Gerücht/Wahrheit ? bestimmte Gasmelder müssen in Bodennähe montiert werden?
Diskutiere Gerücht/Wahrheit ? bestimmte Gasmelder müssen in Bodennähe montiert werden? im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Moin moin, Hab's im Internet und hier (über die Suchfunktion) versucht - ohne Erfolg. Einige Gase sind schwerer als Luft (höhere Dichte) fallen...
  1. #1 Tony Hawk, 11.12.2012
    Tony Hawk
    Tony Hawk Schlitzeklopfer
    Moin moin,
    Einige Gase sind schwerer als Luft (höhere Dichte) fallen zu Boden und daher muss auch der entsprechende Melder in bodennähe montiert werden?
  3. #2 kurtisane, 11.12.2012
    AW: Gerücht/Wahrheit ? bestimmte Gasmelder müssen in Bodennähe montiert werden?
    Ja stimmt, z.B. Kohlenmonoxyd!
    Kohlenmonoxid ist leichter als Luft und steigt daher nach oben aber Kohlendioxid oder Flüssiggase Propan Butan sind schwerer, die muss man unten Messen.
  5. #4 Tony Hawk, 11.12.2012
    Tony Hawk
    Cool, vielen Dank! :)
  6. #5 Tony Hawk, 11.12.2012
    Tony Hawk
    Macht auch Sinn mit dem Kohlendioxid, schliesslich ist das für fast alle Pflanzen der Erde Grundlage für die Photosynthese.
    Da hätten wir ja ein kleines Problem, wenn das nach oben steigen würde :rolleyes:
    In der Atmosphäre wird eh alles durch den Wind vermischt. Aber CO2 entsteht z.B. durch Gärung im Weinkeller, deshalb geht jeder Winzer nur mit Kerze in den Keller, damit er merkt, ob noch genug Sauerstoff da ist.
  8. #7 Tony Hawk, 11.12.2012
    Tony Hawk
    Clever, der Winzer :-D
    Irgend wie auch leicht zu merken, weil naheliegend, denn:
    C = 4. Hauptgruppe, 2. Periode des PSE.
    N = 5. Hauptgruppe, 2. Periode. Daraus besteht etwa 78 % der Atmosphäre.
    O = 6. Hauptgruppe, 2. Periode. und macht ca. 20% der Atmosphäre.
  9. #8 UdoausLu, 11.12.2012
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
    Und wie sieht das bei einer Stickstofflöschanlage aus (also N2)? Steig das an die Decke oder fällt es zu Boden? Vorallem ist es auch noch sehr kalt! Gruss Udo
    80% der Atmosphäre besteht aus Stickstoff, die Dichte sollte also gleich der Luft sein bei gleicher Temperatur. Da das Zeug aber Kalt ist wird es wohl nach unten sinken.
  11. #10 süddeutshland_elektriker, 12.12.2012
    Wobei man deutlich sagen muss:
    Die Flamme brennt noch bei einer Sauerstoffkonzentration,
    bei der für Menschen die Atmung bereits nicht mehr erfolgreich ist.
    D.h. wenn die Kerze ausgeht, ist es schon VIEL zu spät.
    Dies Warnsystem funktioniert also nur einigermaßen, und insbesondere wenn die Durchmischung CO2/Luft im Keller nicht allzu groß ist.
Gerücht/Wahrheit ? bestimmte Gasmelder müssen in Bodennähe montiert werden? - Ähnliche Themen
  1. FI löst nur bei bestimmten Schukostecker aus
    FI löst nur bei bestimmten Schukostecker aus: Hallihallo! Ich habe mich hier eben registriert, weil ich vor einem Rätsel stehe. Vielleicht kann mir jemand auf die Schnelle auf die Sprünge...
  2. Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge?
    Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge?: Gibt es fertige Netzwerk Cat 6/7 Verlegekabel mit Stecker drauf zu kaufen, in bestimmter Länge? bei EBay? Also nicht die Patchkabel! Brauche die...
  3. Bestimmtes Vorschaltgerät gesucht
    Bestimmtes Vorschaltgerät gesucht: [ATTACH] Ich suche für eine Pl. 5-9 Leuchte solch ein Vorschaltgerät. Es muss nicht die gleiche Marke sein aber die Werte und Abmessungen müssen...
  4. Hager, Rückruf bestimmter Leitungsschutzschalter der Baureihe 10 kA
    Hager, Rückruf bestimmter Leitungsschutzschalter der Baureihe 10 kA: https://www.hager.de/unternehmen/rueckruf-ls-schalter-10-ka/923946.htm
  5. Poolrollladensteuerung : Abgriff einer Spannung bei bestimmter Endlage
    Poolrollladensteuerung : Abgriff einer Spannung bei bestimmter Endlage: Hallo zusammen, ich möchte gerne bei der Schaltung eines Rollladens für eine Poolabdeckung eine bestimmte Lage signalisiert bekommen um weitere...
