Gartenhaus & Pool
Diskutiere Gartenhaus & Pool im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Gartenhaus & Pool Also zusammengedrillt wird hier gar nix, a) hast du dann ne unzulässige N-Farbe(nkombination) und b) hat der PE den...
  1. #11 nrgextreme, 05.04.2011
    nrgextreme
    nrgextreme Schlitzeklopfer
    Zu:
    a) Okay stimmt, aber die VDE mal zur Seite gelegt hätte ich dann ja einen
    höheren nutzbaren Querschnitt oder ?
    b) Wäre es daher sinnvoll im Gartenhaus eine eigene Erdung mittels Erdungsspieß zu erstellen ?
    Schau mal hier: Gartenhaus & Pool. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Strippentod, 05.04.2011
    a) Physikalisch gesehen schon, nonkonforme Bastelanleitungen wirst du aber hier nicht bekommen, wir sind anständige Elektriker.
    b) gegen eine zusätzliche Erdung ist nie was einzuwenden.
  4. #13 nrgextreme, 05.04.2011
    nrgextreme
    Danke für Deine Antwort, damit kann ich leben und es auch verstehen,
    dass ich hier keine nonkonforme Anleitungen bekomme ;)
    Gut dann werde ich also eine eigene Erdung im Gartenhaus erstellen.
    Die Leitungen die vom Haus/aus der Garage kommen sind im Keller wie
    bereits erwähnt ja mit einer 16 A Sicherung und einem 500 mA FI abgesichert.
    Soll ich im Gartenhaus nochmals einen FI Installieren (mit 30 mA) ?
    Sprich es wären dann also 2 FI hintereinander geschaltet der erste mit 500 mA
    und der zweite im Gartenhaus mit 30 mA.
    Welche Sicherung benötige ich, die ich im Gartenhaus hinter die vorgeschaltete 16 A
    Sicherung des Hauses/Garage schalten kann.
    Mir geht es darum, das wenn mal im Gartenhaus die Sicherung fliegen sollte,
    diese zuerst auslöst und ich nicht immer bis in Haus laufen muss.
  5. gert
    Hallo mrextreme,
    mit der Paralellschaltung zweier Adern hast Du deutlich weniger Verluste in der Leitung. Normkonform hin oder her, markiere die betreffende Ader mit einem blauen Schrumpfschlauch oder ähnlich, bringe in der Verteilung ein Hinweisschild an:
    "In dieser Anlage ist abweichend der Norm ein Leiter auf ganzer Länge falsch eingefärbt."
    Wichtig ist ein RCD 30mA und der örtliche Potentialausgleich am Pool.
  6. #15 Kaffeeruler, 06.04.2011
    nö, du hast trotz allem nur ein 2,5mm² und kannst es auch nur so sichern denn du muss sicherstellen das im Fehlerfalle der kurzschlussstrom noch erreicht werden kann. Hinzu kommt das du die Leitungslänge dann doppelt berechnen musst für den fehlerfall..
    Somit hast du, wie gert schon ansprach net viel gewonnen..Es ergeben sich mehr risiken wie vorteile, eine höhere Absicherung springt net dabei raus
  7. #16 nrgextreme, 06.04.2011
    nrgextreme
    Also in der antwort von Gert hört sich das für mich so an als ob ich die Adern zusammen schließen könnte und nur entsprechend kennzeichnen soll!.... Und insgesamt dadurch einen Vorteil hätte deine Antwort sagt mir eher das gegenteilige! Langsam blicke ich nicht mehr durch...
  8. #17 Strippenlump, 06.04.2011
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    Was für eine Leistung schließt du denn in der Garage an?
    Was für eine Leistung schließt du im Gartenhaus an?
    3680 Watt sind mit einem 16A Automaten zu realisieren! Wenn du nur 1200W im Gartenhaus benötigst, weitß du was du noch alles in der Garage anstöpseln kannst.
    ( Ok, wird sicherlich auch nicht gleichzeitig genutzt )
    Wenn du selektivität erreichen willst, musst du den vorhandenen 16A Automaten durch einen selektiven 16A Automaten tauschen und in der UV im Gartenhaus einen höchstens 10A Automaten einbauen! Und wenn du ne UV setzten willst ( Lasse sie besser von einem Elektriker setzen ) dann hat dort ein 30mA FI drinn zu sein, da du ja neue Steckdosen im Gartenhaus installieren möchtest! Ne zusätliche Erdnung über nen Staberder ist natürlich nicht schädlich:-)
  9. #18 Kaffeeruler, 06.04.2011
    Nun, wenn du auf der jetzigen Leitung am ende einen Kurzen hast zwischen N und L hauts die Sicherung raus. Um dies zu erreichen darf der Widerstand der Leitung nur Faktor x haben. Den faktor kann ich senke in dem ich einen höheren Querschnitt nehme od aber auch so wie du es vorhast die Adern doppelt lege.
    Das doppelt legen hat aber den großen Nachteil das im Fehlerfall nicht je Ader 60m gerechnet werden müssen sondern im dümmsten falle 120m. Also verschlechtere ich den Faktor x sogar schon.
    Hab mal schnell ne Skizze gemacht
    Der Fehlerfall wäre z.B ein Kurzer durch anbohren usw..
    Den Anhang 5146 betrachten
    Ich halte von solchen dingen rein gar nichts als dauerhafte Lösung
  10. #19 Micha94, 06.04.2011
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Und ich schließe mich Kafferulers Meinung an !
    LAss Drehstrom legen oder nimm ein Adernpaar und Sichere herunter !
  11. elo22
    Absolutes NoNo.
Gartenhaus & Pool
Gartenhaus & Pool - Ähnliche Themen
  1. Stromversorgung Gartenhaus und Pool, welcher Kabelquerschnitt?
    Stromversorgung Gartenhaus und Pool, welcher Kabelquerschnitt?: Hallo allerseits, ich möchte hinter unserem Pool ein Gartenhaus bauen, in dem zum einen die Pooltechnik untergebracht ist und zum anderen eine...
  2. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  3. Potentialausgleich von Gartenhaus - aber wie?
    Potentialausgleich von Gartenhaus - aber wie?: Hallo zusammen und erstmal einen schönen Nachmittag, ich bin bei meinem aktuellem Vorhaben durch die verschiedenen Meinungen zweier...
  4. Gartenhäuschen -> Anschluss, Absicherung?
    Gartenhäuschen -> Anschluss, Absicherung?: Hallo zusammen, ich möchte mein Gartenhäuschen (15m von Hauptverteilung entfernt) mit Strom versorgen. Mein Vorschlag wär folgender: 1. von den...
  5. Welchen FI für ein Gartenhaus?
    Welchen FI für ein Gartenhaus?: Ich möchte in meinem neuen Gartenhaus eine kleine Stromverteilung setzen und alle Phasen über einen FI absichern. Zum Gartenhaus liegt ein...
