Gibt es sowas wie einen Funkdrehschalter ?
Diskutiere Gibt es sowas wie einen Funkdrehschalter ? im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Gibt es einen Funkdrehschalter ? Ich hab jetzt keine wie man das richtig nennt. Aber es geht darum dass ich einen Drehschalter(Mechanisch...
  1. mm77
    mm77 Neues Mitglied
    Hallo Gibt es einen Funkdrehschalter ? Ich hab jetzt keine wie man das richtig nennt. Aber es geht darum dass ich einen Drehschalter(Mechanisch zu drehen) habe. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass ich da so einen Aufsatz drauf mache der über einen Fernbedienung sich dann drehen lässt. Also auf der Fernbedienung schalte ich dann bzw drücke Knöpfe und die Andere seite dreht mir dann den Drehschalter. Gibt es so etwas ? Bzw hat jemand eine Idee wie ich das per Funk lösen könnte ? Grüße Martin
    AW: Gibt es sowas wie einen Funkdrehschalter ?
    Es gibt so etwas für Schlüssel im Schloss. Google mal nach Keymatic. Bei manchen Schaltern ist es aber evtl. schlecht, wenn sie sehr langsam gedreht werden, außerdem hab ich keine Ahnung, ob man bei dem Keymatik Teil irgendwo den Drehwinkel einstellen oder begrenzen kann bzw. ob das Teil anhält wenn es schwer geht.
  4. mm77
    mm77 Neues Mitglied
    Hi Ok ich hab mich mal schlau gemacht konnte aber nichts zufriedenstellendes finden was dafür passt. Ich denke es muss auch nicht umbedingt über funk funktionieren. Kennt vielleict jemand so ein Teil das z.b auch mit Kabel funktioniert? Bzw eine Namen wie man soetwas nennen könnte? Auch wenn das jetzt nicht mehr ganz zum Forum passt. Grüße
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Wie muss denn der Drehschalter gedreht werden? Vor und zurück oder immer nur vor ....?
    Wieviele Schaltstellungen hat der Schalter ? Nur "Ein-Aus" oder mehrere "Ein " und mehrere "Aus" ...?
    Evtl. kannst du auch einen Servomotor aus dem Modellbaubereich benutzen.
  7. mm77
    mm77 Neues Mitglied
    Der Schalter muss vor und zurück gedreht werden. Also der Schalter ist "ziemmlich" stufenlos. Also ich sag jetzt mal ein Lautstärkenregler bei einem "altem" Radio. Müsste aus meiner Sicht aber keine stufenlose Lösung sein.
    Hmm ok das wäre eine Idee. Nur gibt es da schon fertige Teile mit Steuerung? Also ich kenne jetzt ja nur die Servomotoren eingebaut in einem Modell-Schiff. Das bekommt man da mit als "Blackbox". Aber wie selber zusammenbauen ? Geht das einfach ? :)
Gibt es sowas wie einen Funkdrehschalter ? - Ähnliche Themen
  1. Anbauhilfe (Keil)für Hauswandfluter damit der Winkel passt! Gibts sowas?
    Anbauhilfe (Keil)für Hauswandfluter damit der Winkel passt! Gibts sowas?: Anbauhilfe (Keil)für Hauswandfluter damit der Winkel passt! Gibts sowas? Gibs sowas zu kaufen? Es müsste quasi ein "Keil" Sein wo ich den Bügel...
  2. Gibt es sowas?
    Gibt es sowas?: Hallo Forum, habe 2 Aussenlampen, eine (Lampe A) davon ist geschaltet über einen Bewegungsmelder, die andere (Lampe B) manuell, sie befindet sich...
  3. Load Balancer für 2 Zuleitungen - gibts sowas?
    Load Balancer für 2 Zuleitungen - gibts sowas?: Hallo liebe Experten/innen, Ich habe in einem Anbau im Haus meiner Eltern zwar einen eigenen Stromanschluss, habe aber zusätzlich noch einen...
  4. Relais - 2 öffner/einschalter Wo gibts sowas???
    Relais - 2 öffner/einschalter Wo gibts sowas???: Hallo zusammen, an meinem Receiver sind 2 Relais flöten gegangen. Leider kriegt man genau dieselben nur in Übersee und da auch nur bei nem...
  5. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
