Getränkemixmaschine selber bauen
Diskutiere Getränkemixmaschine selber bauen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich bin neu hier :D Hoffentlich ist das Thema im richtigen Breich :D wenn nicht sorry ich besuche derzeit die 10 Klasser der...
  1. #1 znerol13, 20.09.2012
    znerol13
    znerol13 Neues Mitglied
    wenn nicht sorry
    ich besuche derzeit die 10 Klasser der Realschule.
    Wir müssen in Technik ein Projekt abliefern.
    Wir haben dazu 15 Stunden reine Arbeitszeit in der Schule,die elektronik können wir auch daheim machen.
    Wir sind ein Team mit 3 Leute.
    Wir haben vor eine einfache Getränkemaschin zuu bauen leiderhaben wir alle wenig erfahrung in Elektronischen bereich und in derPumpentechnik.
    So jetzt komm ich zum Projekt.
    Wir haben ein getränkemischmaschine geplant.
    Sie soll ein Getränk aus zwei zutaten mischen.
    Das heist wir haben zwei gefässe wo man die Zutatenreinfüllen kan. (Schnaps/Energy oder Cola)
    Von diesem gefäss geht dan jeweils ein Schlauch von untenweg an eine kleine Durchlaufpumpe oder zahnradpumpe.
    Die Pumpe mus daher nichtmahl selbstansaugend sein weil sieja mit Flüssigkeit befühlt wird.
    Von denen 2 Pumpen ght dan ein schlauch in ein Glas.
    Jetzt hatten wir vor die Pumpen über zeit zu anzusteuern.
    Das die eine Pumpe vlt 10 sekunden arbeitetund die anderedan 40 sekunden und das Glas voll fühlt.
    Nachteil man kan kein kleineres Glas hinstellen sonst leuftes über.
    Zum nachspühlen haben wir jeweils einen estra behälter wochauch ein schlauch zu der Pumpe hinführt.
    Fast vergessen, es sollte vlt einen Knopf führ ein schwachgemischtes Getränk geben und einen für ein Stark gemischtes gatränk.
    Das heist das die schnapspumpe ein mal länger und kürzerläuft.
    Ist das möglich so zu bauen??
    Kent jemand einen Schaltplan dazu ?
    Was für eine Pumpe sollen wir dafür verwenden ? Zahnradpumpeoder Durchlaupumpe ?
    Schaffen wir es auch zu verwirklichen ??
    Kent einer vlt Verbesserungsvorschläge ??
    Danke
  3. #2 Micha94, 21.09.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    AW: Getränkemixmaschine selber bauen
    Bild falschrum kann ich net lesen und Schmierklaue, aber die Idee is geil, Gehäuse habt ihr schon ?
    Ich würde eine Schlauchpumpe nehmen, die fördert relativ gleichmäßig und immer eine definierte Menge
    Schlauchpumpe
    Wenn dann noch was mit spülen kommt und unterschiedliche Dosierung und vieleicht noch unterschiedlich volle Gläser, dann wird man um eine Kleinsteuerung wie Siemens Logo nicht herum kommen.
    Ein Haken hat aber das ganze Prinzip noch. Mit dem Alc ist es kein Problem, Saft würde auch noch funktionieren aber Getränke mit Kohlensäure könnt ihr mit einfach Pumpen vergessen.
  5. #4 znerol13, 21.09.2012
    znerol13
    wir haben noch kein gehäuse das war alles nur ein Vorschlag.
    Gibt s auch so eine schlauuchpumpe für 20 euro.
    Was vergessen die absperhahnen gehen manuel
    Danke
  6. gert
    Scheibenwasserpumpe aus KFZ?
    Lebensmittelecht sollte sie schon sein
  8. utzer
    utzer Strippenstrolch
    finde ich ein interessantes Projekt.
    Wenn ihr jemand braucht, der euch z.B. einen Mikrocontroller programmiert/die Elektronische Hardware baut, dann kann ich euch vllt. weiterhelfen :cool:
    Sagt einfach bescheid.
  9. #8 znerol13, 01.10.2012
    znerol13
    vielen Dank das aber mit dem micro kontroller ist eine Stufe zu hoch nächstes Jahr vieleicht .
    Ich habe jetzt eine zahnradpumpe gefunden :D
    Mit Cola wird das aber trotzdem nichts, aber Bacardi Orange sollte gehen.
  11. #10 znerol13, 01.10.2012
    znerol13
    noch ne frage gibt es solchr relais die bei einem knopfdruck angehe und den knopf so lange auser betrieb setzten bis eine zeit vergangen ist ?? das man nicht öfters auf den knopf drückt
Getränkemixmaschine selber bauen - Ähnliche Themen
  1. Ausgabeautomat mit Münzeinwurf und Magnetschloss Entriegelung, wie selber bauen?
    Ausgabeautomat mit Münzeinwurf und Magnetschloss Entriegelung, wie selber bauen?: Hallo zusammen, ich möchte gerne einen recht simplen ausgabeautomaten bauen und bräuchte hilfe, wie die elektronik zu realisieren ist. ich wollte...
  2. Wallbox selber installieren oder an Starkstromdose ?
    Wallbox selber installieren oder an Starkstromdose ?: Hallo ! Langsam denken wir an die Anschaffung eines 3. Fahrzeuges elektrisch. ID3 oder i3 ... ? Die Autoverkâufer haben keine Ahnung von den...
  3. Netzwerkkabel selber herstellen, wo ist da der Trick?
    Netzwerkkabel selber herstellen, wo ist da der Trick?: Hallo Ich muss selber Netzwerkkabel herstellen, weil die Anschlüsse am Patchpanel so eng sind, brauche ich diese kleinen Stecker RJ45 zum selber...
  4. Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser"NT" selber herstellen?
    Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser"NT" selber herstellen?: Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser "NT" Gerät, selber herstellen? Nach welchen Standart mache ich dies? T568A oder T568B? Die Belegung....
  5. Induktionsspule selber aufrollen.
    Induktionsspule selber aufrollen.: Hallo an alle, bei dem Titel handelt es sich um eine elektrische Zahnbürste. Ich habe den Akku gewechselt, und leider ist mir beim Öffnen das...
