Gastherme defekt - reparieren oder neu?
Diskutiere Gastherme defekt - reparieren oder neu? im Flächenheizung-Frostschutzsysteme Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin! Meine Eltern haben in eine Vailliant VCW 182E Gastherme, die jetzt nicht mehr so richtig will. Repararurangebot liegt vor (ca. 1000...
  1. MoGas
    MoGas Schlitzeklopfer
    Moin!
    Repararurangebot liegt vor (ca. 1000 EUR), allerdings ohne Garantie, dass es danach wieder geht, also mit der Aussicht auf weitere Anschlussarbeiten. Die Installateure (es waren mehrere da) waren alle der Meinung, dass bei einer 25 Jahre alten Anlage reparieren nichts bringt, und lieber etwas neues eingebaut werden sollte. Das liegt dann bei ca. 6000-7000 EUR.
    Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, wollte deshalb hier mal fragen ob 25 Jahre so das ist, was man aus einer Gastherme rausbekommt,
    also typischerweise eine Neuanschaffung angesagt ist. Für 7000 EUR kann man ja auch noch viel reparieren.
    Mir fehlen Einschätzungen von Leuten, die nicht direkt was verkaufen wollen.
    Vielen Dank im voraus.
  3. ego
    AW: Gastherme defekt - reparieren oder neu?
    Und das fragt man dann in einem Elektroforum?
  4. Zosse
    Was ist denn defekt an der Therme? Angebot schriftlich?
  5. #4 oldiestromer, 15.09.2015
    oldiestromer
    oldiestromer Strippenzieher
    Gastherme Brennwert kostet rund 2500. wie werden da 6 bis 7 tausend erreicht? an dem Geschäft würde ich gerne teilhaben.
  6. #5 süddeutshland_elektriker, 16.09.2015
    Kommt halt drauf an was konkret defekt ist.
    Ebay findet reichlich Ersatzteile für die 182E, somit sollte man sich mal eine Reparatur antun.
    Kommt mir merkwürdig vor, was die übrigen Dinge angeht die Du schreibst:
    Und ja, auf die Reparatur gibt jeder korrekte Betrieb Gewährleistung: Heizung muß danach wieder "gehen". Muß der Handwerker auch machen wenn er vom Fach ist .-)
    Somit ist es zwar hübsch, dass Du erwähnst das Folgekosten kommen können.
    Ist aber bei der z.B. Reparatur eines älteren Autos auch nicht anders weil die Werkstatt da ebenfalls nicht weiß was zukünftig defekt sein wird/kann.
    Außer sie hat eine Kristallkugel zur Vorhersage .-)
    Ich hatte Ähnliches bei der Heizung meiner Eltern, die (weil der Mischermotor der Hezungsverteilung defekt war *) sehr gerne eine neue Heizung für 25000 Euro eingebaut hätten. Will sagen: Es gibt derartige Handwerker, aber SERIÖS ist etwas anderes.
    *) Ersatzteil gab es bei ebay für nen Zehner, Einbau selbstgemacht in ca. 40 Minuten.
  7. KDJens
    KDJens Schlitzeklopfer
    Glück Auf!
    da ich mich ja gerade erst angemeldet habe, aber ja Kundendiensttechniker für HLS-Anlagen bin..
    Eine Vaillant VCW 182 kann man immer noch reparieren, es gibt noch alle Ersatzteile. Die sind aber
    mittlerweile sündhaft teuer geworden . Vaillant hat einen tollen Werbespruch "Weil Vaillant weiter denkt". Die denken an ihren Geldbeutel... Wenn dein HLS-Monteur ein Angebot für die Reparatur von ca.1000 EUR erstellt hat, ist das schon sehr realistisch, leider... Falls du es dir leisten kannst?? baue ein neues Brennwertgerät ein, am besten eines von Weishaupt.. haben die besten Brennwertgeräte am Markt..
    meine persönliche Meinung... UND ich bin jeden Tag "auf der Straße" unterwegs.... als KD-Techniker..
    Glück Auf!
    der Jens
    PS: was ich noch vergessen habe.. ein Brennwertgerät spart bei Erdgas ca. 15% Brennstoff, gegenüber
    der herkömmlichen Technik...
Gastherme defekt - reparieren oder neu? - Ähnliche Themen
  1. Überspannungsschaden an Gastherme
    Überspannungsschaden an Gastherme: Hallo, meine Gasbrennwerttherme wurde bei einem Gewitter durch Überspannung beschädigt und funktioniert jetzt nicht mehr. Die Überspannung muss...
  2. Gastherme mit Notstromaggregat betreiben ??
    Gastherme mit Notstromaggregat betreiben ??: Hallo, möchte bei Stromausfall, meine Gastherme mit einem Notstromaggregat betreiben. Als Hauptlast läuft hier eine Umwälzpumpe mit 200 W....
  3. Gastherme
    Gastherme: Hallo ! Ich bin neu hier im Forum, habe die undankbare Aufgabe übernommen die Elektroinstallation in meinem Haus Bj 1956 zu entwirren ( seit...
  4. Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst
    Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst: Hallo, erstmal vielen Dank an alle Forenteilnehmer. Von euch habe ich die notwendigen Infos erhalten. Durch eure Hilfe konnte ich mir den...
  5. Tasterschalter defekt, oder nicht?
    Tasterschalter defekt, oder nicht?: Hallo liebes Forum Ich bin neu hier, bin Laie und, wie der Name schon sagt, ein wenig hypochondrisch in Bezug auf Technik. Wir haben im Haus...
