Geräteverteilung in der Unterverteilung
Diskutiere Geräteverteilung in der Unterverteilung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Geräteverteilung in der Unterverteilung Naja, wollt sagen, daß ich für den Ofen und die Steckdosen einen Automaten nehmen würde. Gruß Gert
  1. gert
    oder einen B16 für den Ofen und einen C16 für beide Steckdosen reicht natürlich auch.
  4. #13 Falk, 07.06.2013
    Falk
    Falk Leitungssucher
    Hallo Ihr Lieben,
    erst einmal danke.
    Auf den Trichter, die FI nebeneinander zu setzen, war ich mit ein bisschen Überlegung auch gekommen. Manchmal steht man aber auch auf dem Schlauch...;) Nur nicht auf die gute Idee, dass man die natürlich auf der Eingangsseite mit einer vierpoligen Schiene verdrahten könnte. Allerdings sind die Dinger ganz schön teuer. Und das zweite Problem: Der zweipolige FI ist ebenso wie der Rest schon gekauft. Allerdings online, mal sehen, ob ich dass noch einmal tausche...
    Ich weiß. Aber: Brennofen und eine der anderen CEE-Steckdosen werden wahrscheinlich nie gemeinsam betrieben. Ich meine, es gibt ja auch genügend Wohnungen, in denen alles über einen gleich (oder kleiner) dimensionierten FI läuft, obwohl ich an jeder Steckdose parallel einen fetten 16-A-Verbraucher betreiben könnte...
    Die Unterverteilung wird direkt vom Zählerschrank aus angefahren. Ob/welche Vorsicherung dort hinkommt? Keine Ahnung. Oder meint Ihr, dass in die Unterverteilung noch eine Vorsicherung muß? Dann wird's wirklich "etwas" eng. Notfalls soll das mal der Eli entscheiden, der die Unterverteilung anschließt.
    Ich will eigentlich nur die Unterverteilung verstrippen und an die Wand pinnen und den Rest, der danach kommt machen, also: Vorhandene Installation (nur ein paar allgemeine Steckdosen und Licht) auf die neue Unterverteilung umlegen und die neuen Steckdosenkreise einschließlich der neuen CEE-Dosen setzen.
    Viele Grüße,
    Falk
  5. #14 süddeutshland_elektriker, 07.06.2013
    > ...vierpoligen Schiene ... Allerdings sind die Dinger ganz schön teuer.
    Ach ja? 5 bis 8 Euro. Kommt es bei den bereits verbautem Material wirklich noch darauf an HIER zu sparen?
    > Keine Ahnung
    Tja, also irgendwie läuft es so langsam auf Gemurkse raus, gell.
    Dann mach aus den 3 C16 Automaten 2 und du kannst den FI nicht überlasten.
    Ist nicht erlaubt, den FI zu überlasten, also entweder richtig dimensionierte Vorsicherung oder dahinter nur so viele Sicherungen, das in der Summe keine Überlastung möglich ist, oder entsprechend großer FI z.B.63/0,03A
  7. Falk
    Falk Leitungssucher
    ...4-polige fand ich auf die Schnelle ab 18 Euro aufwärts. Allerdings nur 12 TE. Aber bevor ich 18 Euro für eine Schiene ausgebe, die ich dann auch noch zersäge, biege ich mir dann doch ein paar schöne 10mm²-Brücken, gelle...
    Das war ja ein äußerst hilfreiches Posting...;)
    VG,
    Falk
  8. Falk
    Falk Leitungssucher
    Hi Bigdie...
    Nur mal zum Verständnis: In der Wohnungsverteilung habe ich einen 4-poligen RCD 40 A/0,03 A, an dem die komplette Wohnung einschließlich Herd etc. hängt. Jede normale Schukodose, von denen ja Dutzende installiert wurden, kann ich mit 16 A belasten. Das hieße ja, im Zählerschrank vor dem Abgang zur Wohnungsverteilung müsste eine entsprechend dimensionierte Vorsicherung vorhanden sein, alles andere wäre Pusch...Korrekt?
    Du meinst:
    2 x LSS 3-polig C16, davon einen davon für eine CEE-Steckdose (Brennofen), den anderen für beide(?) anderen CEE-Steckdosen... Dass heisst, nutze ich doch einmal beide Werkstattsteckdosen in der Werkstatt gleichzeitig - was nicht vorkommen kann, weil ich ja nicht gleichzeitig sägen und bohren kann...;) - und komme damit über 16 A, löst der LSS aus und Ruhe ist. Kluge Idee, hätte ich auch selber darauf kommen können...;)
    Ist der 25 A RCD für den Rest (drei Steckdosenkreise für die Werkstatt, ein Kreis für Licht und sonstige Kellersteckdosen) dann nicht auch unterdimensioniert?
    VG,
    Falk
  10. Falk
    Falk Leitungssucher
    ...sorry Gert, ich hatte Dich im ersten Anlauf nicht verstanden...;) Nach Bigdies Post ist mir klar, was Du meintest.
    VG,
    Falk
    Korrekt, wobei als Vorsicherung aber auch die Sicherung vor oder nach dem Zähler zählt, bei mir z.B. 32A vor dem Zähler
    Der mit Sicherheit, ein 4poliger 40A an gleicher Stelle nicht.
Geräteverteilung in der Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Akku ausgeschöpft oder nicht?
    Akku ausgeschöpft oder nicht?: Hallo, ich würde gerne wissen, ob man Akkus überprüfen kann ob sie noch i.O sind oder nicht. In meinem Fall, bei meinem schnurlosen Telefon...
  3. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  4. Minimalinvasive Abzweigung in der Wand
    Minimalinvasive Abzweigung in der Wand: Moin, ich habe eine Leitung in der Wand, von der nun eine Abzweigung erstellt werden muss. Querschnitt ist 3x1,5mm². Natürlich kann man das nun...
  5. Widerstand nachkaufen
    Widerstand nachkaufen: Hallo Zusammen, ich versuche gerade unseren Toaster zu reparieren. Leider bin ich entweder schlecht darin sie abzulesen oder kann sie nicht im...
