Generator_3 Phasen synchronisieren
Diskutiere Generator_3 Phasen synchronisieren im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich plane gerade mir einen Generator zuzulegen. Einerseits um mobil schweißen zu können aber andererseits, und hier liegt der...
  1. #1 matondu, 01.05.2010
    matondu
    matondu Neues Mitglied
    ich plane gerade mir einen Generator zuzulegen. Einerseits um mobil schweißen zu können aber andererseits, und hier liegt der Kern meiner Frage, um damit den Haushalt mit Notstrom versorgen zu können.
    3 -Phasiger Synchron Generator 400 V 8 KVA mit Dieselmotor
    Da ich, wie gesagt, Drehstrom-Geräte betreiben möchte muss es ein 400V Aggregat sein. Nun hab ich das Problem wie ich es schaffen kann den Generator im Notstrombetrieb auf allen 3 Phasen gleichmässig zu belasten ohne abei die einzenen Verbraucher entsprechend sortieren zu müssen.
    Gibt es Leistungselektronik in einer Art Wandler die es ermöglicht lauter einphasige Geräte, bzw. das 230V Hausnetz anzuhängen und damit die drei Phasen gleichmäßig zu belasten?
    Ich mchte Schrägströme vermeiden um die Effizienz des Generators möglichst hoch zu halten und die Lebensdauer der Wicklungen nicht zu beeinträchtigen.
    Wäre toll wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
    Grüße aus dem Schwarzwald
    Mark
  3. Zosse
    AW: Generator_3 Phasen synchronisieren
    Hallo Mark, eine solche Vorrichtung kenne ich nicht.
  4. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    Die von dir angedachte Möglichkeit mittels Wandler einen Drehstromgenerator gleichmäßig belasten zu können, ist Blödsinn und lohnt sich nicht, in Einzelheiten diskutiert zu werden.
    Jeder Generator verträgt eine Dauerschieflast von ca 12%.
    Betreibst du ihn zum Schweißen, so wird er kurzzeitig extrem auf Schieflast beansprucht, es sei denn, du betreibst ihn an einem Drehstrom-Schweißgerät.
    Im Notstrombetrieb solltest du die Belastung der einzelnen Phasen schon vorher kennen und entsprechend gleichmäßig aufteilen, eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
  5. #4 UdoausLu, 01.05.2010
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
    Eine Möglichkeit wäre einen Zwischentrafo in Zick-Zack Schaltung dazwischenzuschalten.
    UDO
  6. #5 Lötauge35, 01.05.2010
    ich denke mal, das das Hausnetz auch 3 phasig ist, und dafür lässt sich ein 3phasen Generator am besten betreiben. Mit 8KVA hast du ja genug Leistungsreserve.
    Notstromversorgung ist in nun mal eine Notstromversorgung, du wirst staunen, wie schnell bei den großen Aggregaten der Tank alle sein wird.
  7. Zosse
    Ja... 8 Stunden Volllast schon sind 1.000 Liter Diesel weg... 286 kVA Polyma
  8. Luyao
    Wie kommst du denn auf sowas??
    Ein Notstromdiesel verbraucht, wenn er richtig eingestellt ist, 200g pro PS und Stunde, das wären in deinem Fall max. 740l bei 8h Volllast, wenn die Kiste cosphi 1 fahren kann.
    Für obigen Fall mit 8kVA würden bei gleicher Betriebsweise in 8h 21l anfallen.
    Ich vermisse bezüglich der Thread-Überschrift immer noch, was da synchronisiert werden soll? Netzparallelbetrieb? Rücksynchronisation auf das wiederkehrende Netz?
    __________________
    Er will nichts synchronisieren, sondern eine automatische gleichmäßige Lastaufteilung auf alle drei Phasen. Theoretisch auf jeder Phase ein Gleichrichter + 2 Wechselrichter, mit denen man Strom auf eine oder beide der anderen Phasen einspeisen kann. Dann könnte man im Ernstfall auch die Ganze Leistung einphasig ziehen. Ich glaube aber nicht, das es so etwas fertig gibt.
  10. Zosse
    Ganz einfach... Praxiswert
  11. Luyao
    Dann ist die Überschrift aber falsch!
    Das gäbe es, Wechselrichter mit Gleichstromzwischenkreis, der umgekehrt betrieben wird. Das lohnt sich aber ganz sich nicht, allein schon wegen der Kosten. Zum Experimentieren aber vielleicht ganz interessant.
    Zosse,
    Bei dem Verbrauch sollte man aber schnellstens mal Rauchbild und Abgasmassenstrom kontrollieren. Interessanter Fall für den TÜV.
Generator_3 Phasen synchronisieren - Ähnliche Themen
  1. 2 Phasen Stromschiene
    2 Phasen Stromschiene: Frage zu einer geplanten Anlage in L-Form: die Deckeneinspeisung ist mit Nym 3x1,5 erfolgt, eine Schaltung über Standard Lichtschalter. auf der...
  2. Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?
    Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?: Hallo Habe mir gerade ein Balkonkraftwerk ohne Akku zu gelegt. Alles was ich nicht zeitgleich verbauche geht weg...also ins öffentliche Netz für...
  3. Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor
    Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor: Hallo, Ich habe einen Einphasen Asynchronmotor (Holzspalter) der beim Betätigen des Schalters nur manchmal anspringt. Wenn ich also den Schalter...
  4. 3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen
    3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen: Hallo Leute, in unserem Haus (letztes Jahr gekauft) gibt es nicht nur eine Gastherme, sondern auch einen Holzkessel. Bis jetzt haben wir noch nie...
  5. Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?
    Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?: Guten Morgen, ich beabsichtige zwecks WLAN-Optimierung über 2 Stockwerke das Fritz Powerline-System DLNA einzusetzen. Mit einem Fritz Repeater...
