Geschirrspüler und Arbeitssteckdosen einzeiln absichern bei 5x1,5
Diskutiere Geschirrspüler und Arbeitssteckdosen einzeiln absichern bei 5x1,5 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ihr Elektroprofis Ich bin neu hier und brauche mal einen Rat von Euch. Ich habe ein neues Haus gebaut. Ich habe die Verkabelung selbst...
  1. #1 Ingo 1974, 01.04.2015
    Ingo 1974
    Ingo 1974 Neues Mitglied
    Ich habe ein neues Haus gebaut. Ich habe die Verkabelung selbst gemacht und nur NYM 5x1,5 als Zuleitungen für die jeweiligen Räume verwendet.
    In der Küche habe ich außerdem soweit es gedacht war separiert und einzelne Leitungen gezogen (Geschirrspüler,Kühlschrank, Ofen usw.)
    Nun ist uns aber nach dem Küchenplanen aber eine andere Idee gekommen und wir konnten unkompliziert den Geschirrspüler an einen anderen Ort versetzen, halt auf die andere Seite der Spüle.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Da ich ja 5 adriges Kabel gezogen habe bis zu den Arbeitssteckdosen und ich dort durchverdrahte zu der Steckdose die nun für den Geschirrspüler geplant ist ist mir die Idee gekommen ob es möglich ist den Geschirrspüler einzeln abzusichern. D.h. ich hätte die Arbeitssteckdosen in der Küche auf einen Automaten 16 A klemmen können und den Geschirrspüler auf einen anderen Automaten 16 A da ich ja 5 Adern zur Verfügung habe.
    Wie ist das nur mit dem Neutralleiter. Der würde dann ja praktisch für zwei Stromkreise verwendet und was passiert wenn der Geschirrspüler läuft und ich zum Beispiel die Brotschneidemaschine einschalte...
    Klar könnte ich beides über einen Stromkreis laufen lassen ,aber ich möchte es gern einzeln Absichern und wissen ob das geht..
    Da ich gelernter Energieelektroniker bin und mit Haustechnik nur sehr selten in Berührung komme und meine Lehre schon 20 Jahre her ist haben sich da(muß ich zu meiner Schande gestehen:roterKopf) Wissenslücken aufgetan hi:)..hi:)
    Wäre schön wenn einer von Euch mir da mal wieder den Keilriemen auf die Orgel schmeissen könnte...
    LG Ingo
    Danke
  3. #2 Jörg67, 01.04.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Geschirrspüler und Arbeitssteckdosen einzeiln absichern bei 5x1,5
    Deinem N wird nichts passieren da Du Drehstrom auflegen wirst. Stichwort aufgeteilter Drehstromkreis.
    Gib das mal in die Suche ein, das Forum ist voll mit dem Thema :D
  4. #3 Strippe-HH, 01.04.2015
    Bei aufgeteilten Drehstromkreisen muss aber auch ein 3-Poliger Sicherungsautomat so wie beim Herd verwendet werden.
  5. #4 EltSifa, 01.04.2015
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Wenn Du aus der 5-adrigen Leitung nur zwei Sromkreise mit jeweils einer Sicherung machst, kannst Du den Schutzleiter für beide Stromkreise gemeinsam verwenden. Die Aufteilung mußt Du allerdings in einer Verteilerdose machen in der festmontierte Klemmen sitzen und ein Hinweischild über Fremdspannung untergebracht ist. Die Gefahr besteht beim Arbeiten an der Dose, dass nur eine Sicherung ausgeschaltet wird, aber auf den anderen Drähten noch Spannung ist.
    Ein Hinweis in der Verteilung sollte auch vorhanden sein.
  6. ego
    Wo kann ich diese Weisheit nachlesen? Was soll da noch für eine fremde Spannung in der Dose sein? Woher?
  7. #6 Jörg67, 01.04.2015
    Jörg67
    Die irritieren mich gerade mehr :confused:
    Mach es und frag lieber nicht mehr hier nach. Musst nur darauf achten, das du 2 unterschiedliche Phasen für die 2 Stromkreise hast, dann kann über den N nicht mehr fließen, wie über einen Außenleiter.
  9. #8 Kaffeeruler, 02.04.2015
    Warum auch nicht ?
    Und was wäre bei 3en ? darf ich dann den Schutzleiter net mehr verwenden ?
    ich liebe antworten die mehr Fragen aufwerfen als der Fragesteller und alle Anwesenden jemals hatten
  10. #9 EltSifa, 02.04.2015
    EltSifa
    Wenn er drei Phasen als Drehstromkreis verschaltet, dann braucht er einen dreipoligen Sicherungsautomaten und vor allen Dingen einen Drehstromanschluss in der Wohnung. Danach wurde ja noch gar nicht gefragt.
    Die Frage ob beim Drehstromkreis der Schutzleiter nicht verwendet werden darf, setze ich lieber auf die Liste der Nachwirkungen des 1.April.
    Er braucht keine 3polige Sicherung. Er braucht eine gemeinsame Abschaltmöglichkeit. Das kann durchaus auch ein FI sein oder ein 3-poliger Schalter in dem Fall außerdem 2polig.
Geschirrspüler und Arbeitssteckdosen einzeiln absichern bei 5x1,5 - Ähnliche Themen
  1. Siemens Geschirrspüler heitzt nicht und läuft immer weiter
    Siemens Geschirrspüler heitzt nicht und läuft immer weiter: Hallo, suche seid einigen Tagen nach der Ursache dafür, das der Siemens (E-Nr. sSE25A262EU/42) (Typ S9gt1s) Aqua sensor Aqua Stop immer weiter...
  2. Geschirrspüler AEG 5050 I und andere...temperaturfühler
    Geschirrspüler AEG 5050 I und andere...temperaturfühler: ich besitze oben genannten geschirrspüler und habe ihn an warmwasser (solar) angeschlossen.den heizstab habe ich abgeklemmt.leider läuft das...
  3. Siemens Geschirrspüler Trocknet und heizt nicht mehr
    Siemens Geschirrspüler Trocknet und heizt nicht mehr: Hallo zusammen, mein 3 jahre "alter" Geschirrspüler von Siemens (SN26T890EU/02) trocknet nicht mehr. Zumindest ist das Geschirr, wie der ganze...
  4. Geschirrspüler und Kühlschrank auf gleicher Steckdose
    Geschirrspüler und Kühlschrank auf gleicher Steckdose: Hallo liebe Forumsgemeinde :) ev. kann mir von euch jemand helfen. Ich habe mir vor einer Woche eine Elch-Küche bestellt und bin jetzt am...
  5. Bosch Geschirrspüler Programmwahlschalter bleibt stehen
    Bosch Geschirrspüler Programmwahlschalter bleibt stehen: Hallo zusammen, es handelt sich um ein Geschirrspüler von Bosch Typ: S6N218 E-Nr.: SMS3047/16 FD Nr.: 7510 310006 020726195102010006...
