Geringer Isolaltionswiderstand am FU
Diskutiere Geringer Isolaltionswiderstand am FU im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Geringer Isolaltionswiderstand am FU Ich würde den Hersteller einfach mal fragen, ich hatte vor einigen jahren mal einen auf dem Tisch wo in...
  1. #11 Kaffeeruler, 21.04.2015
    Ich würde den Hersteller einfach mal fragen, ich hatte vor einigen jahren mal einen auf dem Tisch wo in der Anleitung extra fett drinne stand das eine Isomessung nicht möglich ist ohne vorher einige Filter abzuklemmen.
    Ansonsten würde das Gerät die Messung net bestehen
    Ok, war kein Gerät für den EU Markt sondern nur für Fern Ost aber zumindest sollte man ne Auskunft bekommen was man messen müsste
    mfg Dierk
  3. #12 Elektrorentner, 21.04.2015
    Elektrorentner
    Elektrorentner Strippenzieher
    Was diese Netzfilterkondensatoren betrifft, das sind Y-oder X-Kondensatoren.
    Es gibt aber auch Kondensatoren gegen Masse, also Erde bzw Gehäuse einseitig verschaltet die keine Y-Kondensatoren sind. Meistens halten die so um die 500 V aus. Liegen also an der Prüfspannungsgrenze.
    Ferner möchte ich mit einem kleinen Irrtum aufräumen. Ein Kondensator an Gleichspannung lässt sehr wohl kurzfristig einen Strom fließen. Einen Ladestrom. Nicht nur ein Elko, genannt Elektrolytkondensator.
    Oftmals gibt es in elektronischen Schaltungen die am Stromnetz hängen auch VDR's gegen Massepotential. In USV's ist das oft Standart gegen Überspannung netzseitig.
    Sowas gab es auch in FU der Firma Siemens, glaube ich in Erinnerung zu haben. Würde zumindest Sinn machen um die Zwischenkreiselkos vor Spannungsüberhöhung zu schützen usw.
    Ich würde einfach mal beim FU Hersteller anfragen, welche Prüfbedingungen einzuhalten sind, was besser wie nicht geprüft werden sollte etc. Habe als Rentner nichts mehr mit sowas zu tun.
    Solange man kein -Innen- Schaltbild vom FU vor sich hat, um da nach zu sehen welche Möglichkeiten bestehen können die zu einem Ergebnis führen können das nicht zu erwarten ist, bleibt einiges Spekulation.
    Gegen Erde dürfen nur Y- Kondensatoren geschalten werden. X Kondensatoren sind nur zwischen Phase - Phase bzw. Phase - Neutralleiter erlaubt wegen der Sicherheit.
    Entstörkondensator
    Ich hab hier einen Sinamics rumliegen. Da kannst du auch mit 1000V gegen Erde nichts messen. VDRs gegen Erde schützen auch nicht vor einer Überspannung im Zwischenkreis. Wenn du davor schützen willst, musst du diese zwischen Phase und N bezw. zwischen die 3 Phasen schalten je nachdem ob er Einphasig oder 3 Phasig im Eingang ist. So einen Sinamics von Siemens hab ich letztens erst repariert weil da so ein X Kondensator geplatzt war. Der Netzfilter sitzt glaub ich sogar auf einer extra Platine über der Hauptplatine und da ist nichts weiter drauf als die 3 Kondensatoren + die Längsdrossel.
Geringer Isolaltionswiderstand am FU - Ähnliche Themen
  1. R-Iso-Messung Messgeräte zu geringer Messstrom
    R-Iso-Messung Messgeräte zu geringer Messstrom: Hallo zusammen, meine 3 VDE Messgeräte habe ich mit einem Multimeter überprüft. Alle haben einen Prüfstrom deutlich unter 1 mA. VDE fordert min....
  2. Stromquelle mit geringer Kapazität? Definition?
    Stromquelle mit geringer Kapazität? Definition?: Hallo ich frage mich gerade, wie man einen Laien, es erklären soll, das z.B bei einer Isolationsmessung, mehere tausend Volt anliegen, er aber...
  3. LG Solar Mono X NeoN – geringere Systemkosten
    LG Solar Mono X NeoN – geringere Systemkosten: [IMG] Das neue LG-Modul Solar Mono X NeoN bringt mehr Leistung ins Netz. Außerdem können die sogenannten Systemkosten mit dem LG Mono X NeoN...
  4. Unterputzverteiler mit 60TE und geringer Einbautiefe
    Unterputzverteiler mit 60TE und geringer Einbautiefe: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Unterputz-Stromkreisverteiler mit 60 TE und einer Einbauteife von max 100 mm für den...
