Getriebemotor
Diskutiere Getriebemotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; guten tag ich habe einen getriebemotor von neckar-motoren deisslingen bekommen und weiß nicht genau wie der angeschlossen wird. die daten sind:...
  1. #1 Dickie565, 14.01.2012
    Dickie565
    Dickie565 Schlitzeklopfer
    guten tag
    die daten sind: DF 842-00009202/IP55
    230V/50HZ/260mA
    P2=50W/n=2675/0530B
    er hat 4 steckkontakte mitfolgenden farben
    gelb-grün
    rot
    grün
    blau
    kann mir da jemand weiter helfen, brache ich vieleicht einen kondensator oder gar kraftstrom?
    mfg Dickie565[​IMG][​IMG][​IMG]
    Schau mal hier: Getriebemotor. Dort wird jeder fündig!
    AW: Getriebemotor
    Schwer zu sagen, steht weiter oben noch was auf dem Schild? Ich vermisse noch eine Angabe für einen Kondensator. Kannst du mal den kompletten Motor fotografieren?
  4. #3 Dickie565, 15.01.2012
    Dickie565
    AW: Getriebemotor
    guten morgen
    ich habe noch ein foto gemacht und hoffe es ist aufschlußreicher
    mehr steht auf dem motor nicht drauf
    mfg Dickie 565
    AW: Getriebemotor
    Hast du eine Möglichkeit den Widerstand zwischen Blau-grün, blau-rot und rot-grün zu messen?
  6. #5 Dickie565, 15.01.2012
    Dickie565
    AW: Getriebemotor
    hallo
    ich habe mein multimeter auf 2000 ohm gestellt und gemessen, aber ich habe keinen richtigen wert.
    das teil ist nur am schwanken.
    blau-grün=ca 140-260
    blau-rot= ca 300-600
    rot-grün= ca 0,89-140
    ich habe mal probiert ob der motor läuft, ich habe den schutzkontakt an grün-gelb gesteckt
    und + und - durchprobiert, der motor hat versucht zu drehen, wußte aber nicht welche richtung
    mfg Dickie565
  7. #6 kurtisane, 15.01.2012
    AW: Getriebemotor
    Was verstehst Du unter + u. - ?
    DasTeil funkt. wahrscheinlich nur mit 230V ~!
  8. #7 Dickie565, 15.01.2012
    Dickie565
    AW: Getriebemotor
    Plus und Minuspol
  9. #8 kurtisane, 15.01.2012
    AW: Getriebemotor
    Und wo liest o. siehst Du was auf den Bildern von Plus u. Minus Pol ?
  10. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Getriebemotor
    evtl ein Kondensatormotor mit integriertem Kondensator für 2 Drehrichtungen
    1.Drehrichtung 230V auf blau-rot
    2.Drehrichtung 230V auf blau -grün
    AW: Getriebemotor
    Nach integriertem Kondensator sieht es nicht aus, deshalb wollte ich ein Foto. Die Phasenverschiebung kann man aber auch mit einer Induktivität erreichen, die dann zwischen rot und grün sitzt. Deshalb wollte ich die Widerstände wissen. die dürfen aber nicht schwanken, sonst ist das Messgerät oder der Motor im Eimer.
Getriebemotor
Getriebemotor - Ähnliche Themen
  1. Getriebemotor 12 V 4 W 1 UpM an eine Powerbank anschliessen
    Getriebemotor 12 V 4 W 1 UpM an eine Powerbank anschliessen: Hallo Zusammen, ich bin ein kreativer Bastler - Schreiner, aber kein Elektro Profi. Ich möchte gerne diesen Motor zum laufen bringen in einer...
  2. Elektro Getriebemotor anklemmen
    Elektro Getriebemotor anklemmen: Hallo zusammen, würde gerne meinen alten Getriebemotor wieder zum leben erwecken (Typenschild siehe Fotos) Es ist ein in 2 Geschwindigkeiten...
  3. Getriebemotor mit (defekten) Kondensator testen
    Getriebemotor mit (defekten) Kondensator testen: Hallo zusammen, ich habe einen Motor für ein Torantrieb. Wenn ich der Steuerung einen Impuls gebe, brummt der Motor nur, und macht keine...
  4. 380V Getriebemotor - Starten, Entabschalten, Wendeschaltung etc.
    380V Getriebemotor - Starten, Entabschalten, Wendeschaltung etc.: Hallo, habe ein 380 V Getriebemotor mit Drehzahlregulierung. Leistung: 0,7 KW, 20 bis 200 U/min am Getriebe einstellbar. Dieser Motor soll einen...
  5. Potente 12-V-Spannungsquelle für Getriebemotor
    Potente 12-V-Spannungsquelle für Getriebemotor: Hallo ihr Lieben, meine Eigenbautöpferscheibe mit Waschmaschinenmotor und Drehzahlregelung läuft zwar... allerdings ist das Ding mit 20er...
