Gehäuse zum schrauben
Diskutiere Gehäuse zum schrauben im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, bin auf der suche nach einem Gehäuse. Ob nun Plastik oder Metall ist egal. Sollte aber mit den maßen so ca. 12x12x20cm sein. Hat...
  1. #1 d_a_n_e, 07.06.2008
    d_a_n_e
    d_a_n_e Schlitzeklopfer
    Moin,
    Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich wo ich so etwas oder etwas ähnliches günstig finden kann?!?
    Dane
    Schau mal hier: Gehäuse zum schrauben. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Saarbahner, 07.06.2008
    Saarbahner
    Saarbahner Strippenstrolch
  4. #3 PatBonner, 07.06.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Gehäuse zum schrauben
    Saarbahner.
    Links zu Conrad funktionieren nicht, da wir deinen Warenkorb nicht haben :)
    Einfach die Artikelnummer posten.
    Danke
    Patrick
  5. ego
    Bei Conrad einfach mit der Schaltfläche rechts im Bild einen Link zu diesem Artikel erzeugen!
  6. #5 Lötauge35, 07.06.2008
    Hallo Dane,
    wenn Du uns verräts wofür Du das Gehäuse verwenden willst,
    finden wir sicher eine einfache Lösung.
  7. #6 d_a_n_e, 07.06.2008
    d_a_n_e
    Hi,
    beim großen C hatte ich schon geguckt, aber so wirklich das richtige haben sie auch nicht. Mehr so große Verteilerdosen...
    Die haben ja nicht mal mehr diese kleinen Temperaturwächter....:(
    Ist für ne kleine Pumpe die auf Gummi gelagert ist.
    Habe die im Moment nur so einfach in nen Schrank geschraubt, gefällt mir aber nicht so wirklich.
    Möchte dafür lieber nen anständiges Gehäuse, nen Tempwächter und suche noch ne andere Lösung als nen Multirelais für die Zeitsteuerung.
    dane
  8. #7 AC DC Master, 09.06.2008
    schon mal bei reichelt geguckt ?
  9. #8 Lötauge35, 09.06.2008
    30€--50€ für ein solches bisschen Plaste-Kästchen sind wirklich daneben.
    da hilft nur selbst bauen,
    oder ein kleines PC-Gehäuse.
  10. #9 d_a_n_e, 09.06.2008
    d_a_n_e
    Hi,
    das meine ich ja.
    Will mich jetzt nicht aufregen das ich keins für nen Euro bekomme.
    Konnte mir schon denken das so ca 10€ realistisch wäre
Gehäuse zum schrauben - Ähnliche Themen
  1. Schrauben im TV Gehäuse - Spannung??
    Schrauben im TV Gehäuse - Spannung??: Hallo, hab als interessierter Laie nochmal eine Frage an die Experten. Zu Weihnachten bekommen wir Besuch von Bekannten mit kleinen Kindern. Mach...
  2. Gefährliche Spannung am Gehäuse?
    Gefährliche Spannung am Gehäuse?: Hallo! Ich hab noch eine Verständnisfrage: Wie kann man feststellen, ob auf einem (Metall-)Gehäuse eines Gerätes mit Schukostecker,...
  3. Wieso liegen am Wechselrichter-Gehäuse 100 Volt an??
    Wieso liegen am Wechselrichter-Gehäuse 100 Volt an??: Inselsystem (Schrebergarten). Wenn ich mit einer Spitze des Multimeters eine Schraube des Wechselrichters berühre, werden etwa 11,4 Volt...
  4. Bemessung PE Leiter zwischen Schaltschrankgehäuse und Tür
    Bemessung PE Leiter zwischen Schaltschrankgehäuse und Tür: Hallo! Kennt sich hier jemand aus, wie man den Querschnitt und Art bestimmt für den PE Leiter zwischen Schaltschrankgehäuse und Tür für einen SK1...
  5. Erdung Metallgehäuse Lastwiderstand
    Erdung Metallgehäuse Lastwiderstand: Hallo Allerseits, zum testen von Gleichspannungs-Netzteilen (hohe Ausgangsspannung > 1000V) verwenden wir Lastwiderstände im Metallgehäuse. Die...
