Gibt es Qualitätsunterschiede bei Kabel, FI und Sicherungsautomaten
Diskutiere Gibt es Qualitätsunterschiede bei Kabel, FI und Sicherungsautomaten im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Helferlein Wir sind im Moment dabei in unsere Wohnung die Hausinstallation komplett zu erneuern. Wir sind nicht vom Fach aber haben...
  1. jüba
    jüba Strippenzieher
    Wir sind im Moment dabei in unsere Wohnung die Hausinstallation komplett zu erneuern. Wir sind nicht vom Fach aber haben genug Leute die schon mehrmals dies gemacht haben ohne dass es Probleme bei der Abnahme gab.
    Es stellt sich aber nun die Frage vor dem Materialkauf?
    1. Wo kaufe ich günstig ein
    2. Gibt es Qualitätsunterschiede bei den Sicherungskasten
    3. Gibt es Qualitätsunterschiede bei den Kabeln, welche werden Empfohlen
    4. Gibt es Qualitätsunterschiede bei den Sicherungsautomaten
    5. Gibt es Qualitätsunterschiede bei den FI
    Ich Danke Euch jetzt schon für die Hilfe
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: Gibt es Qualitätsunterschiede bei Kabel, FI und Sicherungsautomaten
    Hi,
    Ich beziehe immer alles aus dem Internet, da es dort meiner Meinung nach auch am günstigsten ist.
    Folgende Seiten kann ich dir empfehlen:
    - Voltus Elektro Shop | Elektroartikel | Gira, Berker, Busch-Jaeger, Merten, Legrand | Elektromaterial, Elektrobedarf
    - Elektroartikel Online-Shop
    - Ihr Elektroshop - Elektromaterial günstig kaufen
    - Elektronik und Technik bei reichelt elektronik günstig bestellen
    - Conrad - Ihr Online Shop für Elektronik, Computer, Multimedia, Modellbau & Technik
    Generell gibt es kaum Qualitätsunterschiede, wenn man bei namenhaften Herstellern, wie z. B. Hager, ABB oder Siemens bleibt.
    Von Artikeln aus fernost ist eher abzuraten.
    -Zum Thema Kabel und Leitungen kann man auch nicht viel über Qualität sagen.
    Wenn du bei den oben genannten oder anderen serösen Internetseiten Kabel/Leitungen beziehst kannst du davon ausgehen, dass
    man auch anständige Qualität bekommt.
    -Bei den Sicherungsautomaten und FI-Schutzschaltern gilt, dass diese eig. bei jedem Hersteller zu funktionieren (alle also gleiche Qualität) haben.
    FI's sind aber mit einem dafür geeigneten Installationsmessgerät zu prüfen.
    Ebenfalls sind auch andere Messungen der Installation von einer Elektrofachkraft auszuführen.
    -Bei Verteilerschränken würde ich zu Hager tendieren.
  4. #3 Kaffeeruler, 11.10.2015
    1) Im Fachhandel z.B hier
    2) Ja, aber da du dich nur 1x damit herum ärgern musst beim Einbau/ Bestückung.... Wenn die Abdeckungen mal drauf sind und die Türe zu gleichen sich wohl alle bezogen auf Hager, Striebel u Co
    3) Auch hier sind die Unterschiede bei der Verarbeitung vorhanden, wenn sie liegen u angeklemmt sind ist mir kein Ausreißer bekannt. Dem Laien fällt es u.u net einmal auf
    4 & 5) bezogen auf die bekannten Hersteller bezogen auf den Endverbraucher... Nein, nicht wirklich.
    Egal ob ich Siemens, Hager, ABB, Eaton usw. verbaue. Die sind alle gleich gut od schlecht und Unterschiede sind im Zubehör, div Baugruppen usw zu finden.
    Zumindest kann man aber nur warnen Material in der Bucht usw zu kaufen ohne sich über die Zulassungen zu erkundigen. Es sind ne menge Dinge unterwegs die nicht für Deutschland zugelassen sind
  5. jüba
    jüba Strippenzieher
    Danke ChuckS, sehr Aufschlussreiche Info
  6. jüba
    jüba Strippenzieher
    Danke Kaffeeruler, sehr Aufschlussreiche Info
  7. jüba
    jüba Strippenzieher
    Also Herzlichen Dank den zwei Beiträgen, Ihr habt mir sehr geholfen vor allem "Kaffeeruler" mit der Anbieter Adresse.
    Eine weitere Frage hätte ich da noch.
    Sollte ein FI vor die Sicherungsautomaten der gesamten Wohnung Installiert werden oder genügt nur einer fürs Bad
  8. #7 Kaffeeruler, 11.10.2015
    Seit 2007 ( Übergangsfrist endete 02-2009 )gibt es eine generelle FI Pflicht für alle Steckdosenstromkreise bis 20A bzw 32A wenn es im Außenbereich ist.
    Damit hat sich deine Frage vor rund 8 Jahren erledigt ;)
    Eine weitere Forderung ist das die Anlage im Fehlerfall nicht komplett ausfallen darf.
    Dies macht es i.d.r erforderlich zumindest 2 FI´s zu verbauen, bei mir wären es dann 2 für die Whng sowie je 1x 2pol bzw FI/LS für Außenbereich, Heizung, Kühlgeräte wenn es denn mehr als ein Kühlschrank ist
  9. #8 Strippe-HH, 11.10.2015
    Bei der ganzen Materialplanung sollte man aber das Schaltermaterial nicht vergessen.
    Auch hier gibt es Qualitätsunterschiede und der Verbraucher lässt sich gerne von günstigen Angeboten blenden die Baumärkte so anbieten.
    Generell sollte man aber davon die Finger lassen, weil das Angebot oft auch zu einseitig ist und es in 3-5 Jahren nicht mehr nachkaufbar ist.
    Zu empfehlen sind Schalter und Steckdosen von Busch-Jaeger, Gira und Jung.
    Diese sind zwar teurer, aber bieten bis zu 5-Fachrahmen, Sondergeräte passend zum Programm und vieles mehr an.
    Also informiere dich da auch entsprechend.
    In Baumärkten bekommst du mittlerweile auch Busch Jäger
  11. #10 Strippe-HH, 11.10.2015
    Das stimmt allerdings, aber nur in eine beschränkten Rahmen.
    Ich wollte letztens in den Baumarkt bei mir um die Ecke einen AP-WD Taster mit Glimmleuchte von B+J haben, aber so gut sortiert wie der auch ist -den hatten sie nicht.
    Aber sonst von Busch-Jaeger, Gira und Jung, vieles da, nur solch ein Taster nicht.
Gibt es Qualitätsunterschiede bei Kabel, FI und Sicherungsautomaten - Ähnliche Themen
  1. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
  2. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  3. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
  4. Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?
    Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?: Hallo Die Kabeleinführung bei allen Deckenlampen ist Unterschiedlich!? Wenn ich also das Kabel in der Mitte der Decke vom Raum rausschauen...
  5. Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?
    Gibt es sehr dünne / feine Fühlerdrähte für eine Fußbodenheizung?: Hallo liebes Forum, leider bin ich unerfahren was Elektroinstallationen betrifft. Bei meiner Mutter ließ sich vor einiger Zeit die...
