Generator mit extremer Flankensteilheit in diskreter Transistorschaltung gesucht
Diskutiere Generator mit extremer Flankensteilheit in diskreter Transistorschaltung gesucht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, Ich möchte mir einen Tesla-Trafo bauen. Allerdings mit ein paar Änderungen gegenüber den üblichen Schaltungen. 1. Nikola Tesla...
  1. #1 Yoda, 18.02.2011
    Yoda
    Yoda Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    1.
    Nikola Tesla hat keine Zylinderspulen verwendet, sondern Flachspulen, deshalb werde ich auch Flachspulen verwenden;
    Ich möchte als Primärspule eine Bifilarwicklung und als Sekundärspule eine "normale"
    Spule verwenden.
    2.
    Nikola Tesla hat behauptet, das seine besonderen Effekte erst ab 511kV auftreten,
    ich habe allerdings bei Konstantin Meyl gelesen, das er Anfang der 1990-er Jahre
    diese Effekte auch mit niedrigen Spannungen aber extremer Flankensteilheit (50kV/µSek.)
    reproduzieren konnte. Deshalb will ich es ebenso mit sehr steilen Flanken versuchen.
    Mein Problem ist jetzt, eine Schaltung, die im normalen Spannungs-Bereich von ca. 10-20 Volt arbeitet, mit einer derartigen Flankensteilheit aufzubauen:
    50kV/µSek. => 50V/nSek. => 10V in 200pSek.
    Ich habe bis jetzt nur Spannungsstabilisatoren oder NF-Verstärker mit Bipolartransistoren aufgebaut, mit MOSFET's und mit HF habe ich bis jetzt
    keine Erfahrungen gesammelt.
    Kann mir einer eine geeignete Schaltung oder wenigstens Tip's geben,
    wie man an die Sache richtig ran geht und worauf man beim Aufbau zu achten hat?
    Als Ideal stelle ich mir eine Schaltung vor, die nicht auf einer "festen" Frequenz läuft, sondern nur den Schwingkreis (Primärspule mit Kondensator)
    mit extrem steilen Flanken anregt und ihn dann eine Zeit lang frei schwingen lässt.
    Im Grunde müsste die ideale Schaltung dann wohl nur Nadelimpulse oder sehr schmale und scharfkantige Rechteckimpulse liefern.
    Kann mir da einer helfen?
    Danke!
    Yoda
  3. Yoda
    AW: Generator mit extremer Flankensteilheit in diskreter Transistorschaltung gesucht
    Hallo Leute,
    kann man eine derartige Flankensteilheit (50V/ns) mit einem Tyristor erreichen?
    Wenn ja welche Tyristoren machen das mit?
    Yoda
  4. #3 NachtHacker, 22.02.2011
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Da hast du dir aber ein schwieriges Thema ausgesucht! :rolleyes:
    Bei den extremen Schaltzeiten wird das mit einem Thyristor nicht gehen. Wenn dann nur HF-Transistoren. Aber dann müsste das auch HF-Mäßig aufgebaut werden, dass du möglichst keine parasitären Kapazitäten bekommst, denn sie flachen den Anstieg ab.
    In der Digitaltechnik gibt es extrem schnelle Gatter, z.B. die Serie 74F00, dort bekommst du extreme schnelle Anstiegszeiten. An dem Ausgang könntest du zur Verstärkung einen HF-Transistor hinhängen der eine Spule schlagartig bestromt. Als HF-Transistor könntest du einen Bipolaren (BF-Typen) oder auch MOSFET verwenden. Da müsstest du dich mal durch Datenblätter durchwühlen!
  5. Yoda
    Ja, ich weiß... ;-)
    Danke für Deine Antwort!
    Das die Digitalgatter der Serie 74F00 auch so schnell sind, wusste ich noch nicht.
    Die muss ich mir mal ansehen.
    Bis jetzt habe ich 2 Varianten zusammengetragen:
    1.
    MOSFET "IRF820" getrieben vom "ISL55110IVZ";
    Hier muss ich mit 200-300V arbeiten, damit die Flankensteilheit passt.
    2.
    Schmitt-Trigger mit zwei "BFR106" (evtl. auch "BFQ73S")
    nach diesem Vorbild aufgebaut: Schmitt-Trigger
    Rein rechnerisch sollte es passen, allerdings ist das auch etwas Glückssache.
    Probleme habe ich noch mit dem FH-gerechten Aufbau, da ich mit HF noch keine
    Erfahrungen habe.
    Yoda
  6. Yoda
    Ich habe gerade mal das Datenblatt zum 74F00 rausgesucht, dort stehen Anstiegszeiten von 2,5ns drin, das bedeutet ich muss dort mit mind. 150V arbeiten und das bedeutet es muss ein MOSFET sein.
    Dann ist die Frage ob er in einer realen Schaltung beim ansteuern des MOSFET (Eingangskapazität von ~700pF) immer noch schneller ist als der ISL55110IVZ (tr=6,2ns)...
    Yoda
    Die Aktiven Bauelemente sind nur das erste Problem. Ich hab keine Ahnung, was du mit dem Ganzen erreichen willst, aber was nützt es, wenn die Spannung an der Spule so schnell ansteigt, der Stromanstieg aber von der Induktivität gebremst wird?
  8. Yoda
    Da es ein Test/Experiment ist, kann ich Dir auch noch nicht sagen, was dabei raus kommt...
    Aber das werde ich dann ja sehen, möglicherweise muss ich da später noch Änderungen vornehmen ...
    vielleicht raucht mir auch alles ab :D
    Yoda
Generator mit extremer Flankensteilheit in diskreter Transistorschaltung gesucht - Ähnliche Themen
  1. Generatorspule mit Elektromotor antreiben
    Generatorspule mit Elektromotor antreiben: Hallo, kurz eine kleine Frage. Ich bastell gerne mit Elektronik. Mein nächstes Projekt soll ein kleiner Stromgenerator sein, mit selbst...
  2. Wärmepumpe mit Stromgenerator betreiben
    Wärmepumpe mit Stromgenerator betreiben: Hallo Zusammen, ich bin in diesem Bereich nicht ganz fit, daher hier meine Frage. Kann ich meine Wärmepumpe (Tecalor TTL 13 E) mit einem...
  3. Generator aus Kupferdraht und einem Elektromagneten mit Wechselspannung
    Generator aus Kupferdraht und einem Elektromagneten mit Wechselspannung: Hi, wollte wissen, warum man einen Generator aus Kupferdraht und einem Elektromagneten mit Wechselspannungbetreibt. Alsoeinfach Kupferdraht...
  4. Gleichstromgenerator mit Verbrennungsmotor
    Gleichstromgenerator mit Verbrennungsmotor: Hallo! Mir schwirrt seit einigen Tagen eine Idee durch den Kopf. Ich plane mithilfe eines kleinen 2-Takt Verbrennungsmotors aus dem...
  5. Erdungsfreies Stromnetz mit Generatorstrom mischen
    Erdungsfreies Stromnetz mit Generatorstrom mischen: Hallo, ich bin hier neu, weiß nich ob das hier die richtige Sparte ist, aber ich brauche Eure Hilfe! Ich versuche es so genau wie möglich zu...
