generator
Diskutiere generator im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo ich möchte mit einem elektromotor und einem rasenmäher ein generator bauen wie viel watt , amper, volt würde diser motor ungefer bei...
  1. hallo
    hallo Neues Mitglied
    Schau mal hier: generator. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: generator
    Nicht jeder Motor kann als Generator verwendet werden. Mit einem Rasenmaehermotor funktionierts mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht.
    gruss
  4. #3 Günther, 08.07.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: generator
    scheint mir ein dauermagnet-erregter Motor zu sein (2 Anschlüsse). Der geht auch als Generator. Aber: Er wird bei 2800 U/min keine 36V liefern, sondern geschätzt um die 28 bis 30V. Die Spannung ist proportional zur Drehzahl.
  5. #4 NachtHacker, 08.07.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: generator
    Nun, der DC- Elektromotor kann auch als Generator verwendet werden. Wenn du an der Achse ein Drehmoment von 800W hineinsteckst, sollten am Ausgang abzüglich der Verlustleistung (bei E-Motor ca. 10%) maximal ca. 770W elektrische Leistung abnehmbar sein.
    Aber ich schätze mal, dass ein Rasenmäher Motor aber einen sehr schlechten Wirkungsgrad hat, so dass du für deinen Gererator verhältnismäßig viel Sprit brauchst.
    Bei Krafstoffgeneratoren sind Motor und Gererator auf bestmöglichste Effizienz abgestimmt, das du hier auf keinen Fall erreichen wirst! Daher würde ich von diesem Vorhaben eher abraten und google mal nach einem preisgünstigen Diesel-Generator!
    AW: generator
    Ich denke mal die 800W sind wieder irgendeine Spitzenleistung, die das Teil 5 s aushält. Weil die Drähte auf Dauer garantiert keine 30A vertragen. Die Dauerleistung ist bestimmt nicht höher als 150-200W.
    Übrigens stellt sich mir die Frage, was du mit den 30V anfangen willst. Eine Angabe zur Drehzahl des Motors hab ich auch nicht gesehen Gleichstrommaschinen laufen mitunter auch mit 10000 U/min Mit der Drehzahl musst du ihn dann auch im Generatorbetieb antreiben wenn du annähernd die Nennspannung haben willst.
generator
generator - Ähnliche Themen
  1. Kreissäge 400V über FU an 230V Generator
    Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge...
  2. Fimag Generator DCB 7,5-4
    Fimag Generator DCB 7,5-4: Moin habe diesen oben genannten drehstrom Generator aus Baujahr 72.brauche ein Anschluss Bild , mit Regler Selbsterregent ist er ja
  3. Last bei Generatoren
    Last bei Generatoren: Hallo, als Neuer habe ich mal mehrere Fragen an euch! Wie misst man an einem Generator die Last? Was macht eine 50 Watt Birne, oder eine 1000...
  4. AVR Regelung für Generator
    AVR Regelung für Generator: Hallo liebe Community, ich habe mir ein echtes Schmuckstück zugelegt. Einen Hatz Diesel Generator. Jedoch möchte ich diesen umrüsten damit er...
  5. Gasheizung an Bezingenerator Problem
    Gasheizung an Bezingenerator Problem: Hallo, leider habe ich von dem Thema sogar keine Ahnung, bitte also vorab meine Unwissenheit entschuldigen. Hoffe das Thema ist hier im...
