Geräte brennen nach FI Einbau durch
Diskutiere Geräte brennen nach FI Einbau durch im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Geräte brennen nach FI Einbau durch Die 4 Ader Zuleitung ist auch heute noch in Wohnungen Zulässig wenn diese min. 10mm² hat. Für neue...
  1. #11 Elektro, 02.01.2010
    Elektro Super-Moderator
    Für neue Anlagen wird jedoch éine 5 Aderleitung empfohlen.
    Ein Erder wird nötig wenn Antennen oder Sat-Anlagen im ungeschützen Bereich eine Erdung brauchen.
    Sinnvoll ist ein Erder immer.
  3. #12 Kaffeeruler, 02.01.2010
    Wichtig ist, das die Anlage schnellstens vom Netz kommt und geändert wird
  4. #13 FlorianS., 02.01.2010
    FlorianS.
    FlorianS. Schlitzeklopfer
    Ist im moment nichts angeschlossen, deswegen muß ich morgen schnell hin damit die Heizung wieder tut. Hab auch kein Bock da im kalten zu arbeiten :) Aber dank euch weiß ich ja was ich morgen machen muß. Aber die Beschreibung wie das nun verdrahtet werden muß ist richtig ? Also in der Verteilung ?
  5. Zosse
    Ja in der Verteilung so verdrahten, wie du beschrieben hast.
  6. #15 Kaffeeruler, 02.01.2010
    Es ist wohl an der zeit seine kenntnisse zu vertiefen bzw zu erneuern . Bist du noch Lehrling od ausgelernt ??
    So in etwa sollte es danach ausschauen, wobei nochmals gesagt werden muss .. PEN = min. 10mm² und die Trennung muss vor dem RCD erfolgen und danach darf es keine Verbindungen, 2 leitersysteme mehr geben
  7. #16 Jörg67, 02.01.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Sehr schön Dierk :D
    Ich für meinen Teil verstehe aber noch nicht warum er Überspannung hatte, auch bei der kreativen Schaltung. Um welche Ecke hab ich jetzt noch nicht gedacht? :D
  8. Zosse
    Hmm... gute Frage... :rolleyes:
    Da muss nämlich noch ein Fehler in der Verdrahtung sein... :confused:
  9. #18 FlorianS., 02.01.2010
    FlorianS.
    Ich werde euch morgen Abend bericht erstatten können.
    Das die Teile alle nach ner Zeit durchbrennen bis auf die Glühlampen verstehe ich nämlich auch nicht. Dachte jetzt irgendwie das der FI vielleicht irgendwas verändert...
    Mein 1. Gedanke war das doch alle Teile Wechselspannung benötigen bis auf Glühlampen die auch auf Gleichstrom funktionieren oder irre ich mich jetzt da ?
    Das würde heißen das irgendwas mit der Frequenz nicht stimmen würde was ja aber jedoch nicht kann.... war irgendwie in dem Augenblick nur nen Gedankenzug von mir.
  10. #19 Kaffeeruler, 02.01.2010
    Nun, ich hoffe anhand meiner skizze wäre der evtl fehler zu erkennen...
    1) der RCD löst niemals aus, weil N u PE vermischt sind auf der ausgangsseite ( neues Netz und wenn das alte Netz nicht belastet wird)
    2) da das alte 2 leiter netz auch auf der PEN ausgangsseite liegt vom RCD löst der FI aus
    in diesem moment raube ich dem alten netz den PEN und es wird ein künstlicher Sternpkt erzeugt über dem Netz, was dazu führt das die Geräte zum teil 400V abbekommen
    wobei mir noch x "schweinereien" einfallen.Hoffe man versteht mich :D
    Aber evtl. kann der FlorianS uns ja ne skizze einstellen wenn er die schaltung geändert hat wo nun der Fehler vorlag
  11. Zosse
    Sage mal hast du wirklich Elektriker gelernt?
    Die Netzfrequenz kann so etwas nie sein. Du musst irgendwie eine Sternpunktverschiebung haben. So das du über den Neutralleiter eine Spannungsanhebung bekommst. Das heißt es ist eine Spannung auf dem Neutralleiter. Elektronik verträgt dieses meist gar nicht. Glühlampen werden nur heller und die Lebensdauer verkürzt sich.
    Kontrolliere deine Anlage noch mal.
Geräte brennen nach FI Einbau durch - Ähnliche Themen
  1. Austausch Gegensprechanlage - Kompatible Geräte?
    Austausch Gegensprechanlage - Kompatible Geräte?: Hallo zusammen, ich bin aktuell beim Renovieren einer Wohnung. Ebenfalls möchte ich die alte Gegensprechanlage austauschen (Sie ist zwar...
  2. Beschädigung bei Geräteprüfung durch 500V DC
    Beschädigung bei Geräteprüfung durch 500V DC: Hallo Allerseits! Wollte mal in die Runde fragen, ob Euch bei der Geräteprüfung schonmal ein Schaden entstanden ist durch 500V Prüfspannung....
  3. Geräteakkus nur laden, wenn Akku leer (USB Steuerung)
    Geräteakkus nur laden, wenn Akku leer (USB Steuerung): Hallo und Guten Morgen, ich bin neu hier im Forum und grüße erst einmal allerseits. Ich bin privat und ausschließlich als Hobby an Basteleien und...
  4. Gastrogeräte absichern?
    Gastrogeräte absichern?: Moin, ich muss ein Gastroherd mit 20kW und andere Geräte um die 4kW absichern. Brauche hier mal einen kleinen Rat ob ich hier richtig liege wie...
  5. Prüfung 19" Rack mit Meßgeräten
    Prüfung 19" Rack mit Meßgeräten: Hallo Allerseits, habe hier einen älteren 2m hohen (Eigenbau) Schrank mit Rollen mit Meßverstärkern, Trennverstärken, ein paar Netzteilen etc....
