Geschirrspüler von Gorenje - Tür geht nicht mehr auf! HILFE!!
Diskutiere Geschirrspüler von Gorenje - Tür geht nicht mehr auf! HILFE!! im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ihr lieben tut mir leid falls ich hier falsch bin , aber wir haben ein Problem!! Wir haben einen Geschirrspüler von Gorenje (GI61010E) und...
  1. Pink88
    Pink88 Schlitzeklopfer
    Wir haben einen Geschirrspüler von Gorenje (GI61010E) und der läuft an sich auch super....vorhin hab ich ihn angestellt, Programm lief ordnungsgemäß durch, schalter stand auf stop, was bedeutet dass die maschine fertig ist! aber nu kriegen wir die tür nich mehr auf...da bewegt sich nichts...keinen millimeter...dran reißen will ich auch nich da ich sonst den verschlussmechanismus wohl zerstören werde....
    habt ihr vllt ne idee was ich machen kann??!??
    Gruß nessa
  3. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    AW: Geschirrspüler von Gorenje - Tür geht nicht mehr auf! HILFE!!
    Sicherung/stecker aus gemacht und denn mal probiert neu zu starten ? evtl. Kindersicherung ?
  4. Pink88
    alles probiert....sicherung rausgedreht , tut sich nichts!! kindersicherung gibt es laut Bedienungsanleitung auch nicht...leider ist die spülmaschine an der arbeitsplatte festgebohrt , das heißt rausziehen kann man die auch nich -.-
  5. #4 kurtisane, 04.03.2013
    Wie alt ist denn der GS?
    Dann kannst du nur noch mit Klopfen (Gummiehammer) und gleichzeitigem Drücken oder ziehen versuchen, ob die Verriegelung sich es nochmal anders überlegt, sonst hast du ein Problem.
  7. Pink88
    ca 6 jahre alt....leider keine garantie...wir sind erst vor einer woche in die wohnung gezogen , haben die küche vom vormieter gegen abstand übernommen...und ärger mich jetzt schon...
  8. #7 kurtisane, 04.03.2013
    Ich kenn nur einen ähnlichen Gorenje-Typ der hat aber die Bez. GI60110X, wird aber auch ähnlich wie bei Deinem sein.
    Die Idee von "bigdie" ist nicht schlecht, nur muss mann/frau genau wissen was man dann genau macht u. dann Gummihämmert.
    Vermutlich ist die Entriegelungstaste "mechanisch" defekt o. zumindest verklemmt denn normal muss jeder GS mit der TÖ-Taste, egal ob mit o. ohne Strom die Verriegelung der Tür freigeben. Wenn sich nicht was anderes "spiesst"?
    Da es ja ein Integriertes Gerät ist, versuche mal die GS-Türblende, ein wenig von unten nach oben vorher nochmals anzuheben.
  9. Pink88
    Okay danke ich werde es mal versuchen..die blende kann ihc leider auch nich abschrauben also gummihammer und tür anheben?!
    nicht mal von unten kann ich die tür abschrauben -.-
    und 150 euro für eine reperatur (von gorenje) habe ich leider grade nich übrig da mich die küche schon 1300 gekostet hat -.-
    (fühle mich vom vormieter auch ein wenig übers ohr gehauen....bei der besichtigung meinte er die küche sei 3-4 jahre alt....und hinterher erfahre ich dass sie 6,5 jahre alt ist -.-)
  10. #9 kurtisane, 07.03.2013
    Hallo!
    Die Blende geht meistens nicht runter weil diese normal von Innen im Gerät nach Aussen angeschraubt/befestigt ist.
    Was es genau ist weiss ich von der Ferne nicht, vermutlich sind die Scharniere defekt u. jetzt hängt die Türe weiter unten als normal u. durch das Hochheben, kann es sein dass der Türverschluss dann wieder nachgeben/leichtgängiger werden kann?
    Gummihammer o. Axt im Haus, hilft leider auch nicht immer!
    Oder guckst mal bei w.w.teamhack.de vorbei, die sind spezialisiert für HH-Geräte.
  11. #10 syrincsandy, 07.03.2013
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    ich denke besser das Türschloss, welches eh nicht mehr funktioniert zerstören, als die blende, ich würde rechts und links festhalten und an der tür ziehen.
    Wenn das gerät an der arbeitsplatte festgeschraubt ist, alternativ dir Schrauben vorsichtig absägen mit einem Sägeblatt, ohne Säge...
    Gerät rausziehen und gucken, ob man die Lasche für den Türverschluss Geräteseitig abschrauben kann... Danach Frontblende abschrauben.
    mfg Andy
Geschirrspüler von Gorenje - Tür geht nicht mehr auf! HILFE!! - Ähnliche Themen
  1. Geschirrspüler von Zanussi
    Geschirrspüler von Zanussi: Hallo Wir haben eine Geschirrspüler von Zanussi Typ 45 cm Typ 91172-2C. Leider hat er seit kurzer Zeit Probleme beim Einschalten gemacht - der...
  2. Bosch Geschirrspüler Programmwahlschalter bleibt stehen
    Bosch Geschirrspüler Programmwahlschalter bleibt stehen: Hallo zusammen, es handelt sich um ein Geschirrspüler von Bosch Typ: S6N218 E-Nr.: SMS3047/16 FD Nr.: 7510 310006 020726195102010006...
  3. Geschirrspüler Oranier GAVI 7583 - Heizung ohne Funktion
    Geschirrspüler Oranier GAVI 7583 - Heizung ohne Funktion: Hallo liebe Foren-Gemeinschaft, an meinem Geschirrspüler Oranier GAVI 7583 61 I PX1 (Fabrikatnr. 1093) ist die Heizung ausgefallen. Eine...
  4. Neff Geschirrspüler S4430NO/14 bleibt im Programm hängen
    Neff Geschirrspüler S4430NO/14 bleibt im Programm hängen: Hallo Leute, ich bin zwar schon lange hier aber meistens nur zum beobachten. Heute habe ich mal selbst ein Problem mit unserer...
  5. Siemens Geschirrspüler 4 Jahre
    Siemens Geschirrspüler 4 Jahre: Guten Tag, Mein Geschirrspüler, heizt nicht mehr! Fehler E09 Heizung Widerstand Rot-Rot unendlich Aus Der Steuerung kommen 30V AC gemessen!...
