätzen zur Aufnahme von Betriebsmitteln für die Zuleitung zum Stromkreisverteiler sowie von Steuergeräten und Überstromschutzeinrichtungen für abzweigende Stromkreise (z.B. Kellerbeleuchtung), jedoch nicht als Stromkreisverteiler nach DIN 18015. Die Nutzung des oberen Anschlussraumes ist abhängig von der maximal zulässigen Verlustleistung innerhalb des Zählerschrankes.
    da war einer schneller als ich... :eek:
  9. #18 ebt'ler, 03.05.2009
    ebt'ler
    Ich fasse das mal als Kompliment auf :D
  10. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    jop, genau so wars gemeint.... einen 300er für die Leitung und einen 30er für die Steckdosen.
    Sind durch den 10 fach höheren Abschaltwert auch selektiv.
    Besser wäre wohl ein 100er, aber die bekommt man recht selten, eher ein Auslandsmodell.
    Ist auf jeden Fall besser als keiner für die Leitung und wesentlich billiger als ein Selektiver Fi.
    Geht halt um den Schutz der Erdleitung ;)
  11. Zosse
    Solche Geräte bauen unsere Nachbarn, die Österreicher ein.
Gartenhaus mit Strom versorgen - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus mit Strom versorgen
    Gartenhaus mit Strom versorgen: Hallo zusammen, Ich hab ein paar Fragen bzgl drehstromzähler bzw Absicherungen. Eins vorweg, ich bin kein Elektriker, ich soll nur die Leitungen...
  2. Autoradio im Gartenhaus mit Solar-Set betreiben ?
    Autoradio im Gartenhaus mit Solar-Set betreiben ?: Hallo Ich habe mir für den Gartenhaus ein "Mauk-Solar-Set gekauft....
  3. Welches Kabel zum Gartenhaus mit Sauna legen?
    Welches Kabel zum Gartenhaus mit Sauna legen?: Ich wollte mal grob überschlagen, welches Erdkabel ich zum Gartenhaus (im Bau) legen soll. Geplant ist dort ein Saunaofen mit 9 kW (3x3 kW...
  4. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  5. Potentialausgleich von Gartenhaus - aber wie?
    Potentialausgleich von Gartenhaus - aber wie?: Hallo zusammen und erstmal einen schönen Nachmittag, ich bin bei meinem aktuellem Vorhaben durch die verschiedenen Meinungen zweier...
