Gehäuseinduktion durch Streufeld?
Diskutiere Gehäuseinduktion durch Streufeld? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, hoffentlich bin ich bei Euch richtig :). Schon ewig bin ich auf der Suche nach so einem Thema, nur leider ohne Erfolg. Ich...
  1. #1 markess321, 25.10.2010
    markess321
    markess321 Schlitzeklopfer
    hoffentlich bin ich bei Euch richtig :). Schon ewig bin ich auf der Suche nach so einem Thema, nur leider ohne Erfolg. Ich bearbeite gerade ein Projekt wo es um Kriechströme geht mit der Frage wo sie herkommen. Tja jetzt habe ich einen Idee, weiß aber leider nicht ob das wirklich tragbar ist oder ich auf dem Holzweg bin. Es wäre schön wenn jemand was dazu sagen kann.
    Mein Generator besitzt eine Leistung von 30kw. Der Stator im Generator ist durch das Blechpaket ,ich nenne es mal, "abgeschirmt". Die Wicklungsabgänge werden aufs Klemmbrett geführt und dort mit den Netzanschlusskabeln verbunden. Die Anschlusskabel sind alle seperat. Um den nun fließenden Strom bildet sich ein magn. Feld. Die sich dabei ,außerhalb des Leiters, bildene magn. Feldstärke ist Abhängig von der Stromstärke im Leiter und dem dazugehörigen Abstand r [m]. Die Länge des Leiters vom Klemmbrett bis zum Gehäuseaustritt beträgt ca. 0.15m.
    Nun meine Frage. Ist es Möglich, dass auf diesem kurzen Weg in das darum liegende Gehäuse(Stahl) eine Spannung induziert wird? Der Generator ist geerdet. Die Bedingungen sprechen eigentlich dafür.
    Was meint Ihr?
    Gruß Marcus
  3. #2 alterlich, 25.10.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Gehäuseinduktion durch Streufeld?
    und wo sind nun deine kriechströme ?
    kannst du da ganze eventuell mal skizzieren ?
    gruss
  4. #3 markess321, 25.10.2010
    markess321
    Hallo alterlich,
    hier habe ich eine Skizze. Es ist ein Ausschnitt aus dem Generator.
    PS: Es ist ein 5 Leitersystem.
  5. #4 NachtHacker, 25.10.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Meinst du die Wirbelströme, die sich im Stahlblechgehäuse bilden können?
    Sicher bilden sich Wirbelströme im Blech, aber die sind bestimmt nicht nennenswert. Denn schließlich bestehen die meisten Schaltschränke aus Stahlblech und da werden eine Menge stromführende Leitungen reingeführt und oft mehr als wie nur 30kW versorgt. Wenn das ein Problem wäre, dann wären bestimmt alle Schaltschränke aus Plastik! :p
  6. #5 markess321, 26.10.2010
    markess321
    Guten Morgen,
    oh ja Wirbelstrom ist das richtige Wort :rolleyes:. Dank Dir NachtHacker. Trotzdem versteh ich nicht wo dann der Strom herkommt? Laut Hersteller ist der Generator ok. Hat vielleicht jemand von schon einmal so ein Problem gehabt?
    Ich glaub ich steh im Wald :D
  7. #6 Günther, 26.10.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    da entsteht kein Magnetfeld, das nach aussen wirken und Wirbelströme induzieren kann. Bei Drehstrom heben sich die Ströme und damit ihre Magnetfelder auf. So funktioniert auch der Summenstromwandler im FI-Schalter und auch eine Stromzange, die du um alle 4 Leiter legst, wird dir nix anzeigen.
    Miss doch mal, ob im PE ein Strom fließt . . .
  8. #7 markess321, 26.10.2010
    markess321
    ja es fließt ein kleiner Strom über den PE. Er schwankt zwischen 2A - 6A. Wie gesagt es ist kein vier Leiternetz.
    Was hängt denn an dem Generator dran?
  10. #9 markess321, 27.10.2010
    markess321
    Guten Morgen,
    mein Problem hat sich gestern geklärt. Schuld war eine versteckte Brücke. Ich war vielleicht doch ein wenig voreilig:stupid:. Vielen Dank für Eure Mitarbeit.
    Eine kleine Anfängerfrage habe ich dann aber trotzdem noch. Wenn sich die magn.Felder aufheben, wieso ist dann die magn.Flußdichte außerhalb des Generators immer noch so verdammt hoch? Verschwinden die Felder komplett oder hebt sich nur der Betrag auf?
  11. #10 alterlich, 27.10.2010
    alterlich
    wenn dem so wäre, dann gäbe es keine magnetfelderr.... in dem fall hätte keine leiterschleife ein B-Feld, da der strom ja in betrag und richtung gleich hin und zurückfließt....
Gehäuseinduktion durch Streufeld? - Ähnliche Themen
  1. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  2. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  3. Kann man Titandraht durch Induktion zum Glühen bringen?
    Kann man Titandraht durch Induktion zum Glühen bringen?: Hallo! Weiß jemand, ob man Titandraht induktiv erwärmen kann? Ich möchte Titandraht unter Schutzgas-Atmosphäre weichglühen. Eine Überlegung...
  4. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  5. RITTO 6132/00 durch anderen „Kasten“ ersetzen
    RITTO 6132/00 durch anderen „Kasten“ ersetzen: Moin, Wir haben hier jetzt das Forum durchforstet, aber es bleibt bei „Böhmischen Dörfern“ für uns. Wir sanieren gerade unser Anwesen und sind...
