Gerätedefekt nach häufigem Stromausfall
Diskutiere Gerätedefekt nach häufigem Stromausfall im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Ich hoffe ihr könnt mir bei folgenderProblemstellung weiterhlefen: Da das Stromnetz in der Türkeiinstabil ist, im Vergleich zu...
  1. #1 Dschungelkoenig, 05.06.2014
    Dschungelkoenig
    Dschungelkoenig Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Da das Stromnetz in der Türkeiinstabil ist, im Vergleich zu Deutschland, kommt es öfter zuStromausfällen. In Folge dieser Stromausfälle kommt es schneller zueinem Defekt elektrischer Geräte (Kühlschrank, Waschmaschiene,TV...) .
    1. Frage: Warum kommt es zu diesem Defekt? Überspannung beim Wiedereinschalten des Netzeses?
    2. Frage: Mit welchen Installationen kann so ein Defekt verhindert werden?
    Danke für eure Mühen!
  3. #2 AC DC Master, 07.06.2014
    AW: Gerätedefekt nach häufigem Stromausfall
    das einzige was du machen kannst, ist ein schaltverzögerte netzzuschaltung. das heißt, wenn Strom weg ist und wieder nach time= x wieder kommt, schaltet ein timer sich ein und schaltet mit einem schütz die anlage wieder ein. quasi eine spannungsüberwachung die dir das hausnetz / Wohnung zu schaltet wenn die Spannung stabil und sicher bleibt. vielleicht noch ein Überspannungsschutz ein bauen für Spannungsspitzen die auftreten können.
  4. #3 Dschungelkoenig, 09.06.2014
    Dschungelkoenig
    Guten Tag!
    Danke erst Mal für die Antwort.
    Ich versuche nun herauszufinden, welche Art von Netzanschluss wir im Haus haben (TT, TN...).
    Mit freundlichen Grüßen
    Dschungelkoenig
  5. #4 Lötauge35, 09.06.2014
    Kühlschrank dürfte nicht kaputt gehen, da Kompressormotor unempfindlich ist.
    Waschmaschiene würde ich immer nach Benutzung vom Netz trennen.
    TV auch nach Benutzung Stromzufuhr komplett abschalten ( Steckdosenleiste oder Zwischenstecker mit Schalter)
    ansonsten Einschaltverzögerungsrelais einbauen.
  6. #5 oberwelle, 09.06.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    Der Ausfall im Sekundenbereich ist nicht ohne..
    Der Kompressor muß gegen den vorher aufgebauten Druck anlaufen.. > nix gut
    Kühlschrankkompressoren schalten da schon mal wegen "erhöhter Stromaufnahme" ab.
    OW
  7. #6 AC DC Master, 09.06.2014
    naja, die neuen kühlgeräte scheinen da mehr als empfindlich zu sein. und auf dauer schon gar nicht. die Elektronik spinnt und tut was sie nicht tuen soll. also auf kühlschränke würde ich mich nicht verlassen. nicht in dieser zeit.
    Heute hast du Elektronik in fast jedem Haushaltsgerät einschließlich Kühlschrank und wenn sie auch nur den Thermostat ersetzt und die Temperatur angezeigt wird. Vor der Elektronik sitzt in der Regel ein Schaltnetzteil und da gibt es Elkos und Schalttransistoren, welche Überspannung nicht vertragen.
Gerätedefekt nach häufigem Stromausfall - Ähnliche Themen
  1. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  2. Nachlaufrelais 12V DC
    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...
  3. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  4. Widerstand nachkaufen
    Widerstand nachkaufen: Hallo Zusammen, ich versuche gerade unseren Toaster zu reparieren. Leider bin ich entweder schlecht darin sie abzulesen oder kann sie nicht im...
  5. Knachgeräusch
    Knachgeräusch: Guten Tag, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin aber ich hab eine Frage. Ich besitze ein huawei Tablet das einen gewissen Fehler vorweist. Ist...
