Gartenlaube neu verkabeln.
Diskutiere Gartenlaube neu verkabeln. im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe vor eine alte Gartenlaube neu zu verkabeln. Momentan ist ein alter (Ost) Strohmzähler mit einem Keramikautomat zum...
  1. tom10
    tom10 Schlitzeklopfer
    ich habe vor eine alte Gartenlaube neu zu verkabeln. Momentan ist ein alter (Ost) Strohmzähler mit einem Keramikautomat zum eindrehen verbaut der Zähler ist verplombt und soll es auch bleiben.
    So in dieser Art:[​IMG] Quelle: forum.electronicwerkstatt.de
    Ich möchte nun einen Unterverteilerkasten mit einem FI und 5 x 6A Sicherungen installieren ohne den alten Stromzähler zu öffnen.
    [​IMG]Quelle: preisvergleich.eu
    Meine Frage erstmal dazu: Kann ich die Anschlüsse für den Unterverteilerkasten am alten Stromzähler abgreifen?
    Dann hab ich noch eine Frage:
    Ich hab den Kasten bereits verkabelt und "zum Test" mit einem Stromkabel mit Stecker versehen. Soweit so gut.
    Nun hab ich einen Kurzschluss absichtlich verursacht um die Schaltung zu prüfen. Die Sicherung fliegt raus auf dem der Kurzschluss ist und auch die Sicherung in welchem meine Schaltung im Stromnetz steckt. Diese sollte doch aber nicht auslösen?!?! Da diese ja mit 16A abgesichert ist.
    Wo liegt da das Problem? Auch der FI in meiner Schaltung löst bei dem Versuch nicht aus.
      Dateigröße:
      66,4 KB
      Aufrufe:
      4.912
      Dateigröße:
      6,8 KB
      Aufrufe:
      3.249
    Schau mal hier: Gartenlaube neu verkabeln.. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Gartenlaube neu verkabeln.
    Das geht nicht, Du darfst nicht unter Spannung arbeiten. Eigentlich darfst Du überhaupt nix machen…
    Nein, s.o.
    Und wer hat das Teil gemessen?
    Nein!
    Das darf doch wohl nicht wahr sein! Lass die Finger davon und hole einen Fachmann der weiss was er tut. Du ja nicht.
  4. #3 Kaffeeruler, 05.01.2012
    Wenn 2 16A Sicherungen in Reihe sind lösen auch beide meist aus
    Sollte gehen, allerdings solltest du diese Arbeit und auch die Abschließende Messung nach VDE durch einen Fachmann erledigen lassen
  5. #4 Klemme 0, 05.01.2012
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Hallo tom 10,
    hoffe die Gartenlaube ist nicht von einem Kleingartenverein angepachtet.
    Dann darfst Du keine Veränderungen vornehmen.Das ist alles in dem Gesellschaftsvertrag der Stromgemeinschaft geregelt!!Auch die Leistung(KW)!!
    Sollte es deine eigene Laube sein,solltest du einen Eltfirma beauftragen.Ist die sichere Seite!!
    LG Klemme 0
  6. snobi
    snobi Leitungssucher
    Jepp, das gibt Theater mit der Selektivität - Klar könnte man die Zuleitung schon vor den DII-ern anzapfen - Aber ohne Freischaltung ist das Harakiri! Es scheinen DII Fassungen drin zu sein und wenn man die Passringe tauscht, dann passen auch 25er GgL rein - Es ist eng, aber das könnt eventuell doch helfen - Von da an natürlich mit entsprechendem Querschnitt auf die "neue UV". Wir haben's mal so gemacht, dass wir den alten Abdeckrahmen ausgefräst haben und dann DIII Sockel rein gebaut haben. Gehen tut das und dann hat man nach oben Luft - Allerdings müssen auch der Zähler und die NHs mit der ner neuen Vorsicherung einverstanden sein. Das ist dann aber ne Sache, die ich Laien nicht unbedingt empfehlen wollte - Das ist leicht Hardcore!
  7. #6 Strippentod, 05.01.2012
    Wohl eher harter Leichtsinn. Bitte keine Kurzschlüsse mehr machen, sei froh das die Sicherungen gekommen sind, sowas kann auch anders ausgehen, dann kommen die Kumpels mit den Sirenen auf dem Dach und viele Tränen werden geweint.
    Mann könnte zwar mit ner DII 25 A (Schmelzdrahtsicherung, also keine Schraubautomaten!) locker Selektivität zum LSS 6A herstellen, aber da muss man erstmal prüfen, ob denn eine der beiden Abgänge auch frei sind, was ich kaum glaube.
  8. snobi
    Na ja, solang man genau weiß was man tut ...
  9. #8 Strippentod, 05.01.2012
    Solang wie man weis was man tut - ok -, scheint mir aber, bei absichtlich herbeigeführten Kurzschlüssen, sehr weit davon entfernt zu sein..:confused:
    Im diversen Nachbarforen hätten die den Fragesteller schon längst gekillt...:rolleyes:
    Man muß es auch nicht übertreiben. Allerdings ist das nur ein Zwischenzähler einer Laube. Um zu entscheiden, was man für eine Vorsicherung nehmen kann müsste man die Regeln der Gartenanlage und natürlich auch länge und Querschnitt der Zuleitung kennen. Dann dürfte sich das mit den vielen Sicherungen sowieso erledigt haben. Der FI bleibt aber trotzdem eine gute Idee.
  11. #10 Jörg67, 06.01.2012
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Daß Du einen Schraubautomaten 16A hast. Deren Kurzschlußauslöser sind generell nicht selektiv. Da müßte, wie Strippentod schon schrieb, eine Schmelzsicherung rein, dann klappt das.
    Der FI hat nicht ausgelöst, muß er ja auch nicht. Der ist ja nicht für Kurzschlüsse sondern für Fehlerströme gegen Erde zuständig.
    Zu deinen Testmethoden sag ich jetzt mal nichts, nä... ;)
Gartenlaube neu verkabeln. - Ähnliche Themen
  1. FI Schalter für Gartenlaube
    FI Schalter für Gartenlaube: Hallo zusammen, Sehr schönes Forum! Hab schon viel "mitgelesen" - nun hab ich aber selbst ein Problem das ich mit eurer Hilfe gerne besser...
  2. Gartenlaube ausgebaut
    Gartenlaube ausgebaut: Hallo zusammen, ich hab mal wieder eine Frage. Und zwar hab ich bei bekannten die Gartenlaube komplett neu verdrahtet, mit RDC und...
  3. Kfz Batterie für Gartenlaube mit Solar laden. Kaufempfelung???
    Kfz Batterie für Gartenlaube mit Solar laden. Kaufempfelung???: Hallo, ich möchte in meinem Garten 2 oder 3 Kfz-Batterien aufstellen damit ich damit ein Radio und auch ein wenig Licht damit betreiben kann....
  4. Spannungseinbrüche Gartenlaube
    Spannungseinbrüche Gartenlaube: Hallo und Guten Abend, ich hoffe mir kann hier geholfen werden. Nunja bin eigntlich überzeugt davon das mir jemand helfen kann :D. Folgendes...
  5. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
