Geräteverteilung in der Unterverteilung
Diskutiere Geräteverteilung in der Unterverteilung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Geräteverteilung in der Unterverteilung Korrekt, wobei als Vorsicherung aber auch die Sicherung vor oder nach dem Zähler zählt, bei mir z.B....
  1. Falk
    Falk Leitungssucher
    Hi Bigdie,
    ich hab' das Bild des Zählerschranks - errichtet vor ca. 4 Jahren - jetzt nicht im Kopf, gehe aber davon aus, dass da nicht gepfuscht wurde, dort also ja mit Sicherheit eine Vorsicherung vorhanden sein muss, die auch sicherstellt, dass der 40-A-RCD der Wohnungsverteilung nicht überlastet wird.
    Es gibt also zwei Varianten aus meiner Sicht.
    1. Variante
    Die neue Unterverteilung wird einfach nach der Vorsicherung angeschlossen, die wahrscheinlich auch bei 32 A Belastbarkeit liegen dürfte. Vielleicht kann der Eli ja auch durch eine 40-A-Variante ersetzen...
    Ich denke aber nicht, dass ich trotz Brennofens (sind doch nur 8 kW), Säge, TBM, restliche Verbraucher einschließlich Herd etc. auch nur in die Nähe von 32 A komme.
    2. Variante
    Die neue Unterverteilung kriegt eine neue Vorsicherung im Zählerschrank - falls zulässig und Platz vorhanden...
    Falls entweder im Zählerschrank kein Platz vorhanden ist oder dort keine weiteren Vorsicherungen rein dürfen: Wäre es denn ok, in der neuen Unterverteilung noch vor die beiden RCDs einen 40-A-LSS, wie bspw. den hier, zu setzen... und den 25-A-RCD natürlich auch zu ersetzen durch ein 40-A-Modell?
    VG,
    Falk
    40ALSS geht nicht, LSS sind nicht selektiv zueinander. Also ein Kurzschluss an einer Steckdose würde den 16er und den 40er auslösen. Geht also nur Neozed.
    Aber wie gesagt mit nur 2C16 hinter einem 40er FI ist alles im grünen Bereich und du mußt dir über die Vorsicherung keine Gedanken machen wenn die Zuleitung dick genug ist.
  4. Falk
    Falk Leitungssucher
    ...ok, so sei es..;)
    Die Zuleitung ist deutlich überdimensioniert. Ich habe bei e***y-Kleinanzeigen ein kleines Reststück von 4 Metern gekauft. Sollte lt. Anzeige 10mm² sein, der gute Mann war aber schlecht in Messen/Rechnen. Sind nun vier Meter 5x16 mmm² geworden zum Preis von 5x4 mmm²..:;)
    Vielen Dank,
    Falk
    Wenn es Nym ist, braucht man nicht rechnen 10mm² ist massiv 16mm² mehrdrähtig
  6. Falk
    Falk Leitungssucher
    ...wußte ich nicht, dass das immer mehrdrähtig ist, ich dachte, es gäbe auch massives. War dann wohl kein NYM, was ich vor Jahren mal in der Hand hatte. Na, wieder was gelernt...;)
    VG,
    Falk
  7. Falk
    Falk Leitungssucher
    Leider finde ich bei Voltus keine Endkappen dafür...:( Die dinger arf man doch sägen, oder?
    Ist doch ganz schön müßig, sich den Kram in x verschiedenen Shops zusammen zu suchen. Hier habe ich bspw. eine preiswerte 4phasige gefunden, darf man leider nicht sägen... Grrr...:(
    VG,
    Falk
  8. Falk
    Falk Leitungssucher
    in den beiden Shops, in dem ich meine Einzelteile bestellt habe, gab's dreipolige Kammschienen leider nur in nicht sägbaren Ausführungen. Und ich wollte nicht noch einmal Versandkosten zahlen...;)
    Jetzt stehe ich vor der Frage: Dennoch sägen (die Sägekante wäre eh bei letzten TE ganz links in Richtung Wand des IP-65-Verteilers) oder aber Brücken biegen. Da müsste ich allerdings bei einem LSS eingangsseitig zwei Adern zusammen klemmen. Beim Hersteller (Gewiss, GW92508) finde ich keine Aussagen zur Zulässigkeit. BTW: Die Brücken würde ich massiv in 6 mm² machen. Es geht darum, vier LSS mit einem vierpoligen RCD zu verschienen.
    VG,
    Falk
  9. ego
    Nimm H07V-K mit twinhülsen, dann gibt es definitiv keine Probleme.
  10. Falk
    Falk Leitungssucher
    Hi Ego,
    danke für die superschnelle Antwort. Allerding: Ich sitze grad in der Sonne und bin am Verdrahten...;) Twinhülsen habe ich nicht hier -und ich befürchte, bei Hornbach und Co. wissen die nicht einmal, was ich von denen will...;)
    VG,
    Falk
  11. Falk
    Falk Leitungssucher
    Hallo Ego,
    ich habe jetzt einfach auf den vierten Kreis - und damit auf die Doppelklemmung - verzichtet. Ich finde, dafür, dass es sich um die zweite Verteilung handelt, die ich je selber installiert habe, gar nicht so schlecht, oder? Von der geteilten PE-/N-Schiene nehme ich nur den PE-Teil, wil ich die Neutralleiterklemmen für beide RCDs identisch haben wollte. Aber schön sind die blöden Baumarkt-Neutralleiterklemmen nicht wirklich... BTW: Gibt's einen Trick, die Wackelkandidaten auf der Hutschiene halbwegs fester zu kriegen? Aber wahrscheinlich verbaut kein Profi je solchen Mist.
    VG,
    Falk
Geräteverteilung in der Unterverteilung - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Akku ausgeschöpft oder nicht?
    Akku ausgeschöpft oder nicht?: Hallo, ich würde gerne wissen, ob man Akkus überprüfen kann ob sie noch i.O sind oder nicht. In meinem Fall, bei meinem schnurlosen Telefon...
  3. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  4. Minimalinvasive Abzweigung in der Wand
    Minimalinvasive Abzweigung in der Wand: Moin, ich habe eine Leitung in der Wand, von der nun eine Abzweigung erstellt werden muss. Querschnitt ist 3x1,5mm². Natürlich kann man das nun...
  5. Widerstand nachkaufen
    Widerstand nachkaufen: Hallo Zusammen, ich versuche gerade unseren Toaster zu reparieren. Leider bin ich entweder schlecht darin sie abzulesen oder kann sie nicht im...
