Geschirrspüler und Kühlschrank auf gleicher Steckdose
Diskutiere Geschirrspüler und Kühlschrank auf gleicher Steckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Forumsgemeinde :) ev. kann mir von euch jemand helfen. Ich habe mir vor einer Woche eine Elch-Küche bestellt und bin jetzt am...
  1. #1 zoidberg, 03.12.2008
    zoidberg
    zoidberg Schlitzeklopfer
    Ich habe mir vor einer Woche eine Elch-Küche bestellt und bin jetzt am ausbauen der alten Küche bzw. vorbereiten für die neue.
    Ich habe in der Wand nur eine Steckdose unterhalb der Arbeitsplatte welche für ein Backrohr vorgesehen war. Die Dose ist seperat gesichert mit 16A.
    Da ich mir keinen Backofen zulege kann ich ja meinen Geschirrspüler problemlos dort anschließen. Jetzt ist meine Frage ob ich diese Dose entfernen kann und eine dreifach Steckdose montieren kann.
    Ich möchte den Kühlschrank, Geschirrspüler und den Zündmechanismuss für den Gasherd dort anschließen.
    Der Geschirrspüler benötigt lt. Datenblatt 2,2 kW. Der Kühlschrank ist etwas älter, daher kein Handbuch ( mit 3 Stern Gefrierfach) ca. 1kW?
    Der Zündmechanismuss is immer nur max 1 Sek lang aktiv.
    geht das was ich vorhabe?
    die ganze Elektroinstallation ist 2 Jahre alt. Wurde damals alles neu gezogen, etc.
    Der Elektrofachhändler hat mir gesagt wenn ich das mache wird die Steckdose abbrennen.
    Rein rechnerisch sollte es sich doch ausgehen mit 3,8 kW
    lg
    Bernhard
  3. #2 Elektro, 03.12.2008
    Elektro Super-Moderator
    AW: Geschirrspüler und Kühlschrank auf gleicher Steckdose
    nach meinen Daten hat eine Spülmaschiene 3,5 KW
    Das ist viel mehr als bei dir. Hast ein besonders Sparsammes Gerät.
    Beim Kühlschrank ist es anders. Da sind es nach meiner Liste 0,2KW.
    Wenn du deine günstigen 2,2 KW und die 0,2KW aus meiner Liste (oder noch ungünstiger die 1KW) nimmst, bist du besser als die Spülmaschiene mit 3,5KW nach meiner Liste.
    Bei 16A und 230V sind max. 3680W möglich und nicht 3800W
    Anschlusswerte von Elektrogeräten
  4. #3 zoidberg, 03.12.2008
    zoidberg
    erstmals danke für die Antwort.
    also der Geschirrspüler hat lt. Datenblatt 2.2kW
    AEG Perfomance I-M. Sollte auch kein "Spargerät" sein.
    ob es sich hierbei um einen Peakload handelt kann ich nicht sagen. Der Wert sollte aber stimmen da das "Heizwerk" das gleiche ist wie bei einem stinknormalen Wasserkocher (welcher doch auch 2,2kW hat)
    aber FALLS die 2,2kW stimmen müsste das doch problemlos gehen oder?
    das war ja meine ursprüngliche Frage :)
  5. #4 Elektro, 03.12.2008
    ja das geht so, wenn der Stromkreis auch auf 16A ausgelegt ist.
  6. #5 zoidberg, 03.12.2008
    zoidberg
    ja sollte er sein.
    Im Schaltkasten ist eine 16A Sicherung für diese eine Dose drinnen. Die haben das damals für einen Backofen gemacht.
    Ich sehe es dann sowieso am Kabel wenn ich die Dose runternehme welchen Querschnitt es hat.
    danke auf jeden Fall :)
  7. #6 Günther, 05.12.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    geht auf jeden Fall!
Geschirrspüler und Kühlschrank auf gleicher Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Geschirrspüler und Arbeitssteckdosen einzeiln absichern bei 5x1,5
    Geschirrspüler und Arbeitssteckdosen einzeiln absichern bei 5x1,5: Hallo Ihr Elektroprofis Ich bin neu hier und brauche mal einen Rat von Euch. Ich habe ein neues Haus gebaut. Ich habe die Verkabelung selbst...
  2. Siemens Geschirrspüler heitzt nicht und läuft immer weiter
    Siemens Geschirrspüler heitzt nicht und läuft immer weiter: Hallo, suche seid einigen Tagen nach der Ursache dafür, das der Siemens (E-Nr. sSE25A262EU/42) (Typ S9gt1s) Aqua sensor Aqua Stop immer weiter...
  3. Geschirrspüler AEG 5050 I und andere...temperaturfühler
    Geschirrspüler AEG 5050 I und andere...temperaturfühler: ich besitze oben genannten geschirrspüler und habe ihn an warmwasser (solar) angeschlossen.den heizstab habe ich abgeklemmt.leider läuft das...
  4. Siemens Geschirrspüler Trocknet und heizt nicht mehr
    Siemens Geschirrspüler Trocknet und heizt nicht mehr: Hallo zusammen, mein 3 jahre "alter" Geschirrspüler von Siemens (SN26T890EU/02) trocknet nicht mehr. Zumindest ist das Geschirr, wie der ganze...
  5. Bosch Geschirrspüler Programmwahlschalter bleibt stehen
    Bosch Geschirrspüler Programmwahlschalter bleibt stehen: Hallo zusammen, es handelt sich um ein Geschirrspüler von Bosch Typ: S6N218 E-Nr.: SMS3047/16 FD Nr.: 7510 310006 020726195102010006...
