Gartenhaus mit Strom versorgen
Diskutiere Gartenhaus mit Strom versorgen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Gartenhaus mit Strom versorgen Alsooooo, wenn man weder vom Zählerkasten weg kann/darf (als Grund sehe ich hier besonders, dass keine Wände...
  1. #21 Elektro-Bastler, 03.05.2009
    Elektro-Bastler
    Elektro-Bastler Strippenstrolch
    Alsooooo, wenn man weder vom Zählerkasten weg kann/darf (als Grund sehe ich hier besonders, dass keine Wände aufgerissen werden sollen; ich weiß nicht ob das zulässig wäre, aber wenn man neben Zählerkasten einen kleinen Automatenkasten (6-10TE) setzen würde, dann könnte man das doch als UV sehen und diese am Zählerkasten anschließen, in die Mini-UV dann FI und LS...)
    also, wenn Zählerkasten wegfällt und UV wird sowieso ungünstig sein, da im Erdgeschoss, dann bleibt wohl nur noch, von dem Kellerraum wegzugehen, der am nächsten an der Gartenhütte sitzt. Ich denke mal, dass dorthin 3*2,5 oder sogar nur 3*2,5qmm gelegt sind.
    Ich (als Nicht-Elektriker und nur Halbwissender) würde sagen, da ergibt eine UV in der Hütte wenig Sinn. Wenn die ersten Meter der Leitung so schwach sind, dann noch eine stärkere (bitte nicht 1,5qmm weiterführen oder sowas...) Leitung drann, da bleiben nicht viele Reserven.
    Evtl. einfach den Automaten im Zählerkasten gegen einen geringeren Austauschen lassen, man müsste mal durchrechnen, was nach den xMetern bis zur Gartehütte mit dem verwendeten Querschnitt noch möglich ist. Für große Maschinen wirds nicht reichen, aber für Beleuchtung etc. bestimmt.
    Am besten lässt du das mal einen Elektriker vor Ort anschauen.
    mfg
    elektro-bastler
    Schau mal hier: Gartenhaus mit Strom versorgen. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Tilman1703, 03.05.2009
    Tilman1703
    Tilman1703 Schlitzeklopfer
    Wäre es denn einfacher die Steckdose auf der terrasse "anzuzapfen" und von dort ein kabel bis zum gartenhaus zu verlegen? das sind dann nur ca. 20 Meter. Zur Zeit habe ich ja von der Steckdose immer ein Verlängerungskabel gelegt wenn und mir dann im Gartenhaus eine Handlampe an die Decke gehängt und Radio angeschlossen und ab und zu mal eine Bohrmaschine oder Stichsäge etc. Also nicht die Mega Stromfresser.
    oder gibt es Verlängerungskabel das ich dauerhaft in der Erde verlegen kann? Das ich nicht ständig das Verlängerungskabel von der Terasse zum gartenhaus legen muss wenn ich Licht oder Radio im gartenhaus haben möchte
  4. #23 Lötauge35, 03.05.2009
    Einfacher wäre es 50-iger HT-Rohr zu nehmen und einzugraben.
    20m Rohr kosten ca 25€,
    Darin kannst du dann das Verlängerungskabel durchziehen.
  5. #24 Kaffeeruler, 03.05.2009
    Danke Torsten, bei uns wird/ war es geduldet wenn Sicherungen für UVT´s sowie Keller/ Anbauten am Zähler gesetzt wurden, allerdings mussten 6TE verbleiben für evtl zusätze.
    Ein einheitliches System der EVU´s wäre nicht schlecht.. siehe Zählerschränke ;)
    mein letzter Zähler ist aber nun auch schon 4 Jahre her und ich kann nur noch von sehen sprechen wenn ich mal in Neue Anlagen reinschaue.
    Also müsste mann lieber vorab Fragen um alle zweifel aus zu räumen
  6. #25 Elektro-Bastler, 04.05.2009
    Elektro-Bastler
    Lass mal einen Elektriker ran, aber wenn da die ersten Meter 1,5mm^2 sind, denke ich, ist eine 20A-Absicherung, wie ich sie in einem Post gelesen habe, zu viel.
    Der Elektriker soll sich anschaun, ob er lieber vom Keller aus weg will oder von der Außensteckdose, er kann sich dann auch gleich die Absicherung, Leitung etc. ansehen und dir sagen, was gemacht werden muss. Gewiss kannst du einiges in Eigenleistung machen, Leitung legen oder so.
    Lieber einmal richtig machen, als eine Brandgefahr durch zu hohe Absicherung bei zu geringem Querschnitt zu riskieren!
    mfg
    elektro-bastler
Gartenhaus mit Strom versorgen - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus mit Strom versorgen
    Gartenhaus mit Strom versorgen: Hallo zusammen, Ich hab ein paar Fragen bzgl drehstromzähler bzw Absicherungen. Eins vorweg, ich bin kein Elektriker, ich soll nur die Leitungen...
  2. Autoradio im Gartenhaus mit Solar-Set betreiben ?
    Autoradio im Gartenhaus mit Solar-Set betreiben ?: Hallo Ich habe mir für den Gartenhaus ein "Mauk-Solar-Set gekauft....
  3. Welches Kabel zum Gartenhaus mit Sauna legen?
    Welches Kabel zum Gartenhaus mit Sauna legen?: Ich wollte mal grob überschlagen, welches Erdkabel ich zum Gartenhaus (im Bau) legen soll. Geplant ist dort ein Saunaofen mit 9 kW (3x3 kW...
  4. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  5. Potentialausgleich von Gartenhaus - aber wie?
    Potentialausgleich von Gartenhaus - aber wie?: Hallo zusammen und erstmal einen schönen Nachmittag, ich bin bei meinem aktuellem Vorhaben durch die verschiedenen Meinungen zweier...
