Geschwindigkeitsregler für Golfcaddy
Diskutiere Geschwindigkeitsregler für Golfcaddy im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo Experten, mein Golfcaddy hat ein Potensiometer(20 KOhm 2W )zur stufenlosen Regelung der Geschwindigkeit des 12V Motors. Bauartbedingt habe...
  1. foxada
    foxada Neues Mitglied
    hallo Experten,
    Bauartbedingt habe ich Aussetzer (Blindspots des Schleifers auf dem Kontaktring).
    Gibt es heute einen störungsfreien Ersatz ,eine Schaltung,ein anderes Bauteil?Mein Sachverstand in Elektronik wurde nach meiner Gesellenprüfung zum Mess und Regelmechaniker 1966 nicht erweitert,deshalb diese Frage.
    Im voraus danke für eventuell hilfreiche Antworten
    foxada
  4. foxada
    AW: Geschwindigkeitsregler für Golfcaddy
    hallo ,
    vielen Dank ,vom Prinzip wäre das die Lösung,leider kann ich nirgends meine benötigten 20Kohm mit 2 Watt Leistung (12 Volt von einer Autobatterie werden geregelt) erkennen.Die Bauanleitung ist von 2009 mein Kenntnisstand von 1966.
    Hast Du noch weiteren Beistand in der Sache?
    mfg
    Peter
    Mit dem Poti wird sicher nicht der Motor direkt gesteuert. Irgendwo ist da noch Elektronik dazwischen. Ein Schaltplan wäre nicht schlecht. Das Poti hat bestimmt nicht wegen der Leistung sondern wegen der robusten Bauweise 2Watt. Gehen 2 oder 3 Drähte an das Poti ?
  6. foxada
    hallo ,anbei der Schaltplan .Mehr habe ich zu dem Teil nicht.Das Poti ist doppelt ausgelegt,falls ein Schleifer aussetzer hat.
    mfg
    Peter
    Wenn das der ganze Plan ist, kannst du nur experimentieren. Das 20k Poti mal gegen ein normales 10K Poti tauschen. Wenn das Poti das aushält und du alle Geschwindigkeiten fahren kannst, dann müsste auch das Teil von E.L.V. funktionieren.
Geschwindigkeitsregler für Golfcaddy - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  3. Interpretation / Datenblatt für Sensor
    Interpretation / Datenblatt für Sensor: Abend Forum Ich habe hier ein Datenblatt, dass ich nicht verstehe. Vielleicht sehe ich auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht... Ich baue...
  4. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
  5. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
