Gehäuse unter Spannung
Diskutiere Gehäuse unter Spannung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Gehäuse unter Spannung Einen FI Schalter nachrüsten ist nicht möglich da ja die ganze wohnung nur zweiadrig abgefahren wird und alles...
  1. #11 Bart Simpson, 24.03.2010
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
    Einen FI Schalter nachrüsten ist nicht möglich da ja die ganze wohnung nur zweiadrig abgefahren wird und alles aufreisen wird zu teuer.
    ICh habe auch eine steckdose im Haus wo die Brücke falsch gesetzt wurde. Das heist L-PE das wusste ich nicht bis ich mal mit einem Spannungsprüfer an die Lampe gekommen bin. Allerdings scheint unser boden so gut zu isolieren dass man die lampe ohne Probleme berühren kann.(man darf natürlich nichts zweites anfasssen)
    Schau mal hier: Gehäuse unter Spannung. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Elektro, 24.03.2010
    Elektro Super-Moderator
    Dir sollte klar sein das hier eine Lebensgefahr besteht.
    Wenn dir dein Leben und das deiner Familie nichts Wert ist, lasse noch mal 40 Jahre ins Land gehen bis zur Anpassung.
    Lockere Verbindungen können nach 40Jahren schon vorkommen.
    Wird der PEN unterbrochen, Lebensgefahr.
    Brennt die Hütte ab stellt die Versicherung Fragen ...
    Mir ist klar das da neue Leitungen hin gehören.
    Wenn der Computer an einer Steckdose ohne PE betrieben wird, ist die Spannung von 120V am Gehäuse normal, wenn man hochohmig misst. Die Spannung kommt durch den sogenannten Y-Kondensator im Eingangsentstörglied zustande. Das ist jeweils ein gleich großer Kondensator vom Schutzleiter zu den 2 Leitern. Dadurch entsteht praktisch ein Spannungsteiler, so das die halbe Netzspannung am Gehäuse liegt. So lange der Kondensator der zum Außenleiter liegt i.O. ist, ist das aber ungefährlich. Trotzdem besteht aber ohne Schutzleiter Gefahr, Kondensatoren gehen gelegentlich auch mal kaputt.
  5. #14 Bart Simpson, 24.03.2010
    Bart Simpson
    ich hab heut mal was anderes angeschlossen (ölradiator) der hat bestimmt keinen Kondesator allerdings liegen auch 120 V an!
  6. #15 Bart Simpson, 24.03.2010
    Bart Simpson
    So ich hab jetzt mal professorische einen Klassichen Nullungsstecker gebaut und wenn ich ihn einsteck funktionierts. Mir wird wohl nichts anders übrigbleiben als die Steckdose klassisch zu nullen. (wenn das mein alter elektrotechnik lehrer wüsste würde er mich umbringen)
    Danke noch mal für euere antworten
  7. #16 Jörg67, 24.03.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Evtl. durch Einkopplung in der Anschlußleitung.
    Mit aufgeschalteter Last messen (Duspol oder ähnliches).
  8. #17 Bart Simpson, 25.03.2010
    Bart Simpson
    So ich habs geschafft
    klassische nullung drin Spannung weg
  9. #18 Elektro, 25.03.2010
    Wie hoch war der Schleifenwiderstand? Bzw. Ik
  10. #19 Bart Simpson, 25.03.2010
    Bart Simpson
    Na ja da ich ja ne klassische nullung drin hab messe ich ja sozusagen NEtzimpendanz. Hab mir gestern mal nen gerät von nem Bekannten aussgeliehen und gemessen
    ca. 1,4 Ohm Ich weis ist eigendlich ein bissichen hoch für die absicherung
  11. #20 Lötauge35, 25.03.2010
    bei 1,4 Ohm Schleifenimpedanz kommst du auf 164 A Kurzschlußstrom.
    Wie hoch ist denn die absicherung ??
Gehäuse unter Spannung - Ähnliche Themen
  1. IP 44 Gehäuse für Unterputz Rolladenschalter
    IP 44 Gehäuse für Unterputz Rolladenschalter: Hallo, ich suche für einen Unterputz Rolladenschalter ein passendes Gehäuse um es aussen zu montieren. Rolladenschalter, siehe Anhang. Habt ihr...
  2. Suche Aufputz Gehäuse für Unterputz Geräte, IP44 oder höher
    Suche Aufputz Gehäuse für Unterputz Geräte, IP44 oder höher: Steht eigentlich alles schon im Titel. Ich suche ein Aufputz Gehäuse, wo ich einen Unterputz Jalousieschalter einbauen kann. Das Gehäuse sollte...
  3. Leuchtengehäuse unter Spannung
    Leuchtengehäuse unter Spannung: Ich bin mir hier gerade unsicher ob ich des Pudels Kern gefunden habe... Komme zufällig mit der Hand an das Gehäuse, es kribbelt wohlig. Leuchte...
  4. Gehäuse unter Spannung (120!V)
    Gehäuse unter Spannung (120!V): Hallo zusammen, meine Schwiegereltern haben vor, in ihr altes Elternhaus einzuziehen. Das Haus steht schon ne Weile, daher ist die ganze...
  5. Schrauben im TV Gehäuse - Spannung??
    Schrauben im TV Gehäuse - Spannung??: Hallo, hab als interessierter Laie nochmal eine Frage an die Experten. Zu Weihnachten bekommen wir Besuch von Bekannten mit kleinen Kindern. Mach...
