GATE-TURN-OFF Thyristor
Diskutiere GATE-TURN-OFF Thyristor im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Abend. Ich wollte wissen, wie ein GTO funktionier. Ich habe den Zonenaufbau vor mir, jedoch ist mir nicht ganz klar wieso der Thyristor...
  1. HTL10
    HTL10 Neues Mitglied
    Guten Abend.
    Ich habe den Zonenaufbau vor mir, jedoch ist mir nicht ganz klar wieso der Thyristor zündet wenn man am GATE einen NEGATIVEN Impuls hineinschickt.
    Die Probleme liegen beim Verständniss des Zonenaufbaus.
    Bitte um Erklärung.
    Schau mal hier: GATE-TURN-OFF Thyristor. Dort wird jeder fündig!
    AW: GATE-TURN-OFF Thyristor
    Gibt es sowas heute überhaupt noch? Thyristoren sind doch bis auf wenige Nischen eigentlich von Mosfet oder IGBIT abgelöst worden.
  4. HTL10
    Ist doch überhaupt nicht relevant ob es sowas noch gibt.
    Und zu deiner Frage; Ja die gibt es. Da man eine sehr hohe Leistung damit betreiben kann, werden GTO-Thyristoren in Zügen verwendet, Straßenbahnen, etc...
    Ich bitte EUCH mir konkrete Anworten zu geben, ist nicht böse gemeint. :)
    DANKE!
    In Zügen kannst du normale Thyristoren nehmen, die arbeiten mit Wechselstrom. Einzig bei Straßenbahnen macht das Sinn aber auch dort nimmt man heute IGBTs. Die gibt es bis 6000V und 3000A und die brauchen keine so aufwändige Löschschaltung.
  6. gert
    Da hast Du etwas mißverstanden.
    Ein Thyristor leitet, wenn am Gate eine pos. Spannung anliegt.
    Bei DC- Anwendung bleibt der Thyristor durchgeschaltet, bis zum Sankt-Nimmerleinstag.
    Beim GTO-Thyristor wird mit negativer Spannung am Gate nicht eingeschaltet, sondern ausgeschaltet, was bei einem normalen Thyristor nicht möglich wäre.
    D.h. Gate Off, der mit dem minimalen Gatestrom erzeugte Lawineneffekt zur Stromleitung wird mit dem ebenso minimalen negativen Gatestrom aufgehoben, wodurch der Thyristor wieder sperrt. Das ermöglicht, den Thyristor so zu steuern, daß der Strom durch den Th. nicht unbedingt auf 20..30% zurückgehen muß.
    Der negative Gatestrom ist leider nicht minimal sondern beträgt bis zu 1/3 des Laststromes. Deshalb brauchst du große Kondensatorbatterien und eine aufwändige Schaltung um den Löschstrom zu schalten.
    Und ganau da liegt der Vorteil der Igbts. Die haben im Eingang einen Fet. In der praxis aber viele parallel und dadurch eine ziemlich hohe Gatekapazität. Zum Umladen brauchst du also auch einen gewissen Strom. Aber der ist minimal gegenüber dem Löschstom eines GTO.
GATE-TURN-OFF Thyristor - Ähnliche Themen
  1. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  2. Wie mit 230V On / Off separaten Stromkreis steuern (analog Thyristor)?
    Wie mit 230V On / Off separaten Stromkreis steuern (analog Thyristor)?: Ich möchte über Wi-Fi Funksteckdosen einen separaten Stromkreis schalten. Aus meiner Erinnerung entspricht dies dem Prinzip eines Thyristors, nur...
  3. Thyristorumschalter
    Thyristorumschalter: Hallo zusammen ich möchte eine Umschalter bauen, die bis 6kA und ca. 10-20V unterstützen kann. und die einzige Idee, die mir in den Sinn kommt,...
  4. Hilfe! :-) Verdrahtung Wippschalter -> Thyristor -> Lüfter
    Hilfe! :-) Verdrahtung Wippschalter -> Thyristor -> Lüfter: Hallo zusammen, ich hab ein Problem...ich verstehe nicht, was ich falsch gemacht habe...und hoffe daher auf fachkundigen Rat. Wie auf der Skizze...
  5. Probleme mit LS Schalter nach Thyristorsteller
    Probleme mit LS Schalter nach Thyristorsteller: Guten Abend, Folgender Aufbau: Leistungssteller (AEG Thyro 2 A) regelt die Leistung eines Heizregisters (2 Phasen gepulst 1Phase...
