Gefrierschrank Verlängerungskabel
Diskutiere Gefrierschrank Verlängerungskabel im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hallo, ich möchte mir einen neuen gefrierschrank kaufen. da die steckdose weit entfernt ist, müßte ich ein verlängerungskabel benutzen. jetzt...
  1. #1 naughty, 23.10.2010
    naughty
    naughty Neues Mitglied
    hallo,
    ich möchte mir einen neuen gefrierschrank kaufen. da die steckdose weit entfernt ist, müßte ich ein verlängerungskabel benutzen. jetzt habe ich zufälligerweise in der bedienungsanleitung des alten gefrierschrankes gelesen, daß man gar kein verlängerungskabel benutzen darf wegen brandgefahr durch überhitzung. was bedeutet das? der alte gefrierschrank war immer an einem verlängerungskabel und es nie etwas passiert. dann noch eine frage. ich habe im internet folgendes gelesen : Eine Stromleitung (Netzkabel) darf allerdings nicht beliebig verlängert werden, da wegen des höheren Eigenwiderstands einer zu langen Leitung eine Kurzschlusserkennung durch die Sicherung nicht mehr gewährleistet ist und unter Umständen bei defekten Endgeräten Brandgefahr und Lebensgefahr für den Benutzer besteht. Das betrifft insbesondere den Schleifenwiderstand der Schutzleiter-Verbindung.
    wieviel meter darf man verlängern ? ich habe jetzt ein 10 m verlängerungskabel. ist das ok?
    gruß
    naughty
  3. #2 Kaffeeruler, 23.10.2010
    AW: Gefrierschrank Verlängerungskabel
    Das Problem ist oftmals der verdampfer / Kompressor emorm warm wird und man vieeeeeeel Dreck hinter den Kühlschränken hat.
    Somit habe ich
    - erhöhte erwärmung zu erwarten an den Leitungen ( weil einige ja auch auf die Idee kommen diese neben dem kompressor aufzuwickeln u.ä.)
    - Die 3-Fach Tischsteckdosen die auch gern dahinter liegen schön voll Stauben und die eh net für einen ständigen einsatz erlaubt sind da sie net für mangelde Inst. als ersatz dienen dürfen..Ein kleiner Funke und uiiiih
    Und aus diesen gründen steht sowas in der Anleitung da es immer der Hersteller ist und niemals der Verbaucher der Schuld hat. da ist wohl nem Ami der KS abgebrannt :D die Klagen gern und bekomen auch viel
    Ob man nun noch 10m dran hängen darf, hmm keine ahnung. Wenn dann sollte es
    - ne Leitung min 3x1,5mm² sein und
    - keine 0815 BM China Ware für 2€
    Je dünner der Querschnitt desto bescheidener der Schleifenwiderstand und billige Verlängerungen sind oftmals bescheiden gearbeitet und habe hohe Übergangswiderstände od sind gar noch gelötet
    Wobei der Kühlschrank immer da stehen wird, also warum net ne Steckdose legen lassen ;)
    dann wird eh der Rschl. gemessen und die Sicherung passt dann auch wirklich.
    Eine Verlängerung dient nur als kurzer ersatz, meine Meinung
  4. #3 Günther, 23.10.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    natürlich! kannst verlängern . . .
  5. #4 Ottokar, 13.08.2017
    Ottokar
    Ottokar Neues Mitglied
    Sorry, habe eben erst gelesen, dass das Thema schon uralt ist.
    *gelöscht*
  6. #5 Strippe-HH, 14.08.2017
    Warum?
    Diese Fehler werden auch 7 Jahre später noch gerne gemacht, mit Verwendung falscher Verlängerungsschnüre oder 3-Fachsteckdosen hinter Kühlschränken.
  7. #6 Ottokar, 14.08.2017
    Ottokar
    Na gut, dann...
    Der Schleifenwiderstand ist hier vollkommen unrelevant. Relevant sind die Geräteleistung (Anschlusswert) und der Leitungswiderstand, welcher wiederum umgekehrt proportional zum Leitungsquerschnitt ist.
    Unter-Putz-Verkabelungen für Steckdosen werden üblicherweise in 3x1,5mm² ausgeführt. Mit einem 3x1,5mm² Verlängerungskabel liegt man also schon mal richtig.
    Beim Anschluss von Geräten die dauerhaft betrieben werden, wie ein Kühlschrank, sollte zur Sicherheit an der Verlängerung nur das eine Gerät und an der Steckdose nur die Verlängerung angeschlossen werden. Und die Verlängerung sollte nicht länger als nötig sein.
    Bei Geräten mit höheren Lasten, wie z.B. einer Waschmaschine, werden heute Anschlussleitungen mit 3x2,5mm² verlegt, da muss man dann also auch ein entsprechend dimensioniertes Verlängerungskabel wählen.
    Beim Verlegen auf Stolperfallen achten und Wärmequellen meiden, denn Wärme erhöht den Leitungswiderstand.
    Unbenötigte Restlängen sauber aufrollen und mit Kabelbinder fixieren.
  8. #7 Strippe-HH, 14.08.2017
    Wenn du eine angeschlossene Verlängerungsleitung aufwickelst, dann wird diese zur Spule und erwärmt sich, also lass das lieber.
  9. #8 Ottokar, 14.08.2017
    Ottokar
    Deine Aussage steht in absolutem Widerspruch zur Physik.
  10. #9 Kaffeeruler, 14.08.2017
    Strippe spielt auf z.B den Vergleich mit einer Kabeltrommel an die sich wenn man sie net abrollt erwärmt unter Last und wir alle kennen den schönen Effekt wenn man den Anlaufstrom begrenzen möchte ;)
    Steht selbst bei vielen Beipackzetteln von Verlängerungsleitungen drin das man die Leitung auslegen sollte
    Ob hier 1-2m locker als Ring die Gefahr bringt, denke nicht.. Das sicher nicht ne Restlänge von 10m gemeint ist sollte selbstverständlich sein
    Allerdings sollte man auch dazu sagen das Stecker und Kupplung erreichbar sein sollte und net hinter Schrank und KT enden
Gefrierschrank Verlängerungskabel - Ähnliche Themen
  1. Verlängerungskabel an Heizlüfter oder Gefrierschrank
    Verlängerungskabel an Heizlüfter oder Gefrierschrank: Ich habe einen Heizlüfter mit 2000 Watt Leistungsaufnahme. In der Bedienungsanleitung steht: "Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die...
  2. Was ist das für ein Gefrierschrank?
    Was ist das für ein Gefrierschrank?: Moinsen! Dieses Typenschild gehört zu einem älteren Gefrierschrank. Ich habe keine Technischen Daten dafür finden können. Vielleicht fehlt mir...
  3. Einbaugefrierschrank freistehend verwenden – Gefahr?
    Einbaugefrierschrank freistehend verwenden – Gefahr?: Hallo zusammen, ich hab da ein Problem und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe versehentlich einen Einbaugefrierschrank gekauft...
  4. Kühl- Gefrierschrank PRBN 386W springt nicht wieder an.
    Kühl- Gefrierschrank PRBN 386W springt nicht wieder an.: Hallo liebe Mitglieder, wir haben hier eine Kühl Gefrierkombi von Privileg. Das Gerät funktioniert seit fast 2 Jahren problemlos. Das erste mal...
  5. TV-Gerät(Amazon stick) Störung durch Gefrierschrank
    TV-Gerät(Amazon stick) Störung durch Gefrierschrank: Sehr geehrte MitgliederInnen Ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung eingezogen. Dort verwenden meine Partnerin und ich meinen Amazon Stick....
