Gegensprechanlage gesucht - 22 Parteien
Diskutiere Gegensprechanlage gesucht - 22 Parteien im Pinnwand Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: Gegensprechanlage gesucht - 22 Parteien Die Frage ist wo wir da dran kommen. Viel Spass beim suchen...
  1. Zosse
  3. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    Gummihammer mit heller, stabiler Gummikappe...
    Ich will nur hoffen das ich auch an der Richtigen Stelle suche, sonst kann das ewig dauern., zumal sich das Haus nach oben verjüngt und die Flure immer kürzer werden und die Kästen nicht an der gleichen Stelle sitzen müssen.
    Ich hatte schon daran gedacht die Leitungslängen mal nach zumessen, vielleicht komm ich dann eher dahinter wo ich suchen muss.
  4. ego
    Normalerweise muss garnicht zwingend neu verdrahtet werden. Die Adern für den Türöfnnertaster sind in allen Wohnungen durchgeschaltet. Diese können oftmals als Bussadern genutzt werden.
    Je nach Installationsanleitung der Sprechanlage dann die restlichen Strangadern auf Masse legen, und Klingeln in den whg. entfernen.
  5. Schlag
    Das ist ein 3 Leitersystem, 2 für die Sprechanlage, noch einer für den Öffner, zumindest stand das irgendwo in den Unterlagen (an anderer Stelle waren es dann wieder nur 2...) und irgendwie müssen da nun seperate 'Buse' entstehen, denn 22 Teilnehmer an einem wird nicht gehen, irgendwo war eine max. Anzahl pro Bus angegeben wegen dem Stromverbrauch und dann halt noch wegen dem Schleifenwiderstand.
    Zudem kann man die Anlage nicht an einem Tag umrüsten, das ist nicht zu schaffen.
    Vom Arbeitsaufwand her schon nicht, denn die Klingeln hängen in jeder Wohnung wo anders, da müssen also Kabel gelegt werden und man wird nie alle Mieter an einem Tag erwischen. Es kann auch sein das der ein oder auch nicht will.
    Daher muss der alte Mist auch noch funktionieren wenn das neue System schon in Betrieb ist.
    Im Moment wird sternförmig irgendwas um die 12 Volt verteilt.
    Das ist eine Leitung, dann noch jeweils eine für den Öffner und die Klingel.
    Das sind zwar 3, aber das Problem ist halt wie gesagt das einzelne Buse durch Umverkabelung enstehen müssen und eigentlich jede Wohnung von der alten Verteilung auf die neue umgeklemmt werden müsste.
    Andernfalls müsste das alte System abgeschaltet werden und das wird Ärger mit den anderen Mietern geben, wenn die ein oder 2 Tage auf ihre Türtelefone warten müssen.
    Die Hauptleitung, wohin auch immer die verschwinden mag, hat dafür eigentlich genug Adern übrig.
    Ich mach davon nachher mal ein Bild.
    Wenn jemand einen Tipp hat wo man mit dem Suchen nach den Verteilern anfangen sollte, dann immer her damit.
  6. ego
    Ja, such dir einen Fachbetrieb, der baut dir das auch an einem Tag ein, und weiss auch mit der verdrahtung umzugehen.
    Mieter, welche trotz Terminankündigung nicht angetroffen werden, müssen halt warten.
  7. Schlag
    Moin ego
    Der Fachbetreib müsste auch erstmal die Verteiler suchen, das kostet schon ein hübsches Sümmchen wenn die ewig lang die Wände abklopfen müssen.
    Da ich aus dem EDV-Bereich komme und mit Netzwerk und Isdn Verkabelung vertraut bin, komm ich damit schon zurecht. Außerdem bin ich ja nicht alleine.
    Ich hab mal Bilder angehängt.
    Adern sind wohl genug da.
    Die dicke Leitung geht aus dem Kasten der Anlage in das Türelement nach oben, deshalb vermute ich mal die Kästen im Bereich von knapp 30 cm unter der Decke
    Die Klingeln hängen in jeder Wohung woanders, meist aber auf der Falschen Seite der Tür. Ein neues Kabel zu verlegen kostet auch Zeit und man muss mit den Stromleitungen aufpassen.
    Die Hauptkabel kommen hinter den Tastern für den Türöffner an, von da gehts auf den Flur zum Klingeltaster und Richtung Klingel.
    Das geht schon alles mit Ruhe und Geduld.
    Ich würd in den Verteilern für die Bus-Verkabelung LSA-Schienenverteiler nehmen, das geht wohl am leichtesten.
    Die Frage ist nur wo soll ich die Verteiler suchen?
    Das letze Bild zeigt den Flur als Skizze.
    Im Bereich zwischen der 3 und 5 Tür würde der Verteiler wohl am sinnvollsten liegen. Ich denke da werde ich morgen mal auf die Suche gehen.
    Oder würde jemand die Dinger woanders vermuten?
  8. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Ist der Klingeltrafo denn irgendwo im Haus zu finden?
    Da sollten vielleicht einige Leitungen ankommen.
    Wenn Türöffnertaster in den Wohnungen vorhanden sind, nimmt man üblicherweise diese Drähte für den Anschluß der Haustelefone.
    Gruß Kawa :)
Gegensprechanlage gesucht - 22 Parteien - Ähnliche Themen
  1. "Hybrid"-Gegensprechanlage gesucht (blindengerecht)
    "Hybrid"-Gegensprechanlage gesucht (blindengerecht): Hallo zusammen, Ich hoffe, ich erhalte hier einen guten Tipp, nachdem ich jetzt schon stundenlang nach etwas passendem gesucht habe. Mein Bruder...
  2. Gegensprechanlage
    Gegensprechanlage: Hallo ich hab ein Problem und zwar ich bin in einer neuen Wohnung gezogen und die gegensprechanlage ist kaputt möchte es gerne ersetzten hab mich...
  3. Austausch Gegensprechanlage - Kompatible Geräte?
    Austausch Gegensprechanlage - Kompatible Geräte?: Hallo zusammen, ich bin aktuell beim Renovieren einer Wohnung. Ebenfalls möchte ich die alte Gegensprechanlage austauschen (Sie ist zwar...
  4. Siedle Gegensprechanlage
    Siedle Gegensprechanlage: Hallo, ich wollte meine alte siedle Gegensprechanlage austauschen. Ich hab eine alte NG 402-01 und wollte die mit einer BNG 650-0 ersetzen. Wollte...
  5. Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?
    Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?: Hallo, ich habe eine alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage in der Wohnung montiert. Die Wohnung wird momentan komplett kernsaniert....
